    RANGE ROVER SPORT HSE SD-V6 2014 - Polimento Standard [Sonax Perfect Finish, Collinite 915 Marque D'elegance]
    default Re: RANGE ROVER SPORT HSE SD-V6 2014 - Polimento Standard [Sonax Perfect Finish, Collinite 915 Marque D'elegance]
    Mensagem por Le Mans em Qui 05 Jun 2014, 01:58
    @Farlei escreveu:LeMans, faz tempo que não passava por aqui, mas jamais deixaria de ver um tópico seu.....show de resultado, fora a aula. Parabéns!!!!
    Linda a cor dessa Range Rover!!!!!
    Valeu, muito obrigado Farlei!  Very Happy
    Abs  blza
    @Almir TST escreveu:
    O perfect finish seria mais equivalente ao M205?
    São produtos parecidos, mas diferentes!  Very Happy  Explico, o 205 é um lustrador (excelente, diga-se de passagem!  blza ) que utiliza microabrasivos em sua composição. Estes microabrasivos tem um certo poder de correção, claro é mínimo se comparado a um compound, mas ainda assim garante ao 205 um certo poder de "corte".
    Ao passo que, o Sonax PF é um lustrador que utiliza nanoabrasivos em sua composição. Estes nanoabrasivos também permitem que o PF consiga obter um certo poder de correção quando empregado com um combo de boina/máquina/velocidade/pressão adequados.
    Em suma, ambos produtos são destinados para uma mesma finalidade, entretanto o que os diferencia é a tecnologia de abrasivos empregada em cada produto.
    E qual destes seria melhor?  scratch Bem, aqui voltamos àquela conversa que diz que não existe 1 único produto que se comporte com 100% de eficiência em TODAS as situações.
    Em determinadas situações o M205 se comportará melhor que o PF, enquanto em outras o PF se mostrará superior. Por isso não há como apontar qual seria o melhor, pois tudo irá depender da situação e da maneira que se pretende utilizar cada um destes produtos.
    Vi um vídeo da Sonax que informa que ele atua como compound e finish em um só passo (comparando à dupla M105 e 205)
    Sim, isso é perfeitamente possível não apenas com o PF, mas com vários lustradores que empregam abrasivos em sua composição, claro desde que se combinem esses lustradores com um combo adequado de boina, máquina, prato, velocidade,pressão, etc ...
    Engraçado, parece que só de uns tempos para cá que o pessoal aqui do Brasil percebeu isso!  Shocked
    Os fabricantes gringos estão cada vez mais buscando desenvolver/produzir produtos multietapas, capazes de conciliar a execução de 2 ou mais etapas num mesmo produto. Isso não é uma questão de modismo, é uma tendência que está ganhando força, pois hj o fator que mais "pesa" no rendimento/produtividade de uma correção de pintura é o tempo gasto para realizar esta correção.
    Não se assuste se daqui alguns anos lançarem algum super AIO capaz de entregar um corte excepcional aliado a um acabamento e proteção de concurso!  Shocked  Particularmente, acredito que esse será o caminho do futuro, menos produtos, menos etapas, menor custo operacional, menos tempo gasto na correção da pintura, MAIOR eficiência, maior produtividade, enfim maior rendimento!!  blza
    Mensagem por Le Mans em Qui 05 Jun 2014, 02:18
    @rogeriodita escreveu:Le Mans, o que vc usou nas lanternas,
    tenho usado aqui da mothers plastic polish...com boina lã lincoln.
    mas um pouco lento no corte.
    Nossa! Agora é meio complicado de tentar lembrar, pois já passou um certo tempo!  Shocked
    Acredito que deva ter sido o próprio produto que foi utilizado no corte, antes (até 1 ano atrás) fazíamos toda uma cerimônia para polir lanternas!  Shocked Boina específica, produto especial, etc .... depois de alguns experimentos resolvemos diminuir o excesso de "frescura" profissional e EM ALGUNS CASOS passamos a considerar as lanternas como uma extensão da carroceria. Uma extensão, no sentido de empregar nos plásticos os mesmos produtos, boinas e maquinas que estivessem sendo utilizados na pintura, evidentemente com o cuidado que o plástico requer!
    Desde então o resultado tem sido muito satisfatório, poupamos tempo, material e o ritmo de trabalho se tornou mais produtivo/eficiente!  blza
    Particularmente, prefiro deixar os "plastic polishes" no papel de lustradores de plástico, pelo menos para mim me deu a impressão que utilizando-os desta maneira obtém-se mais brilho e claridade ao final do polimento destes plásticos.
    Mensagem por rogeriodita em Qui 05 Jun 2014, 02:21
    Perfeito, um carro que finalizei o corte ontem coincidentemente fiz assim, somente por ultimo usei o plastic polish com
    pad manual, ficou muito bom e rápido. blza
    Mais uma vez, obrigado amigo blza
    Mensagem por Almir TST em Qui 05 Jun 2014, 03:05
    Abs  blza
    Em um outro tópico você citou o nome de alguns TOP's do Detail no mundo. Desde então não paro de assistir os vídeos e ver trabalhos deles. Inclusive em um vídeo da KDS (que profissionalismo hein!) que tem esse mesmo mascote do seu perfil, o da Dodo Juice.
    Muito obrigado pela paciência nas respostas e continue nos deixando de queixo caído com suas obras de arte.
    Mensagem por Almir TST em Sab 12 Jul 2014, 23:17
    Le Mans, chegaram seus Pads da Sonax?
    Mensagem por Le Mans em Seg 14 Jul 2014, 09:48
    @Almir TST escreveu:Le Mans, chegaram seus Pads da Sonax?
      Data/hora atual: Sex 23 Jun 2017, 15:56
