Ontem à(s) 23:04 por jvictormp
    Manias e dicas! Dia a dia com seu carro
    Thimed
    Data de inscrição : 12/04/2016
    default Manias e dicas! Dia a dia com seu carro
    Mensagem por Thimed em Sex 03 Jun 2016, 14:19
    Fala pessoal!
    Resolvi criar esse tópico um pouco diferente do normal, para que todos postem suas manias e dicas com relação ao carro. O diferente aqui é que não necessariamente precisa ser no âmbito de limpeza e car care, mas também está incluso a parte mecânica, da forma de dirigir, no trânsito, enfim, você escolhe!
    Cômico ou instrutivo, está valendo! Laughing
    Vou começar com uma dica que acho muito boa e faz economizar e também evitar aborrecimentos:
    Sempre acompanhe o abastecimento do seu carro. Ensinamento que me foi passado do meu pai e, que por um acaso, na profissão que escolhi é fundamental.
    Por que? Bom, todos nós sabemos a quantidade de espertinhos que existem nesse país, postos de gasolina então.. nem se fala, fora os combustíveis adulterados. A ideia é que você acompanhando o abastecimento você olhe se o frentista está colocando exatamente o combustível que você pediu, se ele está abastecendo a quantidade que você pediu, se ele está fazendo algum procedimento incorreto ou até mesmo se ele deixou escorrer combustível na pintura Mad.
    Bem, muita gente não gosta de sair do carro para isso, mas vale a pena pessoal. Além de esticar as pernas numa viagem Laughing.
    Claro que, existem postos tão espertos que na bomba diz que foram colocados X litros, mas aquilo é irreal, foram colocados menos... mas aí complica! Mas só o fato de você sair e ficar de olho já deixa os caras pianinhos no posto Laughing, na maioria das vezes.
    Eu mesmo já tive várias experiências que, por eu ter acompanhado o abastecimento, evitei problemas. Posto espertinho querendo colocar aditivada quando pedi a comum. Gostava desse posto, minha média de consumo era muito melhor com a comum, então queria ela, mas eles empurravam a aditivada. Já vi o frentista sair abrindo a portinhola de combustível e já colocando a mangueira sem nem eu ter falado o combustível e quantidade.
    E fora que já ouvi falar de frentista colocando diesel ou até mesmo etanol em carro movido a somente gasolina.
    É isso pessoal! Very Happy
    default Re: Manias e dicas! Dia a dia com seu carro
    Mensagem por PDetail em Sex 03 Jun 2016, 19:29
    Complementando, não deixe abastecer acima do Automático da Bomba com o frentista 'arredondando' no gatilho, por dois motivos, o óbvio derramamento de combustível manchando a lataria principalmente naqueles com repinturas, e porque pode entrar combustível na mangueira de respiro contaminando o Filtro do Cânister, fazendo o carro ter dificuldade para pegar e deixando odor.
    Premium
    Data de inscrição : 27/05/2015
    Mensagem por Premium em Seg 06 Jun 2016, 10:18
    Evitar também andar por muito tempo e diversas vezes na reserva, pois no fundo do tanque é repleto de impurezas que podem comprometer o funcionamento da bomba elétrica, podendo inclusive, queimá-las.
    Bacana o tópico.
    kerberus
    Data de inscrição : 20/06/2015
    Mensagem por kerberus em Seg 06 Jun 2016, 11:36
    Eu além de acompanhar o frentista, sempre que dou partida (cambio manual) aciono a embreagem e com isso livro o motor de arranque de girar o cambio junto.
    Ta certo que ele foi projetado prevendo esse peso, mas girando mais livre voce  consegue poupar ele e a bateria que se tiver meio ruim de carga pode não dar conta justamente naquele momento que voce precisa de ir embora.
    Mensagem por PDetail em Seg 06 Jun 2016, 12:13
    Em alguns carros nem dá a partida se não pressionar o pedal de embreagem.
    Outra boa indicação é girar a Chave e não dar na partida, aguardar a Linha encher de Combustível acionando a Bomba Elétrica. No meu carro espero fazer o Check de painel, é tempo suficiente para afivelar o Cinto e o ruído parar.
