    Manutenção mensal Audi A6
    default Re: Manutenção mensal Audi A6
    Mensagem por fcscoutinho em Qua 13 Fev 2013, 23:07
    @Henrique25 escreveu:CARACCAAAA FILIPE seu trabalho ficou 100SACIONAL sem palavras que reflexos MARAVILHOSOS PARABÉNS
    GreenBeetle
    Data de inscrição : 02/01/2012
    Mensagem por GreenBeetle em Qui 14 Fev 2013, 12:18
    Parabens Coutinho, este tipos de fotos nos "instigam" a cuidar cada vez mais de nossos carros, so me diz uma coisa ali na caixa de roda é impressao minha ou vc fez uma foam com detergente (fazendo assim uma pre lavagem) e depois entrou com o apc ?
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 14 Fev 2013, 13:44
    @GreenBeetle escreveu:Parabens Coutinho, este tipos de fotos nos "instigam" a cuidar cada vez mais de nossos carros, so me diz uma coisa ali na caixa de roda é impressao minha ou vc fez uma foam com detergente (fazendo assim uma pre lavagem) e depois entrou com o apc ?
    É isso mesmo, sempre faço um foam com detergente "amolecer" a sujeira e depois faço a limpeza com APC.
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Qui 14 Fev 2013, 14:40
    muito bom filipe.... parabens!!! gostei o seu local de trabalho, bastante espaço...
    ein, me diz uma coisa...... para fazer a limpeza da caixa de rodas, vc utilizou apenas o macaco do carro? ou aqueles tripé tambem?
    abraço []
    Ciro Jota
    Data de inscrição : 16/08/2012
    Mensagem por Ciro Jota em Qui 14 Fev 2013, 14:59
    Que brilho! Se é que vcs me entendem... rss
    Ficou totalmente excelente, a caixa de roda traseira é forrada com "carpete"?
    Parabéns
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 14 Fev 2013, 19:07
    @miojao69 escreveu:muito bom filipe.... parabens!!! gostei o seu local de trabalho, bastante espaço...
    abraço []
    Somente o macaco do carro, mas quando faço coloco o estepe em baixo para diminuir o estrago em caso do macaco soltar...
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 14 Fev 2013, 19:11
    @Ciro Jota escreveu:
    Parabéns
    Dija
    Mensagem por Dija em Qui 14 Fev 2013, 22:09
    @fcscoutinho escreveu:Com o foam da máquina... O meu Foam propriamente dito só dia 25/02...Valeu!
    Como assim? aquele foam 'gun' que vem junto c/ a máquina? como isto é possível?
    Tenho uma Wap semi-profissional que veio com um 'foam gun' ultra-descartável, vc coloca ele na ponta e qdo aperta o gatilho o foam vai junto c/ a água como se fosse um projétil.....
    Qual método foi utilizado na lavagem do assoalho??? Fiquei curioso, pois nas fotos do seu "stúdio" ñ dá p/ ver nehuma rampa ou algo do tipo.
    Qtas horas foram gastas +ou-? Me chama a atenção que vc faz um 'full' nas suas lavagens, desde parte externa, interna, motor........caixas sempre sacando as rodas. Se eu for tentar fazer tudo que vc faz num dia, sem chances, eu ñ consigo ñ........
    Parabéns, belo "professional detail"
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 14 Fev 2013, 23:41
    @Dija escreveu:
    Tenho
    Escolhi com bastante calma critério e já sabendo quais opcionais eu eu teria disponível para a máquina (nos sites de detail tem muito produto para maquinas lavor wash)... O foam gun é o que veio junto com a máquina mesmo, mas fiz algumas adaptações no acessório e com isso ele passou a funcionar melhor e esse problema de má fixação eu nunca tive, mas esse deixarei ele somente para lavar o chassis, motor e caixa de rodas porque não é como o profissional que tem regulagem do fluxo da mistura de ar/água/detergente....
    E a "foamzinha" não é tão boa assim para fazer uma espuma legal eu gasto muito shampoo e isso é ruim demais....
