    Detalhe Rodas + Pequeno Review
    Porcher
    Data de inscrição : 26/03/2012
    default Detalhe Rodas + Pequeno Review
    Mensagem por Porcher em Ter 21 Ago 2012, 21:06
    Pessoal,
    Segue um pequeno detalhe nas rodas, acabei usando dois produtos:
    - Malco Outrageous Orange
    - Chemical Guys Wheel Guard
    1 - Estado inicial por fora
    Por fora estava razoável pois não pegou chuva na semana...
    2 - Estado inicial dentro
    Já por dentro.......
    3 - Após aplicar o Outrageous Orange diluído 1:10 ou mais.. hehehe estava no final, mas já mostra resultado.
    4 - Roda "Limpa"
    As sujeiras que ficaram, foi devido a alta diluição do produto, queria ter usado puro, fica para a próxima "carga", minha intenção real no momento era limpar o máximo possível do interior para passar o selante.
    5 - Consistência do Wheel Guard
    Muito pastoso, achei que acabaria com o pote nas 4 rodas....
    6 - Após aplicação
    Observem a cor que ficou o pad, tanto da remoção de alguma sujeira como do produto.
    O interessante é que o produto vem com uma tampa interna, e tinha um pouco do produto, deu pra usar em duas rodas somente este "pouco", lembrando que passei internamente e por fora.
    7 - CG WG seco na roda
    8 - Bom brilho
    Os pontinhos pretos são "picados" de pedra, peguei a unica roda com defeitos para fotos... hahaha
    9 - Angulo maior
    10 - Roda "no lugar"
    A primeira vista gostei do resultado, passei somente uma camada, a próxima camada vou passar no sábado que vem.
    Bem fácil de aplicar e remover.
    Do conteúdo do pote, devo ter usado uma quantidade mínima, da pra usar em mais de 10 jogos de rodas COM CERTEZA.
    Pra variar o cheiro é agradável.... se o mundo acabasse, e o cara ficasse vivo só com produtos de Detailing, seria um GRANDE problema, porque tem que se segurar pra não comer ou beber esses trossos... UHAUHAUHAUHA
    A CG diz para aplicar duas camadas, e que o produto deve durar entre 4 e 6 meses, selando e protegendo principalmente contra a fuligem de freio.
    Também informa que a limpeza agora, pode ser feita com Shampoo normal (Ph neutro), e que facilita muito.
    Agora é observar a duração, tirar umas fotos, checar o beading e etc....
    E sim... deu um belo trabalho, tirei todas rodas pra limpar...
    default Re: Detalhe Rodas + Pequeno Review
    Mensagem por vellani em Ter 21 Ago 2012, 21:47
    Boa Noite Porcher.
    Parabéns!! É incrivel como a limpeza das rodas por dentro dá uma enorme diferença no visual!! É por isso que se chama limpeza a detalhe. Mesmo quem não conhece detalhe, olha o carro e percebe que tem alguma coisa diferente.
    Estou louco para fazer isso no meu carro, as rodas estão pretas por dentro. Também achei uma politriz antiga em casa e queria testar na pintura. Depois que marquei o carro da patroa com a Clay bar, fiquei corajoso!! rs.
    Pelo jeito vc tambem removeu o overspray do carro com a Clay. Por falar nisso, a Renault GT chegou da pintura. Não preciso nem te falar o que aconteceu, né?? ehhhh Brasiiiillll!! Overspray!!.
    Mensagem por lucbc em Ter 21 Ago 2012, 21:53
    Cuidado com as rodas é fundamental!!!! Da um UP nas rodas muito bom!!!
    Achei interessante que vc esta usando dois produtos que estou pensando em adquirir que é o Malco Outrageous Orange e o selante da CG.
    Depois se puder, posta a sua experiência com a CG!! E o Malco? Remove bem a sujeira? Vc usa com foam?
    Obs: Nas fotos parece que vc deitou a roda de barriga pra baixo sem nada pra proteger. Diz que só parece, por favor!!! rs
    Abraço!!
