    Limpeza motor Opala 75
    ^Marcos^
    Data de inscrição : 02/09/2011
    Idade : 53
    default Limpeza motor Opala 75
    Mensagem por ^Marcos^ em Sex 23 Nov 2012, 16:59
    A fim de testar o limpa motor da Auto Shine que eu comprei a tempos atras, resolvi lavar o motor do Opala, mas um frasco do produto (500ml) não foi suficiente para limpeza do motor/cambio, suspensão dianteira e traseira, desta forma a supensão traseira ficou para outro dia.
    Recebi a dica para usar o Multi ação da DryWash para limpeza do motor, efetuei a compra e estou esperando chegar, para da proxima vez testa-lo
    Quanto ao auto shine, achei que limpa multi bem, mas me parece ser agressivo, pois removeu parte da pintura do escape com tinta de alta temperatura, mas no restante da pintura não verifiquei alterações
    o que usei
    Limpa motor auto shine
    Apc Perol, nas caixas de roda
    escova e mf
    Para variar esqueci de tirar fotos do antes da caixa de roda
    []'s
    Marcos
    default Re: Limpeza motor Opala 75
    Mensagem por vellani em Sex 23 Nov 2012, 17:33
    Belo Trabalho!! Parabéns.
    Que coisa linda o Opalão. Quanta saudade, tive uma Caravan standard 1980 6c, que era uma lata velha. rs Depois tive um Diplomata, 4 portas, 1982, 6c automático, azul metálico com interior cinza, esse era lindo e estava inteirinho!!
    Faz tempo isso, foi no começo da década de 90, mas até hoje ainda sinto saudade dos Opalas.
    ivan curi
    Data de inscrição : 08/10/2012
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Sex 23 Nov 2012, 17:45
    Sem palavras amigo, quase chorei de saudades. Parabéns
    Mensagem por Lil em Sex 23 Nov 2012, 18:25
    que beleza de motor heim parabéns!
    Mensagem por rodrigogsi em Sex 23 Nov 2012, 18:32
    Fala Marcos!
    Esse teu Opala dá um show a parte em meu velho!
    Parabens!
    ^Marcos^
    Idade : 53
    Mensagem por ^Marcos^ em Sex 23 Nov 2012, 19:56
    Obrigado pelos elogios pessoal
    []'s
    Marcos
    ReCaLL
    Data de inscrição : 30/09/2012
    Mensagem por ReCaLL em Sex 23 Nov 2012, 20:01
    Parabéns, ótimo serviço e o carro então nem se fala cheers
    Flavio Soares
    Data de inscrição : 17/04/2012
    Mensagem por Flavio Soares em Sex 23 Nov 2012, 20:13
    Parabéns pelo carro e pelo trabalho Marcos, quando for utilizar o multi ação da drywash aplique só onde estiver as sujeiras incrutradas com oléo.
    Mensagem por DJZ em Sex 23 Nov 2012, 20:47
    Belissímo trabalho. Deixou o motor do Opalão tinindo de novo. Belo carro, mexeu muito na mecânica dele? Parabéns pelo serviço, ficou show. blza
    Mensagem por vellani em Sex 23 Nov 2012, 20:56
    @Flavio Soares escreveu:Parabéns pelo carro e pelo trabalho Marcos, quando for utilizar o multi ação da drywash aplique só onde estiver as sujeiras incrutradas com oléo.
    Flavião, por favor, explica melhor isso pra gente. Esse multi ação Dry Wash é muito forte?? Pode dar problema se aplicar em tudo??
    Flavio Soares
    Mensagem por Flavio Soares em Sab 24 Nov 2012, 08:54
    @vellani escreveu:
    Olá Vellani
    Não é que ele forte, creio que seja até menos agressivo que produtos ácidos, ele é um desengraxante com aspecto gorduroso (parecido com querosene) tem um ótimo desempenho para retirar sujeiras incrustadas como óleo, graxa e piche, seria um desperdício de material se aplicado em locais no qual não ha necessidade, como disse em outro tópico depois de aplicar desengraxante aplico APC por cima para retirada do mesmo, pois não sei se a longo prazo pode danificar borrachas e plásticos.
    Eu penso que como no polimento que temos que analisar a pintura para evitar uso inapropriado de material e processo, isso serve para a limpeza também, primeiro identificar que tipo de sujidade que tem no local e ver as opções de produtos. No inicio não é simples como qualquer outro trabalho, mas com o tempo e experiência vai ver economia de produto, tempo e menor risco no trabalho.
    Mensagem por a jornalista em Sab 24 Nov 2012, 10:04
    Rapaz!!
    Que coisa linda esse motor heim?Deve roncar bonito!
    Olhe, parabéns, o trabalho ficou ótimo, caixa de rodas excelente, suspensão! Dá gosto ver tudo limpinho assim.
    Interessei nesse multiação da Dry, tem foto dele?
