    Meu primeiro polimento
    Alexpb
    Data de inscrição : 27/04/2011
    default Meu primeiro polimento
    Mensagem por Alexpb em Seg 11 Jun 2012, 18:49
    Olá pessoal
    Este feriado aproveitei para iniciar o uso de meus produtos da lincoln que recebi de amostra. Nunca realizei polimento automotivo, porem algum tempo venho aprendendo com o forum DB.
    Iniciei no paralama esquerdo de meu gol, o mesmo estava com riscos fundos, swirls sendo assim resolvi lixar com lixa 2000 como segue nas fotos.
    Depois parti para mega forte lincoln + boina branca
    composto polidor + boina ninja lincoln
    e 3 em 1 + boina dupla face espuma
    O resultado como esperado não foi 100%, isto devido a minha falta de experiencia no manuseio da politriz e no que se refere as tecnicas de polimento.
    Percebi que durante o processo de corte acumulava-se na superficie excesso de materiais em alguns pontos, nao sei se foi falta de pratica no manuseio da politriz.
    Gostaria de ajuda e sugestoes para melhoria
    iniciando com clay bar da 3m
    http://img204.imageshack.us/img204/4401/dsc04481hz.jpg
    By alexpbianchini at 2012-06-10
    paralama lixado com lixa 2000
    http://img38.imageshack.us/img38/6919/dsc04483b.jpg
    boina branca + mega forte
    http://img849.imageshack.us/img849/2996/dsc04489k.jpg
    By alexpbianchini at 2012-06-08
    http://img525.imageshack.us/img525/5061/dsc04486p.jpg
    como comentei alguns pontos onde houve acumulo de material
    http://img266.imageshack.us/img266/2568/dsc04491ly.jpg
    bom pessoal, irei retirar mais fotos de outras partes
    att.
    Alex
    Última edição por Alexpb em Seg 11 Jun 2012, 21:35, editado 1 vez(es)
    Armando Ferreira
    default Re: Meu primeiro polimento
    Mensagem por Armando Ferreira em Seg 11 Jun 2012, 19:20
    Dando um help pro amigo:
    Mensagem por gnrlp em Seg 11 Jun 2012, 19:27
    Ae Alex, parabens pelo belo trabalho, vc conseguiu resultados excelentes, estava bem ruim antes mesmo, e vc conseguiu otimos reflexos.
    Tenta corrigir as imagens ai.
    Abraços e continue assim.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Seg 11 Jun 2012, 19:46
    @Armando Ferreira escreveu:Dando um help pro amigo:
    Olá Armando, bah não sei no que estou errando ao postar as fotos, conseguiu achar o erro?
    Mensagem por gnrlp em Seg 11 Jun 2012, 19:50
    Alex quando vc vai postar a foto basta por o link da foto entre a seguinte tag (remover os *):
    [*img*]link imagem[*/img*]
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Seg 11 Jun 2012, 21:34
    @gnrlp escreveu:Alex quando vc vai postar a foto basta por o link da foto entre a seguinte tag (remover os *):
    Blz Lean
    Mensagem por DJZ em Ter 12 Jun 2012, 18:45
    Fala ai amigo Alexpb,
    Então esse acúmulo de produtos que você descreve no processo de corte parece ter sido ocasionado pela falta de produto no polimento(utilizou pouco) ou por que a boina pode ter ficado muito tempo em um só lugar (o que acho ser mais provável). Mas está no caminho certo e por aí mesmo que se aprende. Também estou utilizando muito a linha Lincoln e está me atendendo muito bem. Entenda que não estou te criticando apenas dando uma dica, valeu? Abraço. blza
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 12:00
    @DJZ escreveu:Fala ai amigo Alexpb,
    Tranquilo
    Na verdade acho que foi um pouco dos dois mesmo. Achei estranho que isto aconteceu até com a boina espuma + 3 em 1, quando o produto ia sumindo começava a aparecer estas marcas de produtos regiões com estes "pingos".
    você utiliza 3 Em 1?
    Mensagem por albuquerquemello em Qua 13 Jun 2012, 13:39
    Alexpb boa tarde cara.
    pelo que vejo nas fotos, o resultado foi muito bom. Pessoalmente pode ate não estar 100%, mas foto é foto ne. Me diz uma coisa: Você utilizou algum produto para limpar (IPA ou Desoleante)a peça apos cada etapa, se certificando que os defeitos e marcas foram eliminadas? Digo isso pois sem limpar a peça, somos induzidos ao erro. Quando ao acumulo de produto, sofri com isso nas curvas da lataria por usar boinas grandes dmais.
    Continue assim, forte abraço.
    Mensagem por gnrlp em Qua 13 Jun 2012, 13:45
    @albuquerquemello escreveu:Alexpb boa tarde cara.
