    Manchas em rodas diamantadas (face e borda) ( com fotos )
    marinheiro
    Data de inscrição : 27/07/2010
    default Manchas em rodas diamantadas (face e borda) ( com fotos )
    Mensagem por marinheiro em Ter 21 Jul 2015, 10:49
    Pessoal,
    Td bem ?
    Peguei o carro na data de ontem na ccs onde o carro passou por uma revisão e as rodas vieram com manchas onde esta a diamantação, (borda e face) como se tivessem usado algum tipo de solupan ou algo assim...  mais tarde posto fotos, pois não as tenho agora.
    Tentei passar a NXT... não saiu,
    pulei para o M205....  não saiu,
    pulei para o M105....  não saiu,
    por fim tentei usai o Metal Polish da mothers (Mag e Aluminum Polish).
    Alguma idéia?
    Não quero levar na CCS mais, pois os caras arrumam uma coisa e f@dem outra...  cansei...
    Última edição por marinheiro em Ter 21 Jul 2015, 16:21, editado 1 vez(es)
    kerberus
    Data de inscrição : 20/06/2015
    default Re: Manchas em rodas diamantadas (face e borda) ( com fotos )
    Mensagem por kerberus em Ter 21 Jul 2015, 11:09
    Se nao saiu com esses produtos, eu levaria de volta no local e exigiria o conserto (minha opinião).
    Pelo produto que você já usou e ainda não saiu, pode ter acontecido algo mais grave na pintura e talvez nao saia com polimento.
    Foi visto isso quando o carro foi entregue? Concessionária adora tirar o corpo fora nessas situações.
    marinheiro
    Mensagem por marinheiro em Ter 21 Jul 2015, 11:20
    Na verdade foi visto só hj....   cara,  se eu levar lá os caras não vão nem perder tempo vão querer diamantar a roda... e nao queria fazer isso.... ( o carro de 5 mil km) e já deu tanto stress lá... que tenho medo de deixar o carro lá e colocá-lo em riscos de novo... tudo é complicado na CCS ...  até levantar um carro com cuidado no elevador (para não danificar as saias laterias), cuidado com abertura das portas no elevador para nao acertar (o carro não tem friso).... sabe aquele negocio ? como disse acima, arruma uma coisa e ferra outra... mas sei lá.... um saco.
    marinheiro
    Mensagem por marinheiro em Ter 21 Jul 2015, 16:19
    Mensagem por PDetail em Ter 21 Jul 2015, 16:43
    marinheiro,
    Olá, como vai!?
    Olha, não sei mas seu carro foi lavado na CSS?
    Vi um caso parecido num carro de um conhecido mas era problema no Verniz
    aplicado para acabamento, começou a desplacar, no caso dele foi de troca!
    Pela km o carro ainda está em Garantia? SE ainda estiver, infelizmente é recorrer
    a CSS mas nem vale a pena dizer que tentou arrumar.
    Se for o caso, faça um registro no 0800 da fábrica e procure outra CSS para avaliação.
    Mensagem por lucbc em Ter 21 Jul 2015, 21:15
    O certo é ir na garantia. contudo vc sabe como é!!!! o 'barato' pode sair caro!!! acho terrível isso mas acontece.
    Sugestões:
     Modo light: Tem kaol, brasso? Passe também com algodão!
     Modo Normal: Passe apc em forte composição, mas cuidado para não manchar mais! passe de preferencia sem borrifar o produto na peça, use o bom e velho algodão mf.
     Modo hard: Tem massa de polir? se sim, escolha um pedaço ou parte pequena e faça um teste passando com algodão. muita calma nessa hora, se abusar vai sair a tinta!!!
    Mensagem por CAC em Qua 22 Jul 2015, 09:29
    Tente numa parte pequena como o final irregular das manchas que estão no lado contrário ao do bico aplicar massa de polir nr. 2 com estopa mesmo, se ver que eliminou o manchado é só refinar depois.
    marinheiro
    Mensagem por marinheiro em Seg 27 Jul 2015, 09:38
    @CAC escreveu:Tente numa parte pequena como o final irregular das manchas que estão no lado contrário ao do bico aplicar massa de polir nr. 2 com estopa mesmo, se ver que eliminou o manchado é só refinar depois.
    Pois é, vou tentar as duas alternativas anteriores, massa de polir nr.2 e Brasso, não está muito perceptível, de longe pouco aparece, o problema é que, para brigar na CCS, vai ser uma dor de cabeça danada... levar o carro até lá e bla bla bla...e vai pedir para deixar o carro lá para arrumar e com certeza vão mandar diamantar a roda, como disse anteriormente, cada vez que mandamos diamantar a roda, ela vai ficando (por menos que seja) mais fina...  e como o carro é da esposa, e ela roda bastante, certamente novas marcas vao aparecer ... e terei que refazer o processo futuramente (espero que nao)... nao sei quantas vezes uma roda poderá ser diamantada...  pois isso depende do tipo e profundidade dos riscos... por exemplo, para retirar estas marcas, se for o caso de diamantar , uma minima retirada resolveria o problema, massss  sabem como é....  é a mesma coisa que o cara usar um produto de corte agressivo para tirar swirls....  o resultado final fica tão bom quanto ter usado apenas um lustrador... masss o verniz, uma boa camada foi embora... e caso tenha outro risco pesado no lugar... corre-se o risco de nao ter como corrigir... é este o comparativo que penso....  "o cara usar uma calibre 12, para matar um passarinho..."
    Mensagem por PDetail em Seg 27 Jul 2015, 10:36
    marinheiro,
    Realmente não adianta ficar dando passo na roda. Quando citei retornar a CSS era para pedir garantia na roda, se for o mesmo que ocorreu em outro caso é problema no verniz.
    Por curiosidade, até mesmo lá na CSS, vc reparou se outros carros tem o mesmo problema?
    marinheiro
    Mensagem por marinheiro em Seg 27 Jul 2015, 11:15
    @PDetail escreveu:marinheiro,
    Na verdade não reparei, isso esta me parecendo na lavagem mesmo....  fico com este carro uma vez por semana e amanha estarei com ele, vou dar uma boa lavada e ver o que faço...
    Ali  não há verniz, por ser diamantada... se as manchas estivessem em toda a roda... não teria o que fazer, só repintando, porém as manchas estão localizadas apenas no diamantado... isso que achei estranho....
    e para quebrar o pau para conseguir rodas novas na CCS, acho difícil... vão alegar que vão dar um polimento que  vai resolver tudo... e na verdade se eu não conseguir retirar aqui, eles não vão conseguir por lá... e vão diamantar... uma roda zero e uma roda diamantada, muito difícil de notar a diferença... capaz de falarem que são novas...
      Data/hora atual: Qua 23 Ago 2017, 01:19
