    Meu primeiro uso de clay (argila) - Soft 99
    Fernando08ma
    default Meu primeiro uso de clay (argila) - Soft 99
    Mensagem por Fernando08ma em Seg 25 Ago 2014, 00:39
    Bom pessoal, é com muito prazer que escrevo meu primeiro tópico aqui no fórum!
    Hoje eu utilizei a clay bar da Soft 99. Depois de pesquisar vi que a marca é bem conceituada e fiz a compra. A barra de 100g custou R$ 49,90 + frete pra minha casa.
    Fui pra lavagem e usei esse kit que venho montando:
    Bem ali na direita está a clay!
    Depois da lavagem foi a hora de estrear a nova ferramenta. Comecei por uma área que havia sido recentemente retocada por conta de uma barbeiragem minha saindo do portão da casa da minha namorada. Quando aconteceu fiquei frustrado, mas depois encontrei no problema a chance de testar a clay, já que a mesma é indicada para "nuvem de tinta", aquele efeito desagradável quando uma parte do carro é pintada. Abaixo a foto, não estava nada legal.
    Outro ponto é que o carro já tem 2,5 anos comigo e nunca descontaminei a pintura até hoje, mas tô fazendo tudo sozinho pra aprender mesmo.
    é preciso lubrificar a superfície como vocês sabem, então bolei uma alternativa, peguei um "esguichador" de um limpa vidros que tinha em casa, coloquei em uma garrafa de água, um pouco de sabão 3M e fiz algo pra jogar água e manter a superfície lubrificada. Foto abaixo:
    O trabalho se estendeu bastante (dá pra ver que anoiteceu), mas com a ajuda da minha namorada, terminamos. Usei a clay na parte inferior das portas, no teto, capô e na traseira (lado direito) na parte recém-pintada. E a sujeira saindo:
    obs: usei menos de 50g e pude fazer bastante trabalho no carro, 100g parece suficiente para o carro todo.
    O resultado foi satisfatório:
    A cera (líquida 3m) foi aplicada com uma facilidade incrível.
    Noite + pouca luz + cansaço: igual foto + ou - eu sei... mas dá pra ter uma ideia. O resultado no teto e capô ficaram ótimos, estava precisando mesmo!
    total: 2,5 horas
    Agora sim amigos detailers, minhas dúvidas e pensamentos sobre esse resultado!
    1. A "névoa" ou "nuvem" não desapareceu  Sad , problema da clay ou só com polimento, usando a máquina mesmo? ou repintura mal feita? (obs: a superfície ficou lisa, só o aspecto de névoa que não saiu muito).
    2. Gostaria de uma dica pra tirar as impurezas entre portas e intervalos entre as demais peças da lataria, (falo daquele espacinho entre duas peças), já que a clay não alcança.
    3. Quando for fazer o uso da clay em todo o carro preciso fazer um polimento mais profundo, a fim de que a pintura não fique desprotegida?
    É ISSO GALERA, OBRIGADO! Um abraço a todos!
     cheers
    default Re: Meu primeiro uso de clay (argila) - Soft 99
    Mensagem por RICARDOS em Seg 25 Ago 2014, 09:41
    Bom dia Fernando,
    Realmente  Soft99 é uma marca muito boa!
    Vamos a suas duvidas!
    A ClayBar serve para tirar qualquer tipo de contaminação da pintura! Esta nevoa que se refere, acho que pode ser corrigida com um polimento!
    A utilização da claybar não vai retirar a proteção do seu carro, vai eliminar a contaminação!
    Desta forma vc pode usar sem a necessidade de um polimento!! Mais tenha cuidado, por que pode causar pequenos riscos!
    OBS: 100g de Clay, tem q durar muito tempo... Não apenas um carro!
    Espero q tenha ajudado em algumas de suas duvidas!
    Mensagem por Almir TST em Seg 25 Ago 2014, 10:38
    É assim que se começa fernando, com coragem e colocando a patroa pra ajudar srsrrsrrs.
    Quanto à lubrificação (água + shampoo), você informou que usou sabão, ou seria shampoo? Tem que ter cuidado com essa mistura. Se colocar muito shampoo lubrifica demais (faz muita espuma) daí perde-se um pouco da eficiência da clay. Se colocar pouco shampoo pode haver pouca lubrificação e como consequência causar pequenos riscos.
    "3. Quando for fazer o uso da clay em todo o carro preciso fazer um polimento mais profundo, a fim de que a pintura não fique desprotegida?"
    Resposta: Todo polimento vai fazer a pintura ficar desprotegida. Usar a clay não. Sempre após qualquer polimento, independente da etapa (corte, refino ou lustro) há a necessidade de se efetuar a proteção, seja ela com cera, selante, coating (vitrificadores), etc....
    Fernando08ma
    Mensagem por Fernando08ma em Seg 25 Ago 2014, 13:21
    Almir, obrigado pelo toque! Agora que você falou, notei que onde havia formado espuma a clay não descontaminava tão bem. Estava com bastante receio de acabar riscando a pintura nessa primeira tentativa, talvez por isso já na próxima eu reduza um pouco o shampoo e adicione mais água.
    Sobre a pintura ficar desprotegida, valeu pela informação. Eu meio que achava isso também, mas prefiro sempre perguntar e tirar minhas dúvidas completamente.
    Fernando08ma
    Mensagem por Fernando08ma em Seg 25 Ago 2014, 13:30
    @RICARDOS escreveu:
    Ajudou bastante Ricardo! Bom demais ainda saber que os 100g vão durar bastante.
    Fui bastante cuidadoso nna questão dos riscos. Hoje já verifiquei na garagem a luz do sol e vi que não aconteceu isso blza
    Um abraço!
    Mensagem por Almir TST em Seg 25 Ago 2014, 14:00
    @Fernando08ma escreveu:
    @RICARDOS escreveu:
    Um abraço!
    Fernando,
    há no mercado diversas clay com graduações/agressividades diferentes (suave, média e alta). Para as futuras manutenções dê preferências às suaves.
      Data/hora atual: Dom 25 Jun 2017, 05:51