    Última edição por PDetail em Seg 06 Jun 2016, 14:23, editado 1 vez(es)
    Mensagem por DanielDVK em Seg 06 Jun 2016, 12:30
    Outro detalhe referente a abastecimento, ao utilizar Gasolina comum ou aditivada a mesma tem validade de apenas 60 dias, após isso ela perde parte de suas propriedades o que pode acarretar em contaminações, carbonização e degradação de componentes. A Podium já tem prazo bem maior.
    Óleos lubrificantes do tipo Mineral e Semi-sintético possuem a validade de 6 meses (mesmo não atingindo a quilometragem para troca), sintéticos já tem prazo indeterminado.
    Thimed
    Mensagem por Thimed em Seg 06 Jun 2016, 12:41
    Legais as dicas, pessoal!
    Óleo para mim são esses 6 meses ou 5.000km, trocas rigorosas! É uma das manutenções mais importantes e ao mesmo tempo bem básica.
    Também dou a partida no carro com o pé na embreagem, como o PDetail falou, tem carro que nem liga se não pisar nela. E também faço um checklist pré-acionamento assim como de ''corte de motor'' (desligar), como se diz na aviação Laughing.
    kerberus
    Mensagem por kerberus em Ter 07 Jun 2016, 09:25
    @DanielDVK escreveu:Outro detalhe referente a abastecimento, ao utilizar Gasolina comum ou aditivada a mesma tem validade de apenas 60 dias, após isso ela perde parte de suas propriedades o que pode acarretar em contaminações, carbonização e degradação de componentes. A Podium já tem prazo bem maior.
    Sintetico gasta tb viu, tinha autopeças e distribuidor de oleos e os representantes nas palestras me dissera isso (da BR e da Shell).
    Tudo isso tem a ver com a utilização do veículo, uso severo em cidade ou estrada.
    Estrada seu óleo vai durar mais, cidade vai estragar antes.
    Mensagem por PDetail em Ter 07 Jun 2016, 11:34
    A grande quantidade de Produtos (batizados) encontrados nos combustíveis dissolvem óleos de qualquer base, é preciso tomar cuidado e trocar o filtro de óleo sempre junto.
    Outra:
    Para quem tem carro Flex evitar abastecer e deixar o carro parado logo em seguida, principalmente se vai alterar o combustível utilizado ou proporção, por exemplo, abastece a noite e deixa o carro na garagem, tem grandes chances da central não reconhecer o combustível na manhã seguinte e não conseguir dar partida, é preciso rodar ou deixar ligado em marcha lenta por uns 20 minutos para aprendizado e nova leitura do combustível.
    Mensagem por DanielDVK em Ter 07 Jun 2016, 12:48
    @kerberus escreveu:
    No caso não quis dizer que sua durabilidade é infinita, mas em casos de carros que não atinjam sua km para troca o tempo de permanência no motor é maior, não tendo a mesma validade que um mineral que é de 6 meses.
    talescardoso
    Data de inscrição : 30/05/2016
    Idade : 25
    Mensagem por talescardoso em Ter 07 Jun 2016, 15:27
    Já ouvi que óleo sintético não tem prazo de validade, ele só se deteriora pelo uso (quilometragem) ou contaminação, ao contrário dos óleos minerais e semi-sintéticos.
    Uma mania que tenho é sempre deixar uma microfibra pequena no porta-luvas, para caso eu derrube alguma coisa dentro do carro.
    Mensagem por CAC em Ter 07 Jun 2016, 15:54
    Sigo praticamente todas as recomendações citadas e também costumo deixar funcionando na 1ª partida por pelo menos 3 minutos dependendo da pressa, esse cuidado sempre procurei ter mas virou regra quando passei para carro com câmbio automático. Uso aditivo no combustível a cada dois tanques. Recentemente passei a usar no óleo também (troca sim, duas próximas não), no caso está sendo o molikote A-2 porque li maravilhas sobre ele e ao menos uma delas pude comprovar que foi a redução de consumo. Também prefiro usar etanol pelo melhor desempenho e também pelo preço que na minha região é convidativo.
