    Duvida sobre extratora
    mazinho
    default Duvida sobre extratora
    Mensagem por mazinho em Seg 17 Jun 2013, 09:00
    Pessoal alguém tem a extratora Wap Carpet Cleaner?
    estou pensando em comprar uma, esta em um preço atraente na casa do aspirador
    o que vocês me dizem dela?
    no aguardo!
    Abraços!!
    skyflier
    default Re: Duvida sobre extratora
    Mensagem por skyflier em Seg 17 Jun 2013, 09:28
    Olha, não conheço, Mas posso te falar da IPC SOTECO que é a que uso em meus trabalhos, mais específicamente o modelo LAVA que é de bom custo benefício.
    mazinho
    Mensagem por mazinho em Seg 17 Jun 2013, 10:34
    opa Valeu,
    Vi a especificação de vácuo dela 2200 mmh2o contra 165mbar da wap
    será que isto significa que ela tem mais poder de sucção?
    skyflier
    Mensagem por skyflier em Seg 17 Jun 2013, 11:27
    Provavelmente sim. Mas o grande lance é que pela Soteco ser uma das líderes de mercado, posso te falar que o suporte ao cliente é excelente. Comprei a nossa no site da lojadomecanico.com.br
    mazinho
    Mensagem por mazinho em Seg 17 Jun 2013, 12:15
    Massa! dei uma olhada la! a sua limpa bem? deixa bem sequinho o estofado e carpete?
    skyflier
    Mensagem por skyflier em Seg 17 Jun 2013, 13:01
    Limpa sim. Só o consumo de água que é um pouco elevado mas nada que comprometa o resultado. Ficar sequinho é ilusório só quando trabalha com vapor que é possível.
    skyflier
    Mensagem por skyflier em Seg 17 Jun 2013, 13:02
    Mas de qualquer forma, dependendo das condições atmosféricas, no meu caso fica de um dia para o outro seco
    Junior_ctba
    Data de inscrição : 21/02/2013
    Mensagem por Junior_ctba em Seg 17 Jun 2013, 14:52
    Estou pensando em comprar um maquina dessas, mais por enquanto só pensando. Agora quanto a ficar seco, outro dia trocando umas ideias com uma amigo e ele me passou que, quando faz a limpeza e higienização com a extratora ele deixa o ar quente ligado pelo menos uns 30 minutos com os vidros quase fechados. Dependendo de como esta o clima disse que coisa de 2 horas ja esta liberado para entregar o carro, veja bem "liberado" não quer dizer que esteje totalmente seco.
    skyflier
    Mensagem por skyflier em Seg 17 Jun 2013, 17:46
    Pois é... com vapor é outra coisa. As extratoras mais em conta,que não tem vapor, levam mais tempo.
    mazinho
    Mensagem por mazinho em Ter 18 Jun 2013, 22:07
    Legal! como funciona a de vapor? funciona com agua e shampoo também?
    skyflier
    Mensagem por skyflier em Qua 19 Jun 2013, 07:44
    Olha pelo que eu vi, não funciona com água e shampoo. Veja o link abaixo para exemplificar.
    http://www.sotecobrasil.com.br/novidades-e-eventos/limpadoras-a-vapor
    Mensagem por ClaudioS em Qui 02 Out 2014, 23:29
    Up pessoal
    Melhor uma WAP ou a Soteco?
    Acho que vou aproveitar parte do meu irpf desse ano e investir numa extratora, pra fazer os carros aqui de casa e da familia.
    vidalfs
    Data de inscrição : 05/09/2014
    Mensagem por vidalfs em Sex 03 Out 2014, 08:56
    Estou com a mesma dúvida. Andei pesquisando esses dias pra saber em qual investir futuramente. Sei que a WAP é uma das menores em relação à capacidade (existem modelos Soteco com capacidades similares), portanto tenho a impressão que, para trabalhos mais pesados que exijam mais tempo e não-preocupação com reservatórios vazios, a Soteco se sobressai.
    Particulamente acho muito legal o fato do bico da WAP ser transparente. Acredito que a visualização é bem melhor que a da Soteco, que possui bicos brancos pouco translúcidos.
    Jacamóvel
    Data de inscrição : 21/10/2014
    Mensagem por Jacamóvel em Qua 22 Out 2014, 06:50
    De fato é um belo toque Vidal, a questão do bico transpatente. Porém acho algo completamente desnecessário, uma vez que não necessariamente o que você vê são os resultados dependendo do estado do estofado a ser limpo. Eu iria de IPC-Soteco sem dúvida. Simplesmente pela reputação da marca e dos produtos robustos. Acho que vale o maior valor pago pelo equipamento da Ipc. Nada comtra Wap, bem pelo contrário, tenho um aspirasor deles(Gt Profi 20) e adoro. Mas a ipc tem um leque muito maior de extratoras, e maior sucesso nesse campo de extração.
    Mensagem por eduardo1980 em Qua 22 Out 2014, 07:10
    Da para limpar teto com extrarora?
    Jacamóvel
    Mensagem por Jacamóvel em Qua 22 Out 2014, 10:06
    Eduardo, possível, é. Porém não recomendaria o mesmo, uma vez que é uma parte sensível em termos de limpeza. Recomendaria uso de apc com toalha microfibra, minha escolha pela segurança ao menos.
    Mensagem por Le Mans em Qua 22 Out 2014, 13:05
    @Jacamóvel escreveu:
    @eduardo1980 escreveu:Da para limpar teto com extrarora?
    Particularmente, acho uma das maneiras mais eficazes de limpar o teto.