    Albuquerque, aproveitando que vc falou, tenho uma dúvida. Esse IPA não consigo achar facil, qual desoleante vc recomenda? um que de para comprar pela internet mesmo.
    E após passar o desoleante nao precisa lavar nao neh?
    Seria tipo passa um produto ai passa o desoleante ai ja passa outro produto depois?
    Mensagem por albuquerquemello em Qua 13 Jun 2012, 13:51
    Lean, olha so. IPA é uma sigla para o Alcool Isopropilico. Esse Alcool voce vai encontrar em farmacia de manipulação ou em lojas de eletronica, pois é bastanbte usado para limpar placa de circuito. Voce deve diluir ele em 1:1 ou 50/50, metade alcool e metade agua. Coloque num borrifador e apos terminar a peça, pulverize e limpe com MF. Assim voce garante que não ta mascarando nada de defeitos.
    Ja o desoleante, voce encontra em lojas de tinta automotiva mesmo, qualquer loja tem. Ele voce aplica direto na lataria, sem diluição. Use ele na propria lata que é vendido. Jogue na lataria e limpe com uma MF.
    Eu uso a Solução desoleante da Sherwim Willians, o preço compensa mais que o IPA.
    Mensagem por gnrlp em Qua 13 Jun 2012, 14:05
    @albuquerquemello escreveu:Lean, olha so. IPA é uma sigla para o Alcool Isopropilico. Esse Alcool voce vai encontrar em farmacia de manipulação ou em lojas de eletronica, pois é bastanbte usado para limpar placa de circuito. Voce deve diluir ele em 1:1 ou 50/50, metade alcool e metade agua. Coloque num borrifador e apos terminar a peça, pulverize e limpe com MF. Assim voce garante que não ta mascarando nada de defeitos.
    Opa, valeu d+ pela dica.
    Mensagem por biguia em Qua 13 Jun 2012, 15:41
    @gnrlp escreveu:
    Lean, vc também pode encontrar o IPA em lojas de produtos hospitalares. Aqui na minha cidade achei por R$16,00 500ml. Daí o desoleante pode ser mais em conta mesmo...
    Mensagem por biguia em Qua 13 Jun 2012, 15:44
    Nelson, esse desoleante é também conhecido como desengraxante ou removedor? Porque se for é bem mais barato e fácil de se encontrar.
    Mensagem por gnrlp em Qua 13 Jun 2012, 15:54
    @biguia escreveu:
    Biguia, nesse caso o Sonax Paint Prepare atenderia certo?
    > http://www.miromi.com.br/sonax-spray-controle-final-lack-prepare-400ml.html
    Pelo que vi na descrição eu passo ele e tiro com uma MF e nem precisa lavar depois, ele vai limpar a superficie e vai deixar pronta para aplicação dos demais produtos além de facilitar a visualizações de possiveis problemas que estavam mascarados anteriormente.
    Mensagem por biguia em Qua 13 Jun 2012, 17:00
    Sim Lean, esse produto da Sonax atende sua necessidade.
    Mas veja também esse:
    http://www.lojapoliboxrj.com.br/ecommerce_site/produto_16612_7736_Solucao-Desengraxante-Maxi-Rubber
    Bem mais em conta. Já utilizei em meu carro pra retirar cola de adesivo vinil nas colunas B do carro. blza
    Mensagem por gnrlp em Qua 13 Jun 2012, 17:02
    @biguia escreveu:Sim Lean, esse produto da Sonax atende sua necessidade.
    Opa, bem mais em conta.
    Valeu pela indicação, abraços.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 17:36
    Albuquerque
    Utilizei IPA, pois acompanhei seu primeiro trabalho e lá você me ensinou a fazer o produto, porém o corte com mega + boina branca foi tranquilo, consegui eliminar os riscos deixados pela lixa, após este processo apliquei o composto polidor + boina ninja para refinar reduzindo as marcas de boina branca, reduziu ficando marcas ainda, ai passei o 3 em 1 com boina dupla face espuma pensando que iria eliminar aqueles hologramas, mas não consegui trabalhar direito nesta etapa, parece que a boina queria colar na superficie e quando eu aliviava a pressão ela queria sair "dançando" perdia o controle, acho que este processo não permitiu que ficasse melhor, mas ainda faltou o PLC + cera mas nao apliquei pois pensei em conversar com vocês e tentar repetir o processo de lustro.
    fico no aguardo de sugestões dos amigos do forum.
    Quanto ao alcool isopropilico encontrei na farmacia de manipulação por 12,5 500 ml.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 17:52
    Será que este desengraxante é bom pra limpa caixa de rodas?
