    Lavagem a Seco - Fiat Uno
    fogaça
    default Lavagem a Seco - Fiat Uno
    Mensagem por fogaça em Sex 19 Jul 2013, 20:47
    Boa noite galera, fiz essa limpeza a algum tempo mas só deu pra postar agora.
    a vitima foi o carro da namorada. Uninho esta muito bom de lata pelo ano. 2001.
    tem alguns riscos somente no capo (parece feitos por cachorro) e quase nada de swirls.
    Então deu pra avaliar bem se a lavagem a seco ia riscar o carro.
    Sutup:
    - ShoowRoom Dry Limpeza a seco (casa do lavacar)
    - Cadillac Limpa rodas e Pneus
    - 3 MF´s
    - Pretinho da AutoShine batistinha
    - APC Viny 1/20 no interior
    - Cera Carnauba Lincoln
    Bom o carro estava assim (4 semanas sem lavar, tomando chuva e sol)
    Lataria (ShowRoom Dry)
    Fiz a diluição do produto seguindo o que determina o fabricante 1/10. gostei bastante dele
    praticamente não tem cheiro e é de fácil aplicação. Usei para o carro todo 1 borrifador e meio. (750mls do produto)
    Na primeira passada com uma MF simples, na segunda com uma melhor com a parte que retira a cera e por ultimo
    com o mesmo tipo de MF só que usando a parte que da o lustro.
    A superfície deve estar bem fria, pois do contrario ele deixa muitas manchas o que torna o trabalho mais demorado.
    Tem um pouco de dificuldade para retirar aquelas sujeiras de terra bem grudadas e cacas de pombos.
    Rodas e Pneus (Cadillac Limpa rodas e Pneus)
    Pensa num produto com cheiro forte, rsrsrsrsrsrsrs. Chega a sufocar. Mas ele limpa muito bem.
    borrifei na roda e pneu e passai uma escova no pneu e pincel na roda (calota), saiu facilmente. Usei nos parachoques tb.
    mas na hora de passar o pano da uma dó danada. Fiz em outros carros depois e bati uma água após limpar
    com o produto. Bem mais rápido e com acabamento melhor.
    Sei lá, mas acho melhor usar um APC mesmo para fazer, rodas, pneus e caixa de rodas.
    Resultado
    Gostei muito do resultado, não notei nenhum risco no carro. produto aprovado!
    finalizei com a carnauba lincoln.
    Por enquanto é isso galera, segue as fotos.
    Ps: Não reparem a bagunça. blza
    default Re: Lavagem a Seco - Fiat Uno
    Mensagem por felipe357 em Sex 19 Jul 2013, 22:40
    opa, ficou show a unera hein! parabens. mas tava bem sujo, não arranhou nada a pintura? abraço.
    fogaça
    Mensagem por fogaça em Sex 19 Jul 2013, 23:05
    @felipe357 escreveu:opa, ficou show a unera hein! parabens. mas tava bem sujo, não arranhou nada a pintura? abraço.
    Valeu felipe, estão pelo que percebi não riscou não. Saiu com bastante facilidade essa sujeira.
    tem que tomar um cuidado mesmo com torrões de terra e cacas de pombo, acho que isso pode acabar riscando sim.
    Se o carro tiver muitas dessas coisas acho melhor lavar no tradicional mesmo.
    Mensagem por Hildegardo em Sab 20 Jul 2013, 17:22
    Acredito que a seco só com pouco sujo mesmo...
    Ficou muito bom seu trabalho.
    Mensagem por DJZ em Dom 21 Jul 2013, 12:12
    Belo trabalho.  Só em casos muito especiais se deve fazer a lavagem a seco ( carro pouco sujo ou local onde não disponha de água). Eu sempre ando com um frasco com solução e 2 panos de microfibra pro caso de  algum pombo ou outra sujeira cair na pintura e não tiver como limpar na hora. Fez alguma proteção após a limpeza?
    fogaça
    Mensagem por fogaça em Seg 22 Jul 2013, 00:55
    @DJZ escreveu:Belo trabalho.  Só em casos muito especiais se deve fazer a lavagem a seco ( carro pouco sujo ou local onde não disponha de água). Eu sempre ando com um frasco com solução e 2 panos de microfibra pro caso de  algum pombo ou outra sujeira cair na pintura e não tiver como limpar na hora. Fez alguma proteção após a limpeza?
     DJZ valeu, então fiz com carnauba lincoln. mas quero arrumar um tempinho
    pra aplicar o PLC + a cera. blza
    Mensagem por djfernandolages em Seg 22 Jul 2013, 13:24
     Também encomendei um frasco para usar neste fim que vc citou, limpezinha rápida de bombas de pássaro, retirar alguma poeira, insetos camicaze antes de secar.
    wolver77
    Data de inscrição : 06/02/2014
    Mensagem por wolver77 em Qui 29 Maio 2014, 10:44
    Cara questionei sobre limpeza das rodas em outro tópico.
    Limpa rodas Cadillac ou APC.
    Tem vantagem de usar um ou outro?
    Valeu
    Mensagem por djfernandolages em Qui 29 Maio 2014, 13:18
    wolwer, eu gosto do APC por causa da versatilidade, pode ser usado para tudo na limpeza do auto, enquanto ao Cadillac nunca usei, por ser focado na limpeza das rodas e motor resolvi não investir nele por enquanto, vai de APC que estará bem servido.
    Abs.
    Mensagem por a jornalista em Dom 01 Jun 2014, 00:27
    Bacana vc ter usado o Showroom. Produto excelente mas muito pouco divulgado.
    Sobre o Limpa Rodas Cadillac, sugiro não utilizar na lavagem a seco. Ele deve ser removido da roda com enxague e não somente com mf. . E se quiser, pode diluir até 1:5, o que fará o produto ficar mais rentável e não menos eficiente. Não recomendo aplicar nas partes plásticas também, como parachoques. Deixe ele para o que foi criado, rodas e pneus.
    Parabéns pelo trabalho.
    Marcello
    Mensagem por Marcello em Ter 31 Mar 2015, 20:28
    Show
      Data/hora atual: Ter 22 Ago 2017, 13:54
