    Primeiro detalhe Palio 2008 Azul Buzios
    cFlash
    Data de inscrição : 20/08/2012
    default Re: Primeiro detalhe Palio 2008 Azul Buzios
    Mensagem por cFlash em Seg 06 Maio 2013, 18:05
    Vlw galera, mais olha a situação
    fui viajar, e não sabia exatamente pra onde, chegou lá, estrada de terra Sad
    es que aconteceu, parece q fiz rally Sad
    Mensagem por felipe357 em Seg 06 Maio 2013, 19:13
    kkkkkkkkkkkk que isso cara, fez rally né? mas nada que um detergente neutro e uma nova encerada não resolva hehe
    cFlash
    Mensagem por cFlash em Qua 08 Maio 2013, 09:43
    kkkk pois é, é bom q faço um segundo detalhe Razz
    joguei uma agua pra tirar o grosso, e a nxt tem efeito ainda, nada como ver as belas gotinhas de aguas junto com barro rss
    esse fds encaminho mais fotos, do interior, que por sinal ta cheio de barro tb Smile
    Mensagem por Du Lucato em Qua 08 Maio 2013, 11:14
    O primeiro cuidado com o Palio deu uma belíssima levantada. Bons produtos sempre fazem uma diferença incrível, parabéns pelo resultado os reflexos ficaram show.
    Vi também que seu carro fica exposto ao tempo. Um produto a te indicar seria a Collinite 476s por cima da NXT. Dessa forma você teria uma proteção maior e mais prolongada.
    Mensagem por DJZ em Qui 09 Maio 2013, 08:21
    @Du Lucato escreveu:O primeiro cuidado com o Palio deu uma belíssima levantada. Bons produtos sempre fazem uma diferença incrível, parabéns pelo resultado os reflexos ficaram show.
    Assino em baixo. Ótima dica Du Lucato.
    cFlash
    Mensagem por cFlash em Qui 16 Maio 2013, 19:05
    obrigado pela dica, irei ver essa possibilidade, a collinite é uma otima!
    Mensagem por djfernandolages em Qui 16 Maio 2013, 19:38
    diferença notável no palio, ficou muito bom.
    cFlash
    Mensagem por cFlash em Ter 21 Maio 2013, 12:16
    Dessa vez  nosso paliozinho estava precisando de um cuidado especial no interior, após um belo de um Rally (obs:  não foi feito rally hehehe e sim andamos em uma estrada de terra sem saber).
    Os cuidados no mesmo era básico, como sabem moro em ap, e o mesmo não da para cuidar completamente, e assim íamos levando apenas com uma limpeza básica, as vezes usava álcool para dar uma limpada no painel ou apenas água,  utilizava silicone para “proteger” (não protegia nada) e ficar mais bonito, com as aspecto brilhante (mais bem engordurado).
    Agora a coisa ficou seria, e levamos produtos de qualidade para dentro do interior, com a ajuda da Miromi, conseguimos selecionar um belo kit para limpamos a fundo nosso painel que realmente estava precisando muito e dar um cuidado especial, tivemos orientação da loja, que nos montou um belo kit, veja abaixo abaixo.
     SAM_0796
    Nessa foto possuímos os seguintes produtos que você pode adquirir clicando no nome de cada um.
    PRODUTOS:
    Autoamerica Pano Microfibra 40x60cm Premium (Sem Embalagem)
    Autoamerica Espuma Aplicadora, PAD01 (1un)
    Kit Tira Risco Light - Montadora - Fiat - Cores - Azul Buzios (Cod.: 726)  ( veja  um review do mesmo )
    Autoshine Aromatizante Refresh Lavanda (60g)
    Autoshine Aromatizante Refresh Carro Novo (60g)
    Perol Limpa Vidros V12 Blue Concentrado (1 Litro)
    Perol Arfix Odorizante de Ambientes Lavanda (240ml)
    Mothers Protetor de Borrachas e Vinil Protectant, 05316 (473ml)
    Meguiars Ultimate Renova Plásticos Protectant, G14512 (355ml)
    Meguiars Quik Interior Detailer - Acabamento de Interiores, G13616 (473ml)
    Sonax APC Interior Cleaner (500ml)
    Sonax Pulverizador (500ml)
    Toalha de Secagem X2000 Meguiars
    Estado inicial do interior:
    SAM_0821 SAM_0824 SAM_0825 SAM_0831 SAM_08342013-05-17-14.31.14 2013-05-07-09.17.26 2013-05-06-09.13.11 2013-05-04-12.05.53 2013-05-04-12.05.36 2013-05-04-12.04.46
    Fizemos a limpeza com Sonax APC Interior Cleaner, diluímos o mesmo por 1:10 ( colocamos em um Sonax Pulverizador 20 ml de APC para  200ml de água) usando uma flanela microfibra e um pincel macio, borrifamos o produto e  fizemos a limpeza com o pincel para dar uma espalhada, em partes mais difíceis utilizamos uma segundo microfibra para fazer pressão para dar a “sujeira” e gordura do antigo silicone.
