    Focus 2010 - Lincoln - Malco - Menzerna - Cquartz
    default Focus 2010 - Lincoln - Malco - Menzerna - Cquartz
    Mensagem por rogeriodita em Sex 29 Ago 2014, 00:18
    Pessoal, mais um carro que faço:
    - este 2010 com apenas 25.000Km, mas nunca feito nada, desde zero, pelo único dono,
    Retirado alguns risco com Lixa 2500 manualmente para adiantar o corte
    Corte:
    SV Microfibra + Malco Buff (rotativa)
    Refino
    LC Hybrid Branca + Malco buff (Flex)
    Lustro
    LC Hybrid Preta + SF4000(Flex)
    Proteção Cquartz UK.
    Comparado aos vernizes da VW (fox, Jetta etc)
    esse ao realizar o corte faz sem pressionar a boina....rs, beemm tranquilo.
    Estado inicial:
    Estado inicial:
    Concluido:
    default Re: Focus 2010 - Lincoln - Malco - Menzerna - Cquartz
    Mensagem por DJZ em Sex 29 Ago 2014, 07:37
    Fala aí Rogério, tudo bem?
    Rapaz pegou mais uma bomba hein? Vai gostar de polir carro preto assim... KKK
    Belo trabalho, esse Focus estava bem maltratado e por ter verniz médio-macio risca muito fácil chegando a esse "antes" muito facilmente, mal de alguns Ford's. Ainda bem que o amigo devolveu o merecido brilho ao carro. Parabéns. blza
    PS: Vi que está usando muito o Cquartz, os clientes retornam para as manutenções com frequência? Você usa algum produto específico para manutenção dos coatings?
    Mensagem por Almir TST em Sex 29 Ago 2014, 09:40
    Tô vendo que os negões te adoram hein Rogério! rsrsrsrrs kkkk
    Brincadeira!!!
    Dessa vez partiu para os polidores da Malco né, o que achou?
    Mensagem por eduardo1980 em Sex 29 Ago 2014, 11:34
    Ficou muito bom parabéns
    Mensagem por djfernandolages em Sex 29 Ago 2014, 12:51
    Show de bola Rogério, trabalho excelente, este focus estava precisando mesmo de um fino trato.
    Mensagem por rogeriodita em Sex 29 Ago 2014, 13:14
    @DJZ escreveu:Fala aí Rogério, tudo bem?
    Vlw DJZ,
    poucos estão voltando para uma manutenção, no caso do Cquartz, uso o reload mas somente
    qdo percebe a queda na repelencia, usei uma vez só no meu carrro,
    @Almir TST escreveu:Tô vendo que os negões te adoram hein Rogério! rsrsrsrrs kkkk
    Brincadeira!!!
    To fora Almir!!!! somente negonas...rsrs
    sempre parto de um combo bem leve, e nesse caso o malco buff e SV microfibra
    fizeram o trabalho bem facilmente, poderia tb ter partido com a Flex, mas acredito
    que iria demorar mais....
    Tenho o Buff e o heavy duty, muito bom os produtos, gosto por
    conseguir ficar um pouco mais tempo trabalhando na peça.
    @eduardo1980 escreveu:Ficou muito bom parabéns
    Vlw Eduardo!!!
    @djfernandolages escreveu:Show de bola Rogério, trabalho excelente, este focus estava precisando mesmo de um fino trato.
    Vlw djfernandolages!!!
    Próximo carro um prata e outro branco!!!!! cheers cheers cheers cheers
    wrj.net
    Mensagem por wrj.net em Sex 29 Ago 2014, 17:37
    Ficou show de bola, como tenho toda a linha da Linconl, ainda não experimentei outras marcas, mas os serviços que realizo ficam show de bola, esta para entrar um Ford Edge Preta, assim que tiver os resultados posto a foto aqui para vcs verem como é que fica usando so produto Linconl.
    Mensagem por patrik2007 em Sex 29 Ago 2014, 18:24
    Beleza de acabamento! Ficou um espelho!
    Depois que comecei a utilizar o sf4000 no meu carro que é azul escuro perolizado tenho enfrentado um sério problema de ataque de pássaros "bem-te-vi" devido aos reflexos mais nítidos. O bicho se espelha na pintura e parte pro ataque deixando risquinhos bem finos provavelmente das unhadas.. Nunca lhe aconteceu algo semelhante enquanto aguarda o cliente vir retirar os veículos prontos?
    Mensagem por rogeriodita em Sex 29 Ago 2014, 21:09
    @wrj.net escreveu:Ficou show de bola, como tenho toda a linha da Linconl, ainda não experimentei outras marcas, mas os serviços que realizo ficam show de bola, esta para entrar um Ford Edge Preta, assim que tiver os resultados posto a foto aqui para vcs verem como é que fica usando so produto Linconl.
    Vlw wrj!!!!
    tb tenho a linha completa da Lincoln, mas com o passar dos carros, percebo que
    um produto acaba se destacando do outro dependendo o verniz e estado do carro,
    as vezes um carro EU não consigo realizar com Lincoln, em outro somente consigo um
    bom corte com Lincoln.... cada carro um caso...como por exemplo o FOX q fiz e capo de PU,
    usei Lincoln e foi o melhor.
    @patrik2007 escreveu:Beleza de acabamento! Ficou um espelho!
    Vlw patrik
    realmente o SF4000 foi o melhor que usei até agora, Lincoln tb muito bom!!!!
    Nunca aconteceu....legal!!!
      Data/hora atual: Sex 18 Ago 2017, 22:53
