    alguns testes feito no capô
    bruno
    Data de inscrição : 14/09/2010
    Idade : 48
    default alguns testes feito no capô
    Mensagem por bruno em Qui 28 Out 2010, 21:19
    Olá a todos to postando aqui algumas fotos de um capô que fiz para teste.
    produtos:
    lixa 1200 3m
    boina solo (roxa mesclada) da meguiars
    corte de diamante
    boina de espuma amarela da meguiars
    lustrador preto da 3m
    plc da lincol
    collinite 915
    Bem,esta peça eu consegui com um amigo que é chapeador,não fiz a parte de polimento em toda peça porque era apenas um teste.
    Este é o capô que consegui para fazer o teste.
    Amigos lembrando que não tenho muita pratica neste trabalho,to postando aqui para aprender e tirar algumas duvidas com vocês.
    um pouquinho sujinho,mas tudo bem
    aqui trabalho pronto
    caros colegas, não tenho muita pratica com fotos,mas eu acho que da para vocês terem uma idéia.
    para eu não deixar com muitas holografias tive que fazer o polimento com algodão (manual) com o lustrador preto da 3m, aliviando no final a pressão porque o algodão tbm marca muito.
    Sei que ainda tem holografias, mas é o que eu consegui de melhor,pois não tenho ainda produtos e maquinários nescessarios para fazer um trabalho direito,bem como eu falei é so um teste mesmo, com o tempo espero melhorar.
    Agradeço a todos os colegas do forum, e criticas são bem vindas.
    abs!
    default Re: alguns testes feito no capô
    Mensagem por Berg Reis em Qui 28 Out 2010, 21:46
    Parabéns fico otimo um brilho profundo, Gostei do resultado quantas camadas de collinite você passou?
    quero ver quando você tiver os equipamentos necessario, vai ser show lol!
    Mensagem por Viny Detailer em Qui 28 Out 2010, 21:54
    caraca,, Bruno qdo disse q tinha o capu para teste nao imaginei que faria dessa sucata um super espelho,, continue assim, esta indo para um belo caminho.
    bruno
    Idade : 48
    Mensagem por bruno em Qui 28 Out 2010, 21:56
    Obrigado berg,passei 2 camadas.
    nunca tinha usado a collinite,gostei muito,otima cera.
    abs!
    bruno
    Idade : 48
    Mensagem por bruno em Qui 28 Out 2010, 21:58
    @Viny detailer escreveu:caraca,, Bruno qdo disse q tinha o capu para teste nao imaginei que faria dessa sucata um super espelho,, continue assim, esta indo para um belo caminho.
    Te agradeço muito viny obrigado!
    bruno
    Idade : 48
    Mensagem por bruno em Qui 28 Out 2010, 22:09
    Peço desculpas aos colegas por não ter postado no (pequenos detalhes e manutenções)
    Nelson Mello Jr
    Data de inscrição : 14/10/2010
    Mensagem por Nelson Mello Jr em Qui 28 Out 2010, 22:35
    Muito bom mesmo!
    Isso não é revitalização e sim ressucitação !!!
    Parabéns
    bruno
    Idade : 48
    Mensagem por bruno em Sex 29 Out 2010, 01:36
    @Nelson Mello Jr escreveu:Muito bom mesmo!
    Parabéns
    obrigado Nelson.
    Mensagem por Viny Detailer em Sex 29 Out 2010, 05:39
    @bruno escreveu:Peço desculpas aos colegas por não ter postado no (pequenos detalhes e manutenções)
    ja esta corrigido, dxa essa parte para nos e faz oq sabe fazer do melhor...
    Mensagem por bigo kalore em Sex 29 Out 2010, 21:21
    bruno o lustrador 3M não é uma boa opção pois mascara muito, sendo assim fida complicado ter um controle dos hologramas, apos cortar e refinar, use o citros 3m pra controle das holografias depois lustre caso ja tenha corrigido o problema com um produto mais indicado para este tipo de problema, o capo fico muito bom, para minimizar as holografias tente não inclinar a boina, pratique movimentos em forma de cruz, utilize 3 picos de velocidade, e no refinamento trabalhe por mais tempo que na fase de corte ok. espero ter ajudado blz.
    Nelson Mello Jr
    Mensagem por Nelson Mello Jr em Sex 29 Out 2010, 21:45
    @bigo kalore escreveu:bruno o lustrador 3M não é uma boa opção pois mascara muito, sendo assim fida complicado ter um controle dos hologramas, apos cortar e refinar, use o citros 3m pra controle das holografias depois lustre caso ja tenha corrigido o problema com um produto mais indicado para este tipo de problema, o capo fico muito bom, para minimizar as holografias tente não inclinar a boina, pratique movimentos em forma de cruz, utilize 3 picos de velocidade, e no refinamento trabalhe por mais tempo que na fase de corte ok. espero ter ajudado blz.
    Ai sim Bigo !
    Na mosca , que beleza ouvir isso , é música para meus ouvidos.
    Boina plana sem inclinação ... muito bom .
    Com sua licença outra dica:
    Manter sempre as boinas limpas, sujeira é outra causa da promoção de hologramas .