     SAM_0835 SAM_0837
    Após a aplicação removemos o produto com uma flanela (escolhemos essa de cor clara para poder mostrar a sujeira que estava o painel) ao olhar bem só notava  pó, mais depois da limpeza vimos que possuía muito mais do que isso.
    SAM_0841 SAM_0843
    Alem do painel utilizamos APC no cofre das portas e borrachões, veja o estado:
     SAM_0805 SAM_0807 SAM_0808
    Por motivo curioso, as fotos apos a limpeza sumiu Sad
    Fizemos a limpeza também em nosso porta malas que nunca tinha sido limpado corretamente.
     SAM_0812 SAM_0813 SAM_0815
    Retiramos a lanterna trazer para  avaliar  o estado, e o APC removeu facilmente essa sujeira.
    SAM_0810
    Pra ter ideia, esse preto (marrom) existe a cor do carro abaixo. (a foto do depois sumiu ou apaguei sem querer Sad )
    O teto recebeu um leve cuidado com APC, me espantei na hr q  dei uma borrifada na microfibra e simplesmente passei o pano, o mesmo saiu encardido.
    Não dei um cuidado especial para ele pois estava já com o braço doendo e fiz apenas uma limpeza superficial, em breve darei um cuidado melhor no mesmo.
    SAM_0853 SAM_0853-2
    Coluna do carro também recebeu um cuidado, já tinha tentado remover essa mancha com Veja, mais o mesmo não removeu, e com o APC foi como mágica, passei um pano e já saiu.
     SAM_0851 SAM_0852
    Chegou a hora de testar dois produtos, e se espantem o resultado foi incrível.
    SAM_0800
    Utilizamos o Meguiars Ultimate Renova Plásticos Protectant, G14512, o produto é cremoso, cheiro agradável, fácil aplicação e rende muito.
     SAM_0861
    Com apenas essa quantidade apliquei em todo o painel
     SAM_0862
    E utilizamos o Meguiars Quik Interior Detailer - Acabamento de Interiores, G13616, o mesmo é liquido, lembra um  pouco o álcool devido ao cheiro, pra mim a aplicação foi um pouco ruim, para essa superfície, devido a aplicação direta no painel ela escorrer, mais é um ótimo produto também e tem resultados diferentes.
    SAM_0856
    Agora eu lhe pergunto, qual é qual? Será que você acerta?
    SAM_0863
    Qual você gostaria  de utilizar em seu carro?
    Lado esquerdo, um brilho incrível (nunca tinha visto) e do lado direito, cor natural do painel.
    Tchanan! Eis ai os produtos e seus resultados, e particularmente eu preferi o lado esquerdo (Meguiars Ultimate Renova Plásticos Protectant), pois gosto de brilho, e como estamos entrando nesse inverno, e o sol vai sumir um pouco, vai dar um brilho legal no carro.
    SAM_0864
    Agora para usar no verão eu irei utilizar o o Meguiars Quik Interior Detailer - Acabamento de Interiores, pois assim não reflete no painel e dar um ar de natural, ambos produtos depende de cada gosto para ser usado.
    Então optei pelo brilho, veja o verdadeiro BRILHO que o painel recebeu.
     SAM_0867 SAM_0869 SAM_0870
    Passei o mesmo em tudo que era plástico e borracha, e com isso recebeu um renovo bem legal, confira:
    SAM_0875 SAM_0876 SAM_0877 SAM_0881 SAM_0882
    Para finalizar, estarei testando dois tipos de aromatizante no veiculo,  marcas diferentes mais cheiros iguais (Lavanda)
    Autoshine Aromatizante Refresh Lavanda (60g), o mesmo é em Gel, super cheiroso, e o outro Perol Arfix Odorizante de Ambientes Lavanda (240ml), em spray, uma simples borrifada o carro fica com um cheirinho bem gostoso.
     SAM_0884
    Estarei fazendo o teste com ambos, o da perol, dei uma borrifada no carro e algumas em um “rostinho” para cheirinho que possuo no veiculo
     SAM_0887
    E o outro em gel deixarei guardado no porta objetos, verei qual terá o cheiro de maior durabilidade, e a fragrância no ar.
    SAM_0885
    Devido ao tempo chuvoso que esta tendo em São Paulo, não fiz a limpeza dos vidros, pois seria uma perda de tempo, então em breve irei relatar a experiência com o produto Perol Limpa Vidros V12 Blue Concentrado (1 Litro).
