    TORNADOR OU EXTRATORA E LAVADORA
    GianCasarin
    Data de inscrição : 15/10/2012
    default Re: TORNADOR OU EXTRATORA E LAVADORA
    Mensagem por GianCasarin em Dom 18 Nov 2012, 11:17
    Comprei uma Extratora Soteco A162 ECO, é fantástica, penso que a LAVA também da Soteco atende muito bem por volta de 1000,00, comprei essa maior por que além dos carros ofereço também lavagens em sofás e carpetes.
    ivan curi
    Data de inscrição : 08/10/2012
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Dom 18 Nov 2012, 11:34
    Pois é acho que vou comprar a LAVA da SOTECO, a LAVOR GBP também é muito boa, nada a dever a SOTECO
    Mensagem por MARCEL em Dom 18 Nov 2012, 23:08
    Andei pesquisando muito, e quase adquiri uma Lavor dessas, mas fiquei com medo porque não ouvi falar quase nada sobre ela, então resolvi adquirir uma Lava da Soteco, acho que deve chegar até o final de semana que vem... Também pretendo fazer trabalhos com higienização e impermeabilização de estofados residenciais... Quando chegar posto o que achei da máquina.
    Abraço a todos.
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Dom 18 Nov 2012, 23:11
    Pois é acabei optando pela SOTECO também se bem que a LAVOR não fica nada a dever com ja te falei. Por oportuno gostaria de saber se já adquiriste o liquido impermeabilizante ?
    Mensagem por Lux A Lex em Dom 18 Nov 2012, 23:19
    agora fiquei com mais dúvidas scratch Mad Crying or Very sad
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Dom 18 Nov 2012, 23:20
    Porque amigo ?
    GianCasarin
    Mensagem por GianCasarin em Dom 18 Nov 2012, 23:44
    Ainda não comprei o Impermeabilizante, tem o Impermax, mas achei a secagem dele muito demorada, em torno de 8 a 12 horas para poder testar, já o Impergold seca em 15 minutos, mas é caro e muuuito inflamável, estou ainda a procura de um meio termo, alguma sugestão dos amigos?
    Obs. Não achei nenhum impermeabilizante no site da Polibox
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Dom 18 Nov 2012, 23:56
    Amanha eu passo para voces o nome do que eu comprei, eu não me recordo, para te ser bem sincero nem prestei atenção, está na mala do meu carro, eu ia inclusive pegar hoje mas esqueci, mas amanha pego sem falta
    Mensagem por Lux A Lex em Seg 19 Nov 2012, 00:06
    tava confiante na lavor gbp( melhor custo beneficio), mas considerando a capacidade dela, trará um tempo de trabalho de apenas 12 minutos, quem já usa extratora que poderia clarear dizendo se esse tempo seria ou não suficiente, ou vai ter de parar 10x pra recarregar com lavacarpete
    Mensagem por MARCEL em Seg 19 Nov 2012, 07:52
    Comprei um impermeabilizante da Spartan mas ainda não testei, to aguardando chegar...
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Seg 19 Nov 2012, 07:55
    @Lux A Lex escreveu:tava confiante na lavor gbp( melhor custo beneficio), mas considerando a capacidade dela, trará um tempo de trabalho de apenas 12 minutos, quem já usa extratora que poderia clarear dizendo se esse tempo seria ou não suficiente, ou vai ter de parar 10x pra recarregar com lavacarpete
    Olhe sinceramente não acredito que so dure 12 minutos, afinal são 22 lts de água
    Mensagem por Lux A Lex em Seg 19 Nov 2012, 08:01
    @ivan curi escreveu:
    - Vazão detergente: 0,2 (Its/m)
    - Reservatório de água limpa: 2,4 Its
    2400ml sobre 200ml por minuto igual 12 minutos
    posso estar enganado pois fala em agua limpa e não em solução detergente, alguém que possui uma poderia dar uma luz...
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Seg 19 Nov 2012, 09:35
    É pelo seus calculos estas certo
    Mensagem por Ronaldo em Seg 19 Nov 2012, 11:29
    Nunca medi o tempo para saber quanto dura, pois não deixo ligado direto e não pensem que só a máquina limpa, sem uma boa escovação manual, a minha cabe 30 litros a soteco 162. Nunca lavei um estofado com tornador para saber a diferença, mas já vi limpeza de teto e o tornador sobressai nesse caso, mas nada que com extratora não seja possível fazer.
    Mensagem por Lux A Lex em Seg 19 Nov 2012, 13:59
    ronaldo , então vc acha que essa com 24 litros são suficientes para fazer um carro todo? se for está otimo, ateh pq acho que não eh aconselhável deixar sabõa dentro do reservatório esperando o próximo.
    como já referi acima , extratora acho imprescindível pra carpete, teto e bancos tornador atende!!
    ivan curi
    Idade : 54
    Mensagem por ivan curi em Seg 19 Nov 2012, 14:21
    Acho na verdade que a extratora é imprescindível ao interior todo digo, bancos teto e carpetes. Vou comprar já já.