    Não borrifar água durante o polimento na fase de corte, pois prejudica o balanceamento da formula do polidor e promove marcas sem controle.
    bruno
    Idade : 48
    Mensagem por bruno em Sex 29 Out 2010, 23:47
    Nelson obrigado pela dica.aqui tem polidores que usam muito este borrifar água no processo de polimento,dizem que é pra puxar mais o brilho,acredito tbm que prejudica o produto,não fica 100%.
    abços
    Mensagem por Berg Reis em Sab 30 Out 2010, 00:14
    Creio que a utilização da agua no processo do polimento não seja adquado, eu tbm já vi varios polidores realizando esse procedimento, mas li em algum lugar aqui que não é correto e tbm modifica a formula dos produtos aplicados
    raphaelgc
    Data de inscrição : 28/10/2010
    Mensagem por raphaelgc em Sab 30 Out 2010, 01:11
    parabens!
    Mensagem por Viny Detailer em Sab 30 Out 2010, 08:24
    berg escreveu:Creio que a utilização da agua no processo do polimento não seja adquado, eu tbm já vi varios polidores realizando esse procedimento, mas li em algum lugar aqui que não é correto e tbm modifica a formula dos produtos aplicados
    dependendo do polishe (marca) usam agua, a antiga formula da farecla usavam agua para alargar o tempo de trabalho,, oq pode-se fazer é antes do inicio do trabalho dar uma borifada minima com qd ou agua destilada na boina para facilitar o inicio do trabalho apos isso proprio polishe faz sua parte.
    raphaelgc
    Mensagem por raphaelgc em Seg 08 Nov 2010, 11:03
    eu nao costumo usar o QD... acho que ele pode mascarar muito...
    Entre o QD x Agua... eu prefiro água, principalmente quando o polish é muito denso (caso dos Menzernas)...
    Eu estou usando água destilada...
    Não dou banho... só borrifo... para que aumente a lubricidade
    Alex-Miromi
    Data de inscrição : 30/07/2010
    Mensagem por Alex-Miromi em Seg 08 Nov 2010, 17:06
    Em vez de QD que tem silicone, usem Inspeção Final, que é igual ao QD só que não tem silicone, usado somente para limpeza.
    Mensagem por Viny Detailer em Ter 09 Nov 2010, 10:54
    Lembrando que existe QD e QD , tenho QD com carnauba para finalizar uma lavagem ou detalhe é QD para descontaminação e limpezas ligeiras...
    Mensagem por tulio em Ter 09 Nov 2010, 22:59
    Viny, para passar a segunda camada do collinite 915 eu tenho que esperar quanto tempo ? E esta segunda camada só aumenta a durabilidade ou, o brilho tambem ?
    Nelson Mello Jr
    Mensagem por Nelson Mello Jr em Ter 09 Nov 2010, 23:10
    @Viny detailer escreveu:Lembrando que existe QD e QD , tenho QD com carnauba para finalizar uma lavagem ou detalhe é QD para descontaminação e limpezas ligeiras...
    Viny, esse QD de carnaúba qual seria o objetivo ?
    Fica entre um QD e uma cera ...
    Tem proposta de proteção e superfície "lisa" por conta da carnaúba ...
    Tem durabilidade por conta dos selantes ...
    Objetiva manutenção de acabamento por cima de uma superfície já finalizada ...(esperando pra entregar para o cliente)
    Me de uma luz.
    Obrigado
    Mensagem por tulio em Ter 09 Nov 2010, 23:15
    O QD tem poder de mascarar ? Ele poderia ser um bom produto para fazer polimento para revenda ? Ele deixa a lata lisa ?
    Nelson Mello Jr
    Mensagem por Nelson Mello Jr em Ter 09 Nov 2010, 23:25
    @tulio escreveu:O QD tem poder de mascarar ? Ele poderia ser um bom produto para fazer polimento para revenda ? Ele deixa a lata lisa ?
    Tem poder de preenchimento sim , principalmente com a boina de espuma.
    Esse produto é usado depois do lustro com boina de espuma em várias concessionárias em São Paulo , um dos grupos é o Citroen , com média de 2.000 veículos por mês, agora vai ser o RJ com mais 10 concessionárias.
    Deixa moderadamente lisa, não tão lisa quanto à carnaúba , por isso que me interessei nesse do Viny.
    O escorrimento de água em testes é ótimo , o Gustavo já até filmou.
    Mensagem por Viny Detailer em Qua 10 Nov 2010, 17:13
    Me de uma luz.
    Obrigado
    Esse QD que uso é somente para acabamento com superficie ja finalizada como disse,, nada de muito importante, vamos dizer que é uma cera liquida, ja usei esse QD para fazer spit shine com colinite 845 e até que nao ficou mau...
    para seu caso acho que Reload pode ajudar mais que o QD.
    Nelson Mello Jr
    Mensagem por Nelson Mello Jr em Qua 10 Nov 2010, 17:24
    Me de uma luz.
    Obrigado
    Ok , obrigado
    potier
    Data de inscrição : 07/12/2010
    Mensagem por potier em Qui 09 Dez 2010, 11:55
    Tem um QD da Auto Shine, que tem um pouco de carnauba na formula.
    Vira e mexe o uso, dá um bom efeito de repelencia, inclusive em vidros.
    Alex-Miromi
    Mensagem por Alex-Miromi em Qui 09 Dez 2010, 14:40
    @potier escreveu:Tem um QD da Auto Shine, que tem um pouco de carnauba na formula.
    Acho que você está falando da Cera BTS (ou Cera Batistinha, é o mesmo produto em embalagem diferente, este tb tem um aroma de baunilha), certo?
    Este QD da Autoshine fica entre o QD e o UQD da Meguiars.
    Mensagem por Iuri Morandini em Qui 09 Dez 2010, 15:32
    @Alex-Miromi escreveu:
    uso e aprovo esse da linha batistinha!
    da um belo brilho!
      Data/hora atual: Sab 24 Jun 2017, 02:25