    Mensagem por CAC em Sab 24 Nov 2012, 11:17
    Melhor impossível. A suspensão dianteira recebeu o que para ficar brilhando assim? Este trabalho foi feito em casa ou vc tem algum esquema para levantar o carro?
    ^Marcos^
    Idade : 53
    Mensagem por ^Marcos^ em Sab 24 Nov 2012, 12:40
    Ok Flavio, já comprei o multi ação seguindo sua dica []'s
    @DJZ escreveu:Belissímo trabalho. Deixou o motor do Opalão tinindo de novo. Belo carro, mexeu muito na mecânica dele? Parabéns pelo serviço, ficou show.
    Ele é pouquinho nervoso, nada demais, comandinho, pistão 4", cabeçote, valvulão, w44, 6x2 feito a mão e por ai vai []'s
    @a jornalista escreveu:Rapaz!!
    Estou esperando chegar
    @CAC escreveu:Melhor impossível. A suspensão dianteira recebeu o que para ficar brilhando assim? Este trabalho foi feito em casa ou vc tem algum esquema para levantar o carro?
    Todo o carro foi feito por mim em casa, no caso da supensão ela foi demontada removido a tinta, aplicado Wash Primer + Primer + Pintura PU e um pouquinho de polimento, inclusive fiz o curso com o Viny para polir este carro
    Eu assim que terminei de pintar, tipo Dart Vader
    []'s
    Marcos
    minero
    Data de inscrição : 21/10/2012
    Mensagem por minero em Sab 24 Nov 2012, 12:53
    Belo 6 canecos. Parabéns pelo carro e trabalho realizado!
    Mensagem por DJZ em Sab 24 Nov 2012, 16:57
    @^Marcos^ escreveu:
    []'s
    Marcos
    Pouquinho???
    Que isso pelo que conheço dos Opala você foi muito humilde neste seu comentário. São verdadeiros rojões. Acho uma pena a industria nacional ter abandonado a tração traseira pois não há sensação melhor do que dirigir um carro destes. blza
    Mensagem por CAC em Sab 24 Nov 2012, 17:48
    Hummmmm, faz muito tempo que não ouço o ronronar de um escape 6X2. Bateu uma saudade. É demais e tão especial quanto o das 7Galo hehe.
    ^Marcos^
    Idade : 53
    Mensagem por ^Marcos^ em Sab 24 Nov 2012, 19:10
    @CAC escreveu:Hummmmm, faz muito tempo que não ouço o ronronar de um escape 6X2. Bateu uma saudade. É demais e tão especial quanto o das 7Galo hehe.
    Mata a saudade do 6x2, mas só com os coletores sem os canos, não tinha montado ainda
    Mensagem por Lux A Lex em Sab 24 Nov 2012, 19:57
    meul deuls What a Face marcus de cinema, de cinema, o body dele! motorzinho poison leve pro dia a dia ! pode vender por umas 30 mil dilmas se quiser!
    parabens
    só um alerta:
    motor seis caneco forte com essa cx de chevette engripamentos são quase que inevitáveis, CUIDADO
    Última edição por Lux A Lex em Ter 27 Nov 2012, 09:13, editado 1 vez(es)
    Mensagem por felipe357 em Sab 24 Nov 2012, 21:49
    caramba ficou show hein! parabens! mas que opalão lindo hein! você é pintor e chapeador, certo? pois para ficar show desse jeito... parabens pelo carro hein! que ronco! abraços!
    ^Marcos^
    Idade : 53
    Mensagem por ^Marcos^ em Dom 25 Nov 2012, 08:56
    @felipe357 escreveu:caramba ficou show hein! parabens! mas que opalão lindo hein! você é pintor e chapeador, certo? pois para ficar show desse jeito... parabens pelo carro hein! que ronco! abraços!
    Olá obrigado pelos elogios, na verdade sou Técnico em Telecomunicações, trabalho com centrais telefonicas Siemens, mas gosto de mexer em carros como hobbie
    []'s
    João77
    Data de inscrição : 29/06/2012
    Mensagem por João77 em Dom 25 Nov 2012, 17:44
    Marcos, parabéns pelos serviços, ficaram excelentes!! Q Opalão LINDO, motor então, nem se fala!!
    Abração!!
    Mensagem por fcscoutinho em Seg 26 Nov 2012, 20:19
    NOSSA!!!! Nunca ví um chassis tão limpo quanto esse, belo trabalho...
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Seg 26 Nov 2012, 20:56
    Me desculpe o comentário, e me desculpe mais ainda se estiver errado, mas ao que me parece o carro foi recém pintado, e pelos cuidados dispensados à ele, não me parece ser carro de uso diário e sim eventual. Gostaria de ver este tipo de limpeza em carros de uso diário, que não fosse lavado a muuuuuuuuuuuuito tempo. Mais uma vez me desculpem, mas sou franco, e por favor me corrijam se eu estiver errado.
    henrique.faber
    Mensagem por henrique.faber em Ter 27 Nov 2012, 01:20
    Baita opalão...parabéns!
      Data/hora atual: Sab 24 Jun 2017, 02:08