    GianCasarin
    Mensagem por GianCasarin em Seg 19 Nov 2012, 22:59
    Olha só, é uma posição difícil, a minha por exemplo é a 162 ECO, ela não tem dispenser de sabão separado, o que seria o ideal, então você coloca o sabão no balde, pulveriza a área a ser limpa com o sabão, deixa agir o sabão por uns 5 minutos e extrai - ENXAGUANDO COM ÁGUA LIMPA, isto é, enquanto o sabão está agindo, vocêr tira a água com sabão do balde e coloca água limpa, dá um trabalhão danado, o ideal daí é ter um ajudante, enquanto um tá tirando a água com sabão do balde o outro está escovando as áreas mais sujas.
    Estou pensando seriamente em comprar outro balde para ganhar tempo, daí é só abrir a máquina e trocar o balde.
    Pra quem não quer passar por isso é melhor comprar uma extratora com dispenser de sabão separado.
    Mensagem por Ronaldo em Ter 20 Nov 2012, 11:28
    Lux 24 litros é coisa a beça meu amigo, para usar isso tudo o carro tem que estar muito, mas muito sujo, pode ficar tranquilo que usa menos que isso e quando terminar tira tudo de dentro da máquina água suja e o que sobrou de produto, limpa a máquina, se puder desinfeta e aguarda próximo trabalho, eu nunca deixou posar produto dentro. blza
    Mensagem por Lux A Lex em Ter 20 Nov 2012, 15:15
    Ronaldo vc conhece essa lavadora que nos referimos? LAVOR GBP http://www.lojadomecanico.com.br/produto/70147/22/247/lavadora-e-extratora-110v-1400w
    stuhamm
    Data de inscrição : 09/08/2012
    Mensagem por stuhamm em Ter 20 Nov 2012, 18:22
    To curtindo muito este tópico.
    Estou acompanhando aquid e camarote.
    Ótimo assunto e ótimo debate. Me tirou MUITAS duvidas sem precisar postar nada...
    Parabens rapazes blza
    Continuem cheers
    renannunes
    Data de inscrição : 31/03/2011
    Mensagem por renannunes em Ter 20 Nov 2012, 19:50
    Eu comprei a IPC Soteco (http://www.casadoaspirador.com.br/produto/75845/Extratora_LAVA___IPC_Soteco.html) e posso dizer que faz bem o trabalho. Como já citado acima, é imprescindível para sucesso no trabalho uma escovação em conjunto, sem ela é trabalho em vão!
    Eu como teste de "duração" da água no balde fiz o seguinte: coloquei 1,5 e limpei o banco traseiro e o assoalho traseiro todo de uma Blazer, e para surpresa quando abrir para ver o balde...não gastei nem 500ml, ou seja, se for no ritmo de trabalho que eu fiz (3 passadas, intercaladas com passadas apenas de aspiração) dá tranquilamente para fazer um carro inteiro.
    Só não gostei muito do produto que acompanhou ela o Xtraction, eu usei na diluição máxima 1/30 e achei meio fraquinho, vou experimentar outros.
    Abs a todos!
    Mensagem por Lux A Lex em Ter 20 Nov 2012, 21:55
    brigaduu Renan por compartilhar
    Stu seu vampirelo Evil or Very Mad Razz
    stuhamm
    Mensagem por stuhamm em Ter 20 Nov 2012, 23:09
    @Lux A Lex escreveu:brigaduu Renan por compartilhar
    Very Happy
    renannunes
    Mensagem por renannunes em Ter 20 Nov 2012, 23:43
    Gaúcho ajuda gaúcho! hehehe
    Mensagem por vellani em Qua 21 Nov 2012, 14:46
    Olá Amigos.
    Eu tenho a mesma dúvida. Estou 80% decidido pela Extratora Soteco Lava, mas tenho medo de fazer o teto com extratora. Acredito que a extratora deve sugar com muito mais pressão que o tornador, sendo assim, para teto é meio arriscado descolar o forro. Será que procede isso??
    De qualquer forma, como para usar o tornador é preciso um compressor, estou mais inclinado a comprar a extratora mesmo, ainda que eu tenha de fazer o teto manualmente.
    Mensagem por Ronaldo em Qua 21 Nov 2012, 14:57
    Lux só conheço a que uso e já vi de perto a de 2 motores a minha tem apenas 1, mas te digo o seguinte a minha é um pouco grande, comprei com a finalidade de usar em carros e residências, pois cabe bastante produto e água suja, a casos que isso ajuda, mas agora vejo que uma menor resolveria, prestem atenção ao poder de sucção ao comprar, é isso que manda na máquina.