    Mensagem por PDetail em Ter 07 Jun 2016, 16:03
    Em alguns Flex (que na verdade não é uma coisa nem outra) como no Celta VHC por exemplo, gasolina gera batida, um ruído medonho na partida, só no Etanol direto mesmo.
    talescardoso
    Idade : 25
    Mensagem por talescardoso em Ter 07 Jun 2016, 16:16
    Em relação ao Molykote, eu coloco a cada 3 trocas no motor do meu carro (troco com 7 mil km), porém  tenho um certo receio com o uso dele no câmbio, um amigo meu teve problemas usando molykote no câmbio do Focus dele em track-day, ele reduziu o atrito demais, de modo que as marchas não entravam.
    E como faço o uso "soviético" do meu carro as vezes, prefiro fazer a troca do óleo do cambio sem adição de molykote ou militec,
    Mensagem por DanielDVK em Ter 07 Jun 2016, 17:49
    @talescardoso escreveu:Em relação ao Molykote, eu coloco a cada 3 trocas no motor do meu carro (troco com 7 mil km), porém  tenho um certo receio com o uso dele no câmbio, um amigo meu teve problemas usando molykote no câmbio do Focus dele em track-day, ele reduziu o atrito demais, de modo que as marchas não entravam.
    Militec-1 eu uso a cada duas trocas, independente da km, uso ele tbm no sistema de direção hidráulica, na lubrificação dos rolamentos e no ar condicionado. Aditivo no combustível uso o da Koube, que por sinal é muito bom e concentrado.
    Thimed
    Mensagem por Thimed em Ter 07 Jun 2016, 19:07
    Também acho interessante trocar o filtro de óleo nas trocas de óleo, geralmente não é caro também então compensa trocar logo.
    Quanto ao Militec, eu utilizo também, acho muito bom! A cada duas trocas de óleo (próxima semana tem!) e quero passar a utilizar nos outros sistemas.
    Aditivos no combustível eu utilizo de vez em quando para dar uma limpada, vai no feeling kkkk (tenho que regular isso). Já utilizei o da Koube, achei excelente mesmo! E também já utilizei o STP preto, pareceu funcionar mas prefiro o da Koube (apesar de ser difícil de encontrar por aqui).
    Para dar uma limpada também já utilizei gasolina Podium, alguém aqui tem experiência com essa gasolina?
    Ela é muito boa para limpar e tudo mais, é superior. Mas em relação a desempenho, no meu carro não senti muita coisa não, pouca coisa e só na estrada. Coloquei só um pouco pra dar uma limpada, fora o preço nada convidativo aqui na cidade, ela não custa menos de R$5,00 e já deve ter aumentado.
    Também tenho microfibra no carro, sabe como é viciado em detail haha. É interessante ter um QD também, o meu acabou. Tenho até pretinho de pneu haha.
    Na mala, eu também tenho um kit de ferramentas e acessórios. Acho interessante ter coisas do tipo: chaves de fenda, um jogo de chaves, fita isolante e crepe, kit de mini chavinhas para pequenos parafusos, cabo para partida auxiliar, alicate e tesoura. Acho que tenho mais, mas não tô lembrado. Kit de acessórios acho muito interessante!
    Outro dia estava considerando também comprar um auxiliador de partida e fiquei de pesquisar um bom. Alguém possui algum aparelho do tipo? Apesar da bateria nova, nunca se sabe né!
    Mensagem por PDetail em Ter 07 Jun 2016, 19:28
    Aqui no AGD tem um que parece ser muito bom, um amigo comprou e recomendou:
    http://www.pordentrodaoficina.com.br/
    Na falta dele, um cabo com garras para fazer conexão com Bateria Auxiliar + Luvas / Lanterna etc;
    André braz
    Mensagem por André braz em Ter 07 Jun 2016, 21:40
    No meu caso, estou analisando também e faço de vez em quando uma analisada do carregamento do motor, quando eu giro a chave esperando carregar a bateria e a carga do combustível, assim dou partida para sair com o carro! Quando eu encho o tanque, só dou partida quando carregar o combustível e assim eu dou partida para sair! Essas são os pontos muito bons e também faço o que falaram aqui que é supra importância pra gente que quer ter cuidado com o carro!
    Parabéns pelo tópico e as respostas que colocaram aqui para um bom aprendizado!
    Abraço!!!