    Mensagem por vellani em Ter 21 Ago 2012, 21:56
    @lucbc escreveu:Cuidado com as rodas é fundamental!!!! Da um UP nas rodas muito bom!!!
    Abraço!!
    X2.
    Huahuahua Luc, pensei a mesma coisa!!
    Mas esse conjunto pneus/rodas deve ser igual ao do Stilo, o pneu sai bem pra fora e protege a roda do contato com o cimento...
    O amigo Porcher deu frio na barriga da galera apoiando a roda de frente!!
    Última edição por vellani em Ter 21 Ago 2012, 21:57, editado 1 vez(es) (Razão : ortografia)
    queirozcardetail
    Data de inscrição : 22/06/2012
    Idade : 57
    Mensagem por queirozcardetail em Ter 21 Ago 2012, 22:30
    Ola Porcher.
    Fiquei impressionado,como a roda fica outra.
    Onde você comprou a "Chemical Guys Wheel Guard"?
    Parabéns pelo trabalho.
    Porcher
    Mensagem por Porcher em Ter 21 Ago 2012, 22:42
    AsuhAsuhAsuhAUHs
    Sim, o pneu é mais largo, em nenhum momento pegou no basalto. Até usei uma "proteção" quando estava manuseando mais as rodas....
    Sobre o Malco:
    - Já misturei um pouco no Foam, não notei diferença
    - Usei diluído para borrifar nas laterais, e depois passar jato de agua, ao passar o jato saiu tudo, ficou bem parecido com um produto da Auto finesse, só que o malco remove a cera tmb, parece que o Af citrus power não remove cera, o Outrageous é um bom produto para quando tu quer remover toda a cera para uma reaplicação nova. Minha opinião né...
    - Já usei após passar o selante Aquartz nas rodas, só borrifar e passar jato de água, limpou bem sem esforço, não sei quanto ao selante da CG, se vai remover ou não.
    Estou pensando seriamente em comprar um galão.
    Sobre o CG Wheel guard:
    - Fácil de aplicar/remover
    - Deixa um brilho bem legal
    - Pelo visto um pote dura VÁRIAS aplicações
    - A CG informa que a durabilidade é bem grande... 4 meses ou mais (ainda vou checar)
    - Deve facilitar muito o trabalho de limpeza das rodas (ainda vou checar)
    stuhamm
    Data de inscrição : 09/08/2012
    Mensagem por stuhamm em Ter 21 Ago 2012, 22:42
    @lucbc escreveu:
    Abraço!!
    Me deu até "GASTURA"
    kkkkkk
    Porcher
    Mensagem por Porcher em Ter 21 Ago 2012, 22:44
    @queirozcardetail escreveu:Ola Porcher.
    Opa!!
    Comprei na shinearama.com, é bem difícil de achar selantes bons para rodas no Brasil... ou pelo menos aqui no RS.
    Valeu!!
    Mensagem por gnrlp em Ter 21 Ago 2012, 23:12
    Parabéns porcher, mandou bem, ficou zerada a roda. Queria poder fazer isso no meu, mais morando em Ap nao da para tirar a roda e fazer isso Crying or Very sad
    Gostei do Wheel Guard
    Valeu por compartilhar
    Mensagem por claudio_bh em Ter 21 Ago 2012, 23:19
    Porcher, realmente o CG Wheel Guard é muito bom mesmo, eu também fiz um acabamento com ele no meu carro o produto rende muito, muito facil de aplicar e remover. Cheiro muito agradavel e realmente cumpre o que promete.
    Veja no topico: http://www.detailbrasil.net/t3180-primeiro-detalhe-palio-chemical-guys-collinite-meguiars-3m
    Mensagem por lucbc em Ter 21 Ago 2012, 23:56
    @Porcher escreveu:AsuhAsuhAsuhAUHs
    Sobre o Malco:
    Valeu Porcher,
    Obrigado pelas informações, assim que sobrar uns $$ compro o Malco agora o selante vou esperar a opinião sobre durabilidade... pois estou em dúvida entre esse seu da CG e o hi-temp wax.
      Data/hora atual: Qui 22 Jun 2017, 22:48
