    Reflexos pós Vitrificação
    default Reflexos pós Vitrificação
    Mensagem por mueller em Ter 30 Dez 2014, 13:50
    boa tarde colegas
    Esta semana fiz minha primeira vitrificação, sempre lia a respeito deste tipo de proteção, mas ficava receoso em fazer.
    O carro trata-se de um Corsa Sedan 2002, cor cinza metálico, de minha propriedade.
    Não fiz fotos do processo todo, só peguei mesmo o resultado pós polimento e pós vitrificação.
    Usei boinas Lincoln (sv corte, normal) e espuma da Milfs , compostos utilizei Lincoln também, alguns detalhes usei extra forte, mas a maioria ficou a cargo do composto polidor e lustrador.
    Por final foi usado o vitrificador Vx45, aplicador Auto América e retirada com panos de microfibra 300g premium da Master Cleaner.
    Na parte da iluminação foi usado um holofote 150w com lampada halógena e mais outra lampada super branca com 100w. Ao colocar o carro sob o sol surgiram holografias mínimas, que foram devidamente corrigidas antes de passar o vitrificador
    Considerações,  a aplicação é simples, remoção tbm.
    O trabalhoso é deixar a superfície perfeita sem nenhum tipo de cera ou algo que causasse algum mascaramento, pois todo processo foi limpado com ipa e desengaxante.
    Levei aproximadamente 3 dias nesse trabalho, mas adorei o resultado final.
    Seguem algumas fotos
    Inspeção sob o sol após polimento e antes de aplicação do vitrificador
    Agora vamos aos reflexos após a vitrificação
    Zoom dos flakes pulando no capo
    Lateral refletindo meu cachorro misturado aos flakes
    Zoom da lateral abaixo dos frisos
    paralamas
    Agora sob o melhor tipo de iluminação para conferir o resultado do trabalho...o sol
    reparem a diferença da pintura para o vidro sob o sol (cheio de riscos, preciso corrigir isso, mas como???)
    teto
    Porta malas
    Passei nos faróis tbm para dar uma proteção...primeiro lixei com 2500 3m, poli e refinei com composto Lincoln + boinas super velcro corte e normal e depois vitrificador...ficaram alguns riscos e batidinhas, não lixei muito para não estragar o verniz das lentes que já estão bem judiadas. Já tinha polido as lentes meses atrás mas a proteção já não estava satisfatória (tinha usado plc + cera de carnaúba)
    Carro finalizado
    É isso ai, espero que tenham gostado...
    Agora a dúvida, como fazer a manutenção do vitrificador ???
    Posso passar cera de carnaúba daqui um tempinho para proteger o vitrificador? Tenho da Lincoln e tbm tenho a nxt da Meguiars...Qual seria mais indicada ?
    E um detalhe, no capo, acabou ficando uma marquinha de dedo e acabei passando o vitrificador sem limpar...ficou a marca, para sair só lixando...então não mexi, pois é num cantinho e o carro é meu...aprendendo sempre..rs...MUITA ATENÇÃO, pois depois que o vitrificador secar já eras...
    Valeu
    default Re: Reflexos pós Vitrificação
    Mensagem por eduardo1980 em Ter 30 Dez 2014, 16:05
    muito bom trabalho parabéns
    Mensagem por DJZ em Qui 01 Jan 2015, 08:54
    Belo trabalho amigo. Deixou o Corsinha com cara de zero km mesmo. O Vx45 é um bom vitrificador e que cumpre o que promete. Quanto a manutenção dele o ideal é que você use o selante Sensory depois de 6 meses de aplicado o vitrificador. Já utilizei esse combo em carros de alguns clientes e o resultado é muito bom desde que não se descuide das manutenções periódicas, diga-se uma boa lavagem com técnicas certas e produtos adequados. Abraço e feliz 2015 para você e sua família. blza
    Mensagem por Almir TST em Qui 01 Jan 2015, 19:26
    Parabéns pelo trabalho Mueller! Rejuvenesceu o corsa.
    Mensagem por mueller em Qui 01 Jan 2015, 19:44
    Obrigado colegas...
    Posso usar uma cera em cima do vitrificador daqui algum tempinho ? Ou só outro selante como o Sensory que o colega DJZ mencionou?
    Mensagem por eduardo1980 em Qui 01 Jan 2015, 23:40
    Acho que somente o selante,deixa os mais experientes opinarem tbem
    Mensagem por DJZ em Sex 02 Jan 2015, 07:39
    Somente o Sensory já vai te oferecer uma boa dose de proteção e ajudar a manter o brilho que você obteve com o VX45. O próprio fabricante especifica o uso do Sensory a cada 6 meses para manter as propriedades do seu vitrificador. Abraço. blza
    Mensagem por Joviano Toledo em Sex 02 Jan 2015, 09:10
    Parabéns amigo ficou zero o corsinha em rsrs quanto a aplicação foi muito complicado de aplicar ?
