    Lavagem exterior 1º vez
    Roque
    Data de inscrição : 24/03/2012
    default Lavagem exterior 1º vez
    Mensagem por Roque em Ter 27 Mar 2012, 06:46
    Hoje pela manhã, meti mãos à obra e toca a fazer do Clio a minha cobaia de serviço, para me estrear no detalhe com os meus produtos acabados de chegar pela primeira vez.
    produtos utilizados
    Duragloss shampoo,
    Duragloss Aquawax
    Toalha ww 100x65cm
    Vinyl Gel
    Pano MF
    Antes de lavar estava assim....
    Depois de ter lavado com a água a correr e com uma luva de lã de ovelha fui utilizando a "técnica" dos dois baldes(um com Duragloss Shampoo e outro com água limpa para ir lavando a luva antes de ir ao balde com shampoo), depois de seco com a toalha ww passei a fase do Duragloss Aquawax(tem um cheiro a bonzeador para a praia Smile ) que apliquei com uma esponja redonda microfibras...
    procedi à tentativa da limpeza dos plásticos exteriores com o Vinyl Gel, na aplicação utilizei um pincel para aplicar uniformemente. Na minha opinião teve um resultado final muito bom, visto não ter deixado mais de uns 5 a 10 minutos até passar com um pano MF para limpar excessos...
    Isto foi apenas uma lavagem mais a sério que o carro levou porque detalhe seria algo mais composto é assim que eu entendo.
    Agora preciso de conselhos do que fiz de mal ou, do que posso vir a fazer para melhorar.
    default Re: Lavagem exterior 1º vez
    Mensagem por Rossoni em Ter 27 Mar 2012, 08:00
    Roque,
    Parabéns pelo processo de lavagem exterior!!
    Recomendo uma outra luva para lavar as partes baixas do carro (do meio da porta para baixo), desta forma está a diminuir a chance de riscar a viatura.
    Cumps.
    polacocwb
    Data de inscrição : 08/02/2012
    Mensagem por polacocwb em Ter 27 Mar 2012, 08:10
    Parabens pelo trabalho ! Gasto quanto tempo na limpeza ?
    Mensagem por Lil em Ter 27 Mar 2012, 08:12
    parabéns pelo trato na caranga como o Claudio comento o esquema é ter outra luva para lavar dos frisos para baixo e continue assim dedicado abraço!
    Roque
    Mensagem por Roque em Ter 27 Mar 2012, 11:39
    Obrigado pelas dicas pessoal,
    vou passar a usar mais uma luva como disseram.
    O processo total demorou 3 horas e pouco, porque precisei de fazer uma lavagem repetida porque a pintura estava e ainda está muito contaminada apesar de não se notar.
    Estava a pensar em comprar para a próxima lavagem, o Wolf´s Chemicals Clay Lube para fazer a descontaminação, em vez de usar o Clay Bar
    Porque não queria passar a fase do polimento porque não tenho nenhum roto orbital e nem sei como trabalhar com ela.
    Estou a utilizar os produtos certos ou aconselham outros?
    Mensagem por Lil em Ter 27 Mar 2012, 11:52
    dependendo da clay vc pode passar e mandar uma cera clean wax (limpadora) e depois fechar com uma carnauba agora se for uma clay mais agressiva acredito que tem partir pro polimento vamos ver o que a galera tem a adizer.
    Roque
    Mensagem por Roque em Dom 08 Abr 2012, 13:34
    @Lil escreveu:dependendo da clay vc pode passar e mandar uma cera clean wax (limpadora) e depois fechar com uma carnauba agora se for uma clay mais agressiva acredito que tem partir pro polimento vamos ver o que a galera tem a adizer.
    Desconhecia, tinha ficado com a ideia que sempre que utiliza-se a clay(por exemplo da Mothers) tinha que depois passar ao polimento e então seguir para a cera e seguintes passos.
      Data/hora atual: Qua 23 Ago 2017, 01:11