    288vm
    Mensagem por 288vm em Qua 08 Jun 2016, 10:09
    Mania de estacionar sempre no mesmo local/vaga quando vou ao shopping, se a vaga (que não é uma vaga demarcada) não esta disponível = shopping lotado, dou meia volta e vou para casa.
    Mania de lavar o carro, quando para muitos o carro ainda esta "limpo".
    Mania de não aplicar pretinho no Pneu =D.
    Mania de entrar no Youtube e ficar vendo review sobre produtos referente a estética automotiva.
    Mania de sempre dar uma passadinha no setor automotivo quando vou ao supermercado, nunca compra nada porque só vende "porcaria", mas é de praxe dar uma olhadinha.
    Dica
    Calibrar pneu e verificar nível de todos os fluidos semanalmente
    Quebrar cartão de credito quando estiver olhando produtos automotivos
    Cambio AT, ao estacionar sempre colocar em N, puxar o freio de mão, tirar o pé do freio e só depois passar para o P (isso evita que todo o peso do carro fique sobre o cambio)
    talescardoso
    Idade : 25
    Mensagem por talescardoso em Qua 08 Jun 2016, 10:34
    "Mania de sempre dar uma passadinha no setor automotivo quando vou ao supermercado, nunca compra nada porque só vende "porcaria", mas é de praxe dar uma olhadinha".
    Clássica ! Faço isso em todos os supermercados, em qualquer lugar que estiver.
    Vaga é importante, sempre procuro as mais afastadas e geralmente as do canto (do lado da parede ou coluna, para que ngm pare daquele lado do meu carro). E sempre paro colado com a parede ou coluna pra sobrar mas espaço no outro lado e evitar batidinha de porta.
    Premium
    Mensagem por Premium em Qua 08 Jun 2016, 16:11
    Essa do mercado acho que é geral.....kkkkkkkkkkk
    Mensagem por PDetail em Qua 08 Jun 2016, 20:17
    Parar em lugar 'seguro', contornado por colunas ou paredes mesmo que fique o mais longe possível da entrada do estabelecimento, a famosa= Vaga esperta!!!
    Thimed
    Mensagem por Thimed em Qua 08 Jun 2016, 20:34
    @PDetail escreveu:Aqui no AGD tem um que parece ser muito bom, um amigo comprou e recomendou:
    Estou ligado nesse auxiliador de partida! Parece ser muito bom mesmo, e por parecer durável e de boa qualidade, é o que mais estou pensando em adquirir. Próximo mês devo comprar!
    Também fico procurando uma vaga em estabelecimentos nesse mesmo esquema que a galera aqui haha!
    Também sempre paro de bobeira no setor automotivo em mercados.. mas nunca mudam os produtos! Laughing
    Assim como o 288vm, também sempre calibo os pneus semanalmente e essa dica do câmbio AT é muito boa, pouca gente sabe que esse é o ideal.
    Mensagem por ClaudioS em Qua 08 Jun 2016, 20:49
    A "conferida" na seção de produtos automotivos é sagrada  Smile vai que ache algo legal e barato.
    Uma vez achei apc e cristalizador de vidros da Autoshine, panos de mcrofibra por R$ 3 cada, peguei alguns rsrs.
    Minhas manias em carro:
    - dar partida pisando na embreagem e o câmbio manual no Neutro
    - não dar partida com nada ligado: farol, som, ar condicionado tudo desligado
    - em paradas longas não seguro na embreagem, desengato e fico com o pé no freio
    - ao menor sinal de sujeirinha, já passo pano ou aspirador
    Onde moro não tem esse problema de frentista querer mandar, nos postos que frequento, geralmente perguntam qual combustível vai ser e quanto em R$; mas se vou completar o tanque, dou o aviso pra parar no 1º disparo da bomba.
    Thimed
    Mensagem por Thimed em Qui 09 Jun 2016, 17:40
    Eu também, qualquer sujeirinha prefiro limpar logo de uma vez Laughing!
    Ahh aqui onde moro não é sempre que tem problemas com frentistas, tem uns muito gente boa! Mas tem que ficar de olho, o que mais vejo são eles tentando empurrar outro combustível.