    Mensagem por DJZ em Qua 13 Jun 2012, 18:02
    @Alexpb escreveu:
    Tranquilo
    Alex ,
    Utilizo o 3 em 1 em meus trabalhos. Então, pelo que li nos posts acho que o que faltou foi um pouco de refino com o composto polidor mais a boina ninja, deveria ter trabalhado um pouco mais na peça. Antes de passar para o 3 em 1 te recomendo a usar o IPA para analisar a peça antes de passar para o próximo passo. O 3 em 1 eu deixo apenas para fazer o último lustro com a boina de espuma super macia antes de aplicar o PLC. Abraço.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 18:14
    Adicionando algumas fotos antes de começar o serviço
    depois
    By alexpbianchini at 2012-06-13
    pena que ficaram hologramas, alguem tem alguma sugestão para remover este problema, pois estou com dificuldades no lustro
    Mensagem por DJZ em Qua 13 Jun 2012, 18:31
    Alex,
    A dica para remover estes hologramas é o que te disse acima em meu outro post:tenta passar um refino com o Composto polidor e boina Ninja e antes de passar para o 3 em 1 utilize o IPA para analisar a pintura. Abraço. blza
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 18:42
    @DJZ escreveu:Alex,
    o composto polidor mais ninja ainda deixa marcas? você utiliza o 3 em 1 e o composto com que rotações?
    Mensagem por albuquerquemello em Qua 13 Jun 2012, 21:54
    Alex, os hologramas basicamente aparecem pelos seguintes motivos: Inclinação da boina, RPM muito alta ou muita pressão e boina suja. veja onde voce errou. Vou te falar, tambem não tenho otimos resultados com o Composto mais a boina Ninja, acredito que ainda nao conseguir extrair o melhor desse combo, ja que ele é muito bem falado por pessoas mais experientes que eu. Ja o 3 em 1, ainda nao usei e nao posso opinar.
    Seu resultado parece muito bom. Em paralamas eu prefiro boinas menores, trabalha melhor nas curvas da lata.
    Com relação a limpeza entre as etapas, o produto solução desoleante ou desengraxante é a mesma coisa.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qua 13 Jun 2012, 22:16
    @albuquerquemello escreveu:Alex, os hologramas basicamente aparecem pelos seguintes motivos: Inclinação da boina, RPM muito alta ou muita pressão e boina suja. veja onde voce errou. Vou te falar, tambem não tenho otimos resultados com o Composto mais a boina Ninja, acredito que ainda nao conseguir extrair o melhor desse combo, ja que ele é muito bem falado por pessoas mais experientes que eu. Ja o 3 em 1, ainda nao usei e nao posso opinar.
    Nelson o que você usa no lugar?
    vc trabalha com politriz?
    você utiliza o ultimate compound com espuma? penso em adquirir este produto.
    Mensagem por DJZ em Qui 14 Jun 2012, 18:07
    @Alexpb escreveu:
    @DJZ escreveu:Alex,
    Alex,
    As vezes deixa sim. Olha eu utilizo o seguinte esquema: Composto Polidor mais boina agressiva amarela em três passadas, primeira e última a 1600-1800 rpm e a segunda a 2000-2200 rpm. O 3 em 1 também utilizo o mesmo esquema porém com boina macia preta. Mas deixa eu te dar uma dica: essas velocidades são genéricas, ou seja, podem variar de caso para caso. Já detalhei carros nos quais já utilizei como rotação máxima com o Composto 1500 rpm já que o verniz era mais macio. O verniz do seu Gol é de macio para médio, acho que deve utilizar as mesmas velocidades indicadas pelos rótulos do produtos. Qualquer dúvida estamos aí, valeu? Abraço.
    Mensagem por biguia em Qui 14 Jun 2012, 19:21
    @Alexpb escreveu:
    Cara, já usei desengraxante comum (que você encontra em lojas de produtos de limpeza, aqui R$4,50 1L)nas caixas de roda de meu carro.
    É um produto bem forte, concentrado, alcalino, que deve ser usado diluído, com auxílio de luvas, pincel ou escova para caixas de rodas, para obter melhores resultados. Depois lavei novamente com shampoo automotivo e o resultado ficou bom.
    Esse aí do link, só usei uma vez na chaparia do carro.
    Espero ter ajudado.
    Gde abraço. blza
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qui 14 Jun 2012, 21:15
    @biguia escreveu:
    @Alexpb escreveu:
    valeu pela informação.
    Espero ter ajudado.
    Gde abraço.
    Alexpb
    Mensagem por Alexpb em Qui 14 Jun 2012, 21:16
    @Alexpb escreveu:
    @DJZ escreveu:Alex,
    Alex,
    valeu pelas dicas, irei seguir estes passos sabado.
      Data/hora atual: Sex 18 Ago 2017, 22:46