    Renan eu acho o Xtraction um dos melhores, pois ele faz menos espuma e a diluição máxima dele é 1/60 e não 1/30 lembre que a máquina sozinha não faz tudo.
    Vellani de uma olhada no vídeo do Viny que vai te ajudar em algumas dúvidas.
    http://www.youtube.com/watch?v=fYQnJcUg7aE
    mais ou menos isso
    GianCasarin
    Mensagem por GianCasarin em Qua 21 Nov 2012, 15:04
    Ainda não usei o Xtraction, estou usando o Clean By Peroxy, da Spartan, diluição 1:200, mas eu uso 1:100, quanto ao teto com extratora, acho arriscadíssimo, minha extratora tem 1400W, então fico no manual mesmo, exatamente como no vídeo do Viny.
    Ainda estou aguardando a marca do impermeabilizante Sr. Ivan Cury, obrigado.
    Mensagem por MARCEL em Qui 22 Nov 2012, 19:36
    Comprei a Lava IPC da Soteco também, na Casa do aspirador, e deixo aqui minha indignação, fiz a compra da extratora e de alguns produtos no estabelecimento dia 13 deste mês, paguei dia 14, reconheceram meu pagamento dia 19 e até hoje não me falam em envio, não respondem meus emails, e hoje vi no site que as extratoras estão esgotadas... vamos ver o que vai dar, porque quando comprei não estavam...
    GianCasarin
    Mensagem por GianCasarin em Qui 22 Nov 2012, 19:50
    Também não gostei do atendimento da casa do aspirador, comprei vários produtos de limpeza e não mandaram nota fiscal, minha remessa foi parar na receita, me atrapalhando bastante, fica o alerta!!
    Obs. Para quem quer comprar extratora creio que o melhor preço seja na Gurgel Ferramentas (www.lojadomecanico.com.br)
    wagner mac
    default Um Olá pra todos e se puderem tirar minhas Dúvidas agradeço
    Mensagem por wagner mac em Sex 07 Dez 2012, 15:45
    Tenho acompanhado alguns comentários e vídeos e por acaso achei tópico nesse fórum.
    Antes de tudo gostaria de falar que mandei um recado pra pessoas dá área que frequentam esse fórum e não recebi retorno, talvez por estarem ocupadas mesmo.
    Estou analisando a possibilidade de abrir um negócio mais voltado para limpeza interior de carro somente na questão estofados e forros, e também móveis residenciais e comerciais seguindo com a Impermeabilização.
    Pesquisando sobre Extratores e o Tornador fiquei com várias dúvidas.
    Extrator pelo que falaram não limpa sozinho...nos vídeos mostram com muita facilidade a remoção, muitas das vezes os bancos e forros ou móveis já molhados previamente talvez pelos produtos que ajudam na remoção. Aí as questões :
    1) quanto tempo deixar atuando?
    2) pra bancos de carros e móveis é o mesmo procedimento?
    3)O tornador também usa os produtos para remover a sujeira >> o mesmo usado no extrator?
    4) Na área de impermeabilização li que para estofados recém lavado e ainda úmidos o melhor seria um a base de água mesmo...
    4.1) alguém já conferiu e trabalha com isso aqui?
    pelo que vi o impermeabilizante da Spartan é bem visto no mercado
    5) Quanto ao Extrator qual compraram afinal desde o começo do tópico?
    Li a respeito de um trabalho em um determinado vídeo onde o cara que usou disse que se fosse mais potente seria melhor pois, pingava quando usava no teto e para sugar a sujeira seria melhor se fosse mais forte, e olha que era 1400w, o Extrator usado foi o karcher SE4001.
    6) Alguém já viu ou sabe se existe um compressor portátil para usar com o tornador com potência suficiente?? pois, minha idéia é ter isso no carro para atender em domicílio carros para limpeza.
    por enquanto queria focar só nesse meu objetivo pois, tentar fazer tudo agora ao mesmo tempo vai me confundir e não me deixará ter uma boa qualidade na execução do serviço. Acho o tratamento de pintura maneiro mas, é muita coisa pra aprender em pouco tempo, tem tanto produto no mercado porém , o principal não é somente ir buscá-los nas prateleiras e sim fazer um bom serviço agregando valores tanto ao serviço de um Detailer quanto ao produto usado.Talvez se eu souber tratar de interior de um carro já será um bom começo, só quero aprender o que e como usar e principalmente cobrar pra não desvalorizar a profissão.
    Bom eu não entendo nada e o que me resta é tentar buscar conhecimento e o que li e vi tento repassar pra todos.
    Tenham um bom dia
      Data/hora atual: Seg 26 Jun 2017, 09:20