    @Dija escreveu:
    É realmente não tem nada disso... Eu deito no chão se a menor dó e mando foam com APC, espero 2 ou 3 minutos, esfego tudo com escova de cabo longo e depois mando água (1900 libras de pressão), simples assim... É claro não não deixo nunca fica imundo... jogo água pressurizada pelo menos uma vez por semana para não deixar grudar e não ando com o carro em estrada de chão essas coias... O que contribui muito para o carro ficar com o chassis relativamente limpo é que eu ando pouco com ele...
    @Dija escreveu:
    Fiz dois carros no carnaval, em um dia fiz a parte inferior que dá muito trabalho e é super cansativo... No dia seguinte fiz o interior e parte externa. Note que não fiz nada de correção de pintura eu somente lavei detalhei os carros que normalmente andam sempe limpos e protegi a pintura.
    Os dois carros tinha sido lavados na semana anterior e não estavam super sujos.... O focus sempre dá um pouco mais de trabalho para fazer a parte de caixa de rodas e chassis porque ainda não está perfeito e eu dedico mais tempo a ele, mais ambos sempre quando esta chovendo eu não deixo a sujeira grudar no fundo... Jogo pelo menos um jato de água embaixo na lavagem...
    Na verdade devo ter gasto umas 6 ou 7 horas em cada carro (fiquei dois dias inteiros trabalhando nos carros)...
    Valeu!!!!
    Mensagem por biguia em Sex 15 Fev 2013, 00:01
    [quote="fcscoutinho"][quote="Dija"]
    Que adaptações foram essas que melhorou o funcionamento dessa foam gun original?
    Mensagem por fcscoutinho em Sex 15 Fev 2013, 08:08
    [quote="biguia"][quote="fcscoutinho"]
    @Dija escreveu:
    Basicamente no furo de entrada de ar e na saída... Não fiz com critérios determindos, foi mesmo na tentativa e erro....
    alvaroguisso
    Data de inscrição : 22/01/2013
    Idade : 48
    Mensagem por alvaroguisso em Seg 01 Abr 2013, 22:52
    Ta novo de novo Parabéns pela manutenção
    Mensagem por fcscoutinho em Seg 01 Abr 2013, 22:53
    @alvaroguisso escreveu:Ta novo de novo Parabéns pela manutenção
    Valeu!
    Mensagem por patrik2007 em Qui 06 Jun 2013, 17:35
    Muito show o seu A6.
    Essa versão com motor 3.0 é aspirada? É com tração quattro?
    Qual o consumo na cidade e na estrada de uma máquina dessas?
    Esses dias vi um anúncio de um A6 2.7 biturbo com tração quattro e 250cv e fiquei imaginando o espetáculo que deve ser na estrada..
    Fabioreal
    Mensagem por Fabioreal em Qui 06 Jun 2013, 19:40
    Parabéns Coutinho.
    Como eu sou fã de sedans pretos,fico de boca aberta com esse seu carro.
    O complicado é manter.Hoje mesmo estava fazendo a manutenção do polimento em meu carro preto.
    O que está usando para manter o brilho entre o período de aplicação da cera?
    Abração. blza
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 06 Jun 2013, 23:21
    @patrik2007 escreveu:Muito show o seu A6.
    O meu é aspirado e não tem tração quattro. A tração quattro é disponível para o modelo 2.7 e 4.2. O meu na cidade tá fazendo 4.9 Km/l
    Mensagem por fcscoutinho em Qui 06 Jun 2013, 23:32
    @Fabioreal escreveu:Parabéns Coutinho.
    Não uso um produto só.... Eu vario para utilizar os que comprei para testar. Eu gosto muito do Meguiars Ultimate Quick Detailer e do Chemical Guys Hybrid V7, mas utilizo o Mothers Showtime, o da Drywash...
    Rafael Minerão
    Mensagem por Rafael Minerão em Sex 07 Jun 2013, 10:10
    Deu outra manutenção no A6 hein Coutinho.
    Cara, o que é aquilo: WOW
    Meu, meus olhos ficaram até meio desfocados com tanto brilho. Tive que esperar um pouco minha visão voltar ao normal.
    Belíssimo!! Parabéns!
    Mensagem por fcscoutinho em Sex 07 Jun 2013, 10:54
    @Rafael Minerão escreveu:Deu outra manutenção no A6 hein Coutinho.
    kkkkkk!!!! Valeu!!!
      Data/hora atual: Sex 23 Jun 2017, 16:05