    Evidentemente, deve-se evitar exercer pressão excessiva durante a extração, pois a elevada força de sucção pode acidentalmente descolar o forro do teto, bem como ocasionar marcas (rastros/trilhas) no forro.
    Por isso se faz necessária atenção redobrada e cautela no uso dessa modalidade de limpeza.
    O uso de MF via manual para limpeza é certamente um método mais seguro e não exige muita experiência. Entretanto tem limitações, pois dependendo da situação a ser enfrentada, acabará apenas espalhando a sujeira de um lado para outro. No meu modo de ver, seria mais voltado para veículos extremamente limpos que requeiram limpeza pontual. Nessa situação pode-se até mesmo finalizar com uma pistola de limpeza para remoção total de resíduos e secagem da parte que foi limpa.
    Abs blza
    Jacamóvel
    Mensagem por Jacamóvel em Qua 22 Out 2014, 13:33
    É Le Mans, de fato fico mais no lado da cautela, até por manter meu carro sempre limpo, acabo mais tempo em manutenção do que em limpeza mais profunda. De fato acho mais seguro com mf e apc, ao invés de limpar esfregando, deixo o apc surtir efeito e removo em movimento de torção e remoção, evitando espalhar a sujeira e dando um "penteado" nas fibras.
     Mas sem dúvida o uso da extratora é interessante, só acho desnecessário na maioria dos casos. Obviamente existem ressalvas, nas quais em sujidade elevada, seu uso se torna interessante.
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Seg 16 Nov 2015, 14:59
    Boa tarde pessoal, comprei uma extratora soteco mas ela não limpa como nos videos Mad
    vocês escovam o banco antes? qual produto vcs usam hj ? Algum produto para deixar nos
    bancos?
    Mensagem por Le Mans em Seg 16 Nov 2015, 16:48
    @M.odair escreveu:Boa tarde pessoal, comprei uma extratora soteco mas ela não limpa como nos videos Mad
    bancos?
    1º - Aspire muito bem todo o tecido do banco;
    2º - Utilize uma escova de cerdas médias/macias e um APC para limpar o tecido, escove no sentido horizontal e vertical.
    3º - Remova o resíduo com a extratora, mas sem injetar água! apenas "puxando" o resíduo. Faça isso até que todo o resíduo tenha sido removido.
    4º - A seguir vc pode repetir a operação (apenas remoção) mas desta vez, injetando água.
    5º - Finalize, apenas "puxando" a água que foi injetada (ciclo seco).
    PS- Se o estofamento estiver muito, mas muito sujo mesmo (carros de sítio/fazenda), o uso da extratora perde sentido! Será mais fácil, rápido e trará um resultado de longe muito superior, remover a forração para lavar manualmente.
    Espero ter ajudado!  blza
    PS 2 - Vídeos e fotos de demonstração, são "meramente ilustrativos"!!! lol!
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Seg 16 Nov 2015, 22:27
    @Le Mans escreveu:Espero ter ajudado!  blza
    vlw mesmo Le mans, ajudou muito, si eu soubesse que teria que escovar teria comprado um aspirador que era muito mais em conta!  Mad
    dica de apc e diluição?
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Ter 17 Nov 2015, 18:27
    eaee pessoal preciso de ajuda,qual o apc que vcs usam para limpar bancos, carpete, forro, etc ?
    Mensagem por eduardo1980 em Ter 17 Nov 2015, 23:08
    Sonax, outrageous, cadilac
    http://www.detailbrasil.net/t3705-tornador-ou-extratora-e-lavadora?highlight=Extratora
    Tem bastante informação nesse topico
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Qua 18 Nov 2015, 12:29
    @eduardo1980 escreveu:Sonax, outrageous, cadilac
    augusto08
    Data de inscrição : 02/07/2015
    Mensagem por augusto08 em Qua 18 Nov 2015, 13:19
    Esse bico transparente é de acrilico e quebra logo,tem que tomar muito cuidado com ele.
    Mensagem por albuquerquemello em Qua 18 Nov 2015, 17:44
    minha lava IPC chegou ontem, amanha ja vou testar.
    por enquanto vou usar apc sonax, pois ja tenho ele sem uso. depois vou ver um bom custo X beneficio, pq apc ta ficando caro. antigamente era so ruim de achar, uahuahuahauhauahuah
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Qua 18 Nov 2015, 21:28
    @albuquerquemello escreveu:minha lava IPC chegou ontem, amanha ja vou testar.
    O detergente que veio com a máquina não limpa muito bem  scratch
    testei 1:60 , 1:40
    só foi limprar um pouco com 1:10
    será que é normal isso? ou esse detergente é inferior aos apcs?
    Mensagem por eduardo1980 em Qua 18 Nov 2015, 21:33
    o ideal dentro da extratora e usar o detergente da IPC ou xtraction alguém confirma essa informação ?
    M.odair
    Mensagem por M.odair em Qua 18 Nov 2015, 22:44
    @eduardo1980 escreveu:o ideal dentro da extratora e usar o detergente da IPC ou xtraction alguém confirma essa informação ?
    estou usando esse, mas ela não limpra sózinha Evil or Very Mad , seguindo dicas dos colegas aqui do forum, tenho que escovar Mad
    mas to sentindo dificuldade com esse detergente, pq tenho que colocar muito ( quase molhou a esponja) e esfregar muito tbm para limpar e algumas coisas não limpou ( testado hj no sofá ).
    Teria que comprar outro para fazer a limpeza pesada com a escova?
    Mensagem por eduardo1980 em Qui 19 Nov 2015, 00:51
    @M.odair escreveu:
    Pra limpeza pesada usa o apc
      Data/hora atual: Seg 21 Ago 2017, 10:53
