    Vitrificação VX45 - Nissan Sentra Azul grafite 2015/15
    sergiomontanha
    Data de inscrição : 08/10/2015
    default Re: Vitrificação VX45 - Nissan Sentra Azul grafite 2015/15
    Mensagem por sergiomontanha em Qua 01 Jun 2016, 09:50
    Fantástico o resultado DJZ! O carro ficou impecável, realmente saltando aos olhos. Trabalhos como esse têm mexido com as minhas idéias em relação ao VX45. Comprei o Sensory pra fazer um teste e caso me adapte, vou pensar com mais carinho sobre a aquisição de um vitrificador desses. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar conosco.
    Grande abraço.
    Mensagem por DJZ em Qua 01 Jun 2016, 11:23
    @talescardoso escreveu:
    @talescardoso escreveu:Essa cor é muito bonita. Sempre que vejo um Sentra dessa cor na rua penso como ela ficaria após um tratamento adequado, e vi agora que fica sensacional.
    Em relação a manutenção do carro vitrificado, o que seria o mais correto ? Claybar e cera a cada 30~40 dias ou outro produtor ?
    O uso de desengraxantes retira a vitrificação ?
    Olá Tales, tudo bem?
    Sim a cor é bem bonita mesmo. Bem tratada chega a saltar as vistas de tantos flakes que ela tem.
    A manutenção de um carro vitrificado resume-se a lavagens semanais, com shampoo suave e técnica correta. A cada 6 meses, eu reaplico o Sensory para  a linha VX45 para manter  as características do produto mas na maioria das vezes nem precisa. Do meu ponto de vista, o uso de desengraxante retira um pouco do vitrificador sim porém para remoção total deve-se aplicar mais de uma vez no painel. O procedimento correto para se remover um vitrificador é fazer um lustro na área que se deseja. Espero ter ajudado.
    Obrigado pelo elogio  e pelo comentário blza
    Legal, me interessei bastante pelo combo VX45 + Sensory e andei dando uma estudada ontem a noite. Pelo que puder ver o carro vitrificado não deve ser encerado, correto?
    Ainda esse ano pretendo trocar de carro, e dessa vez partirei para algo mais novo, 2014 ou 2015 e estou tendendo a fazer um polimento técnico + VX45 e usar o Sensory a cada 6 meses para manutenção, pois esse combo parece ter um ótimo resultado, baixo custo de manutenção e alta durabilidade e proteção (dois fatores bem importantes pro meu carro de uso diário já que fica o dia inteiro estacionado na rua e nem sempre dorme em garagem coberta e pretendo ficar pelo menos 3 anos com ele).
    Olá Tales,
    Muitas pessoas, principalmente os hobbystas mais empolgados, acham que encerar uma camada vitrificada vai trazer mais benefícios. Ledo engano, em tese, uma camada vitrificada tem seus poros fechados o que impossibilita a cera de se aderir a pintura. Puro desperdício de tempo e produto. Sim, o combo VX45/Sensory tem bons resultados só lembrando que mesmo o Sensory só é utilizado para proporcionar o toque liso da pintura. Garanto que com manutenção correta a pintura de seu carro vai ficar bem protegida e por um bom tempo.
    Abraço. blza
    @sergiomontanha escreveu:Fantástico o resultado DJZ! O carro ficou impecável, realmente saltando aos olhos. Trabalhos como esse têm mexido com as minhas idéias em relação ao VX45. Comprei o Sensory pra fazer um teste e caso me adapte, vou pensar com mais carinho sobre a aquisição de um vitrificador desses. Parabéns pelo trabalho e obrigado por compartilhar conosco.
    Grande abraço.
    Olá Sérgio, tudo bem?
    Acho que vai gostar do produto. Lógico que existem vitrificadores melhores que o VX45 mas no custo benefício ele é imbatível. Só fazer as manutenções da forma correta que vai ter a pintura protegida por um bom tempo.
    Obrigado pelo elogio e pelo comentário. :bza:
    bmaito
    Data de inscrição : 28/01/2015
    Mensagem por bmaito em Qui 12 Jan 2017, 23:28
    Realmente o resultado ficou excelente.. parabéns.. Tive minha primeira experiência com o VX esses dias e tive o mesmo enorme problema com relação aos pelinhos das MF's. Todas as Mf's usadas eram novas e lavadas antes do uso. Usei 4 amarelas da marca Cadillac e 2 azuis de 500gsm da marca Kers. Essas azuis então infestaram o carro, sendo que só usei para dar um acabameno final, vamos dizer assim um lustro após +- 1 hora de cura do produto. Não há cristo que remova totalmente esses pelinhos.. Uma pena pois fiz todo o trabalho de descontaminação, polimento e preparação de forma muito minuciosa, modéstia a parte o carro ficou sensacional, porém após a aplicação ficou uma M devido aos malditos pelinhos.. A forma que usei que foi um pouco mais eficaz para remover um pouco dos pelinhos foi passar um papel de polimento da 3m seco beeeeem de leve e ir arrastando para os cantos. Como o papel era branco dava para ver perfeitamente a enxurrada de pelinhos azuis e uma grande quantidade de pelinhos amarelos.
    Pergunta: Como você fez para remover os pelinhos? ou melhor conseguiu remover todos?
    Fica também uma dica para todos que forem usar o VX (não sei se isso é uma característica que ocorre somente com o VX ou com outros produtos também) mas atentem muito nas MF's que forem usar ou o trabalho todo corre o risco de ficar ruim somente por esse pequeno detalhe. Eu havia pesquisado bastante antes de realizar o serviço e vi não só nesse post mais em alguns outros também falando da questão dos pelinhos, então tomei o devido cuidado e lavei todas as MF's antes de utilizar, mas não adiantou.. Se alguém tiver uma boa solução para remover os pelinhos, ou ainda melhor, para não faze-los grudar, por favor compartilhe com agente..
    Mais uma vez parabéns pelo trabalho no Sentra, ficou sensacional...
    ronaldo_polimentos
    Mensagem por ronaldo_polimentos em Dom 22 Jan 2017, 12:08
    segue abaixo a forma de aplicação do vx45
      Data/hora atual: Sex 18 Ago 2017, 02:02