    Tempo gasto: 3 horas
    Agradecemos a Miromi, pelo ótimo atendimento e pelo belo kit que montou para nos, qualidade perfeita, produtos muito bem embalado e rápida entrega.
    logo
    Mensagem por djfernandolages em Ter 21 Maio 2013, 13:14
    opa, deu um trato legal no interior ficou show de bola, parabéns pelo excelente "arsenal" de limpesa e pelo ótimo trabalho, esse limpa vidos v12 da perol é muito bom uso aqui também e gostei muito dele além do valor bem acessível e rende muito, falou.
    Fiapo
    Data de inscrição : 14/06/2012
    Mensagem por Fiapo em Ter 21 Maio 2013, 13:45
    Opa, muito bom esse detalhe agora apegado ao interno.
    Só tenho uma dica: Muito brilho no painel me trouxe problemas com reflexo no vidro dianteiro quando estou dirigindo sob sol intenso.
    Eu como pego muita estrada, não consegui me dar bem com o Ultimate Protectant no painel central, apesar de gostar muito do brilho, acabou me atrapalhando.
    Por isso hoje prefiro o Natural Shine ou o Quick Interior Detail pro painel e o UP para as partes externas.
    No mais, parabéns pelo detail, o teto sempre é o que mais me surpreende hehe, ta sempre muito sujo sem que a gente perceba!
    Mensagem por leobhxp em Ter 21 Maio 2013, 16:16
    Opa parabens...
    realmente achei o brilho um pouco exagerado, depois procure usar o natural shine, uso este e recomendo, deixo o ultimate protectant para partes externas mesmo...
    agora eu fiquei curioso foi com o perol arfix, gostou? o cheiro é agradavel? e a durabilidade?
    cFlash
    Mensagem por cFlash em Ter 21 Maio 2013, 16:36
    @djfernandolages escreveu:opa, deu um trato legal no interior ficou show de bola, parabéns pelo excelente "arsenal" de limpesa e pelo ótimo trabalho, esse limpa vidos v12 da perol é muito bom uso aqui também e gostei muito dele além do valor bem acessível e rende muito, falou.
    Ainda não testei ele, pois como tava chovendo, fiquei meio assim por limpar e estragar logo em seguida, pois já ia sair com o carro e tava um tempo feio, mais semana que vem já vou testar ele.
    @Fiapo escreveu:Opa, muito bom esse detalhe agora apegado ao interno.
    Sim, eu curto brilho, mais que nem falei, devido ao brilho muito forte que ele da, vou deixar pra usar só no inverno, onde o sol não aparece tanto, e deixar o outro para o verão ou pra quando tiver mais aquele solzinho Smile
    @leobhxp escreveu:Opa parabens...
    Vou fazer isso sim, ainda tenho o Mothers Protetor de Borrachas e Vinil Protectant, para testar e ver a qualidade dele tb, e vou usar o mais forte nas maçanetas do carro que esta desbotada e atualmente pra deixar preta uso silicone, esses vao dar pro gasto.
    o perfil arfix, o cheiro é muito agradável, muito gostoso mesmo, foi recomendado pelo pessoal da miromi que disse q uma espirrada fica com o cheiro durante uma semana, fiz o teste e dei duas, na hr me deu ate dor de cabeça, mais depois q sai com o carro, entra gente e sai gente do veiculo o cheiro sumiu, mais preciso avaliar direito, (espirrei no rostinho ali tb) mais devido ao calor do veiculo já sumiu o cheiro tb (dei apenas 2 espirradas nele tb )
    agora o da autoshine coloquei hj no carro e qualquer ar que entra bate o cheiro (não sei se é exatamente dele) ou se é efeito do perol , preciso avaliar com calma.
    Mensagem por felipe357 em Ter 21 Maio 2013, 18:41
    bah ficou show hein! a parte que eu menos gosto de lavar, é o interior, tenho os produtos, mas prefiro lavar 3 vezes um carro a ter de lavar o interior.. Laughing
    Mensagem por DJZ em Ter 21 Maio 2013, 19:07
    Belo up no interior do carro. O aspecto inicial realmente estava péssimo mas com o trabalho realizado ficou muito melhor. Parabéns. Revitalizou muito o interior do Palio.
    cFlash
    Mensagem por cFlash em Ter 28 Maio 2013, 10:54
    Resultado depois de 1 mês da aplicação da NXT, continua o efeito, adoro essa visão
    Mensagem por DJZ em Ter 28 Maio 2013, 18:08
    Show de bola. A NXT em carros escuros realmente fica ótimo.
      Data/hora atual: Sex 18 Ago 2017, 02:09