    Mensagem por mueller em Sab 03 Jan 2015, 14:10
    A aplicação é muito simples, a retirada tbm não tem muito segredo, basta um excelente pano de microfibra.
    Mensagem por Almir TST em Sab 03 Jan 2015, 17:27
    Vai difícil algum cera ancorar por cima do vitrificador.
    Mensagem por lucbc em Sab 03 Jan 2015, 21:15
    ótimos reflexos!! e um show a parte esses pigmentos heim!!!
    Você notou se o vitrificador preencheu alguma imperfeição? se é que existia no seu carro?
    Pergunto isso porque estou planejando aplicar em um carro que já não tem muita margem para correção/corte, haja vista que a pintura é original é o carro tem 15 anos, então pensei em corrigir sem almejar a perfeição e depois aplicar o vitrificador.
    abraço e mais uma vez, tá lindão o corsa!!
    Mensagem por mueller em Sab 03 Jan 2015, 21:28
    Obrigado pelo elogio.
    Não notei nenhum preenchimento, tanto é que na tampa do porta malas tem uma imperfeição no verniz, não abusei de lixamento ali pois ja tava bem judiado.
    Passando o vitrificador não houve mascaramento nenhum, não melhorou nada, só ficou protegido e muito liso, mas o defeito continua.
    Eu tenho um Voyage com alguns defeitos na pintura, já tentei corrigir no limite, vou passar o vitrificador para proteção e impedir que eles piorem.
    rodney
    Data de inscrição : 09/01/2013
    Mensagem por rodney em Dom 04 Jan 2015, 11:30
    Ficou muito bom, Mueller! Acho que o ideal é ir com cuidado nos riscos e imperfeições para não gastar muito o verniz da peça. Eu mesmo, abandono os riscos mais profundos. Não vale o desgaste.
    Mensagem por leobhxp em Seg 05 Jan 2015, 14:52
    parabens! parece q ficou excelente!!
    Mensagem por mueller em Sex 16 Jan 2015, 15:26
    Após 2 semanas de vitrificar o carro foi a vez de dar uma lavadinha.
    Fica muito fácil a limpeza, água com um tiquinho de detergente automotivo Perol bem diluído 1/10 (esse xampu da para diluir muito mais, mas prefiro mais concentrado) mais luva de microfibra Kers...fácil fácil...
    Só bati algumas fotos, que segue abaixo
    Testando repelência à água
    Dizem que quanto mais perfeito as goticulas, mais perfeito foi a proteção aplicada
    dei um talento na mecânica também
    lavagem finalizada
    Bônus...lavagem completa em um Celta de cliente...
    Materiais utilizados: luva de microfibra Kers, bucha Scott azul que "não risca" para rodas, pincéis, escovas, shampoo Perol(1/5), apc Perol (1/3) e panos de microfibra
    Seguem umas fotinhas
    Última edição por mueller em Sex 16 Jan 2015, 15:40, editado 1 vez(es) (Razão : complemento do tópico)
    Bruno Janoti
    Data de inscrição : 21/10/2014
    Mensagem por Bruno Janoti em Dom 18 Jan 2015, 00:06
    Ótimo trabalho no Corsa, esta brilhando e um reflexo show.
    Queria saber qual produto você utilizou para dar acabamento nas caixas de roda do celta?
    Mensagem por mueller em Dom 18 Jan 2015, 21:37
    limpei com apc, o logo após passei um silicone comum, se não me engano é um monza.
    rodrigo - sa
    Mensagem por rodrigo - sa em Qui 22 Jan 2015, 21:34
    Parabéns pelo trabalho no corsa, os reflexos ficaram show.
    Mensagem por albuquerquemello em Sex 23 Jan 2015, 13:47
    otimos reflexos meu amigo, parabens pelo resultado obtido.
    com relação ao vidro, nao recomendo polir nao, prefiro trocar.
    Mensagem por mueller em Sab 24 Jan 2015, 14:39
    obrigado pelos elogios pessoal
    Sergio Cupido
    Mensagem por Sergio Cupido em Dom 22 Fev 2015, 20:14
    Otimo trabalho, amanha irei postar gotos do fox do meu irmao com o vx 45 aplicafo, ficou sensacional, tenho uma duvida, em caso de manutanção, digo pequenos swirls que venham a surgir, se eu lustrar, sei q preciso repassar o vx, o lustrador tira a proteção?
    Mensagem por mueller em Ter 24 Fev 2015, 11:03
    Seguindo recomendações do próprio manual, lustre com uma velocidade baixe e reaplique o vitrificador.
      Data/hora atual: Seg 26 Jun 2017, 09:11