    André braz
    Mensagem por André braz em Qui 09 Jun 2016, 21:27
    Boa Noite! Pessoal falando aqui sobre frentista, já conheço muitos que falam comigo de vista, mas sempre observo qualquer detalhes, nunca aconteceu nada na minha vida com o carro, mas vale a pena ficar sabendo aqui sobre este caso abordado de gasolina/etanol e em relação ao frentista!
    E outra opção também, é que tem que ter uma lixeira grande, ou seja, sacola de lixeira que fica bem perto da marcha que coloca em cima da ponta e estica até embaixo, porque tem gente que entra no meu carro, chupa balinha e joga na rua do BSB, não pode, por causa do enchente gente, vamos ter saber sustentabilidade do meio ambiente. Minha lixeira é grande e de pano e cabe muito lixo para ser jogado fora quando chegar em casa, eu tiro e jogo todos os lixos foram na lixeira e devolve a lixeira para o câmbio novamente, eu acho que vale a pena.
    No meu portal malas tem um ferramenta grande de todas as ferramentas que precisa, caso acontecer alguma coisa eu já tenho na caixa de ferramentas tudo que precisar.
    De 15 a 15 dias deverá calibrar os pneus para quem anda muito com o carro e, calibrar quando sair na garagem e, procurar o posto por perto para calibrar os pneus frios e não quentes, por causa da pressão e, dessa forma, não enche certo.
    Não esquecer de calibrar o estepe reserva e, é claro que vale a pena se um dia o pneu furar, você já tem uma reserva pronta para rodar!
    Verificar as Luzes de Freio é o que mais queima e tem problemas quando alguém tem carro de som de potência alta com mono, alto-falante e grave!
    Se um dia a bateria pifar e você conseguiu ligar, não esquece de fazer 10 vezes a subida do vidro e descendo, uns 10 vezes, isso é para o vidro subir e descer quando você trava o alarme do carro e todos os vidros sobe, se não subir, porque destravou, é você clicar no botão do seu carro onde fecha aos vidros uns 10 vezes, tem quem saber fazer, é fácil demais! Teve um dia minha chupeta saiu na bateria devido pista ruim, balançava demais e acabou saindo e destravou tudo, quando cheguei no estacionamento eu fiz este procedimento subindo e descendo o vidro, depois vai clicando subindo de 1 a 10, depois descendo de 1 a 10 até que tudo volta ao normal, depois tenta travar a chave e veja os vidros subirem, é mágico! Isso é coisa de elétrico! Fácil!!!
    Very Happy
    Thimed
    Mensagem por Thimed em Qui 16 Jun 2016, 17:39
    Também tenho uma lixeirinha dessas no câmbio, não só pra não jogar lixo no interior do carro, mas também para que ninguém jogue pela janela nada, todos têm que se conscientizar! Lembrando que é multa se te pegarem!
    Gostei da dica dos vidros! Nunca tinha ouvido falar em nada igual.
    Falando sobre sessão automotiva no mercado, passei lá outro dia e o que achei interessante foi o shampoo 3M por 29,90 haha!
    André braz
    Mensagem por André braz em Sex 08 Jul 2016, 17:35
    @Thimed escreveu:Também tenho uma lixeirinha dessas no câmbio, não só pra não jogar lixo no interior do carro, mas também para que ninguém jogue pela janela nada, todos têm que se conscientizar! Lembrando que é multa se te pegarem!
    Thimed,
    Que bom que você tem uma Lixeira, aliás tem que ser grande que é muito melhor para colocar mais Lixos do que ser pequeno, eu ganhei uma da Marca Chemical Gus uma Lixeira só que o visual é bonito, mas é pequeno e não cabe mais lixos nele, por isso, optei por grande que o resultado da ajuda é maior!
    É verdade em relação aos vidros que não carrega dependendo da bateria descarregar, a dica dado acima está valendo, faça você mesmo, o resultado é valioso!  blza
    Em relação ao shampoo, tá valendo! abs.
    Davide
    Data de inscrição : 22/01/2014
    Mensagem por Davide em Qua 12 Out 2016, 19:30
    Neura com cagadas de pombos, passarinhos e outros voadores....
    kit de limpeza no carro pra remoção imediata Shocked
      Data/hora atual: Qua 28 Jun 2017, 23:03
