    Jeff's Werkstat Prime.
    tony_bcn
    Data de inscrição : 12/08/2010
    default Jeff's Werkstat Prime.
    Mensagem por tony_bcn em Ter 13 Mar 2012, 13:04
    Semana passada fiz uma pequena prova para um amigo no capo do seu Golf com Jeff's Werkstat Prime + um aplicador de algodão, já que ele insistia que a pintura estava limpa.
    Nada mais longe da realidade !
    default Re: Jeff's Werkstat Prime.
    Mensagem por fabufi em Ter 13 Mar 2012, 13:54
    Caramba tava tão limpa que o aplicador fico pretinho kkkkk
    Mensagem por Gu minas em Ter 13 Mar 2012, 14:56
    Isso aí é algum tipo de cera ou é outra forma de clay bar?
    Limpou bem
    Mensagem por themad em Ter 13 Mar 2012, 15:06
    Tony,
    Eu tenho e uso este produto e adoro. Deixa a pintura muito lisa e bem brilhante. Além de limpar, como você mesmo provou... eheheh
    Você usa também o Acrylic Jett?
    Mensagem por Gu minas em Ter 13 Mar 2012, 15:08
    @themad escreveu:Tony,
    Seria uma cera então?
    onde compro isso?
    Mensagem por themad em Ter 13 Mar 2012, 15:11
    @Gu minas escreveu:Isso aí é algum tipo de cera ou é outra forma de clay bar?
    Limpou bem
    Não é uma cera. Eu considero um polidor/glaze/limpador. Além de limpar a pintura, ele esconde imperfeições e deixa bem brilhante.
    Aparentemente usando com roto-orbital ele é capaz de tirar pequenos riscos, mas nunca fiz isso pra testar.
    Não tem no Brasil e não tem como pedir direto. Só nos EUA mesmo. Me manda MP se quiser mais detalhes.
    tony_bcn
    Mensagem por tony_bcn em Ter 13 Mar 2012, 15:14
    Limpou bem
    O JW Prime é um AIO, ou seja um 3x1, limpa, pule e protege.
    A clay é uma plastelina para fazer a descontaminaçao da pintura.
    tony_bcn
    Eu tenho toda a gama desse fabricante.
    tony_bcn
    Mensagem por tony_bcn em Ter 13 Mar 2012, 15:16
    @themad escreveu:
    Limpou bem
    JW Prime não é um glaze, e sim um AIO. Não contem filers.
    Saludos.
    Mensagem por themad em Ter 13 Mar 2012, 15:21
    @tony_bcn escreveu:
    Obrigado pela explicação quanto ao Prime!
    Hehehe, também me cocei para comprar as outras coisas, mas por enquanto só adquiri a luva de lã e o Acrylic Jett.
    Todos os produtos são bons? Pois eu acho que são "baratos" pelo que oferecem.
    Dá pra usar o Acrylic Jett e após a cura aplicar o Carnauba Jett? Já fez isto, alguma restrição?
    tony_bcn
    Mensagem por tony_bcn em Ter 13 Mar 2012, 15:28
    Mensagem por themad em Ter 13 Mar 2012, 15:30
    Obrigado, Tony.
    Vou dar uma olhada em detalhes nos tópicos!
    Um abraço!
    Mensagem por Hlopes em Ter 13 Mar 2012, 18:23
    Antes dele deveria então passar clay bar?
    Warrior
    Data de inscrição : 11/03/2011
    Mensagem por Warrior em Ter 13 Mar 2012, 19:56
    Muito bom o resultado! Tony, na sua opnião esses são os melhores produtos para cores claras? Obrigado
    natanurso
    Data de inscrição : 25/08/2011
    Idade : 25
    Mensagem por natanurso em Ter 13 Mar 2012, 22:17
    para os detailers , este produto seria uma etapa a se realizar antes do polimento?..ou o polimento em si ja iria remover esta camada, e no caso o produto vem a ser uma alternativa para quem nao quer polir?
    Adorei o 50/50, da para ver que o carro estava bastante encardido...tony sempre trazendo novidades de fora Very Happy
    ele serve somente para cores claras ou para cores escuras tbm?
    tony_bcn
    Mensagem por tony_bcn em Qua 14 Mar 2012, 02:54
    @Hlopes escreveu:Antes dele deveria então passar clay bar?
    Se o carro esta contaminado, sim.
    @Warrior escreveu:Muito bom o resultado! Tony, na sua opnião esses são os melhores produtos para cores claras? Obrigado
    Provavelmente para carros que não estao polidos pode ser uma boa opção, agora bem se o carro esta polido eu escolheria productos da marca Zaino.
    @natanurso escreveu:para os detailers , este produto seria uma etapa a se realizar antes do polimento?..ou o polimento em si ja iria remover esta camada, e no caso o produto vem a ser uma alternativa para quem nao quer polir? Se os swirl's do carro são leves, com o Prime voce resolve o problema, sem ter que pulir depois.
    ele serve somente para cores claras ou para cores escuras tbm? Serve para todas as cores ! Um abraço !
    Mensagem por Ronaldo em Qua 14 Mar 2012, 11:01
    Muito bom Tony, esse produto possui um pouco de proteção como uma clean wax ou após o uso dele recomenda uma boa cera?
    tony_bcn
    Mensagem por tony_bcn em Qua 14 Mar 2012, 11:34
    @Ronaldo escreveu:Muito bom Tony, esse produto possui um pouco de proteção como uma clean wax ou após o uso dele recomenda uma boa cera?
    Leva um pouco de proteçao sim, mais eu sempre recomendo colocar algo encima dele (uma cera e/ou um selante).
    Mensagem por Gu minas em Qua 14 Mar 2012, 14:25
    Vlw pessoal.
    Thermad, ainda não consigo enviar MP.
    mas desde já agradeço a juda
    Mensagem por themad em Qua 14 Mar 2012, 15:16
    @Gu minas escreveu:Vlw pessoal.
    Gu minas,
    Ah sim, sem problemas. Pelo menos ler você consegue. Estou te enviando uma MP agora com meu endereço de email.
    Aguardo contato.
    Mensagem por Gu minas em Qua 14 Mar 2012, 15:34
    @themad escreveu:
    Gu minas,
    Aguardo contato.
    Ok, abs
    Mensagem por Salo87 em Ter 04 Ago 2015, 11:35
    Ressuscitando esse tópico , pessoal , adquiri o Prime Strong ( ainda irá chegar ) , gostaria de saber as impressões de quem usou e utiliza ... rentabilidade .... se posso passar selante e cera depois sem problemas?  já tenho o Vertua Bond 408 da Chemical Guys , mas acabei fazendo o pedido do Prime Strong após ler que ele é bem eficiente em limpeza e preparação da pintura( acredito que seja mais do que o Vertua)
    Sei que o Le Mans usa ( ou usou ) a linha da Jeff Wertkstatt... camarada  .. se puder me auxiliar na dúvida eu agradeço blza
      Data/hora atual: Qui 22 Jun 2017, 22:51
