    Guaribada no motor.
    Smart Clean Dry
    Data de inscrição : 07/03/2012
    default Guaribada no motor.
    Mensagem por Smart Clean Dry em Dom 11 Mar 2012, 23:43
    Hoje fiz uma "guaribada" no motor. Acho que ficou bom...
    Não foi usado mangueira com água ou água em alta pressão.
    Usei Tornador Black com Fleet Wash
    Multi-uso Dimple
    wd-40
    1 Pano Limtech
    3 Panos Obertech
    1 Microfibra
    1 escova com cabo simples
    Condicionei partes plásticas com silicone spray Wurth e outro óleo de silicone que fiz.
    Espero que gostem!
    Abç
    Samir
    default Re: Guaribada no motor.
    Mensagem por RICARDOS em Dom 11 Mar 2012, 23:46
    Nossa fico ótimo!!!
    Este IVTEC é o bicho!!!!!
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Dom 11 Mar 2012, 23:49
    @RICARDOS escreveu:Nossa fico ótimo!!!
    Ricardo, valew!!
    Motorzinho é bem legal!
    Abç.
    Mensagem por Lil em Seg 12 Mar 2012, 08:17
    fico limpinho vc tem algumas fotos do antes só pra gente ter uma idéia do antes e depois parabéns pelo trampo abraço!
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Seg 12 Mar 2012, 13:23
    @Lil escreveu:fico limpinho vc tem algumas fotos do antes só pra gente ter uma idéia do antes e depois parabéns pelo trampo abraço!
    Opa !!! Obrigado Lil
    Eu, com ansiedade de fazer logo o serviço, e com a chuva a caminho, acabei esquecendo de fazer as fotos do antes.
    Nos próximos estarei inserindo as imagens.
    Abç
    Mensagem por Gu minas em Seg 12 Mar 2012, 13:41
    Esse wd 40 pode ser substituído por algum outro similar?
    Não acho o wd 40 na minha cidade de jeito algum.
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Seg 12 Mar 2012, 16:33
    @Gu minas escreveu:Esse wd 40 pode ser substituído por algum outro similar?
    Acredito que haja algum semelhante. O ideal era verificar e comparar as fórmulas.
    fcovianna
    Data de inscrição : 14/04/2011
    Idade : 54
    Mensagem por fcovianna em Seg 12 Mar 2012, 19:14
    Oi Samir...
    De fato o motor ficou bem legal, embora a gente não viu como estava antes, né? eheheh. De qualquer forma, da pra ver que o resultado ficou ótimo e sem jogar água em excesso. Parabens
    Veja se voce pode me ajudar...
    Comprei um Tornador Black mas, na maioria das vezes, quando abro o registro apra pulverizar o produto, não sai nada. Acho que esta fazendo um vácuo no interior do reservatório qua impede a entrada de ar e conseguente saida do produto.
    Já reparei que na tampa plastica, que fica embaixo da pistola e onde a gente atarracha o reservatório, tem dois pequenos furos, porém, a borracha interna desta tampa veda a entrada de ar. Acho eu...
    Ja fiz um furinho neste anel de borracha e tento aparafusar o reservatório deixando alinhado o furo ta tampa com o furo que fiz no anel, mas ainda dá o problema de não pulverizar as vezes.
    Fica uma droga de usar, toda hora tendo que mexer no reservatório para tentar alinhar o furo. aperta, desaperta, ajeita e, as vezes não sai.
    Estou usando um compressor da Ferrari com aproximadamente 15 pes, que de acordo com a especificacao no manual do Tornador, este compressor esta acima do necessário.
    Isto aconteceu com voce? se sim, como resolveu?
    Valeu..Obrigado
    Francisco Vianna
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Seg 12 Mar 2012, 23:34
    @fcovianna escreveu:Oi Samir...
    Valeu..Obrigado
    Francisco Vianna
    Francisco
    Agradeço o comentário.
    Só fazendo uma ressalva. Não foi utilizado água na limpeza do motor. Somente a água da diluição dos produtos. Fiquei devendo as fotos do antes mesmo... foi fruto da ansiedade. Porém o carro é 2011, e pode-se então calcular uma sujidade urbana de 1 ano.
    Esta situação que ocorre no seu tornador é estranha, não tive problemas desse tipo... tenho usado pressão de 6,0 a 6,5 bar, e tá cumprindo bem o que promete.
    Tentarei obter alguma informação do que pode estar ocorrendo e assim que tiver alguma notícia te falo...
    Chegou a contatar o vendedor deste equipamento?
    Abç
    Mensagem por a jornalista em Ter 13 Mar 2012, 00:02
    Opa...ficou top!Parabéns!
    Faltou a foto do antes!heheehe
    fcovianna
    Idade : 54
    Mensagem por fcovianna em Ter 13 Mar 2012, 15:37
    Oi Samir...
    Eu comprei na Espanha. Por isso não fiz contato com o vendedor, entende?
    De qualquer forma, se voce souber de alguma informação, por favor me avise.
    obrigado
    Francisco Vianna
    fabio.sobrinho
    Data de inscrição : 02/03/2012
    Mensagem por fabio.sobrinho em Ter 13 Mar 2012, 15:59
    ja utilizei o WD40 pra limpar o motor so que depois de umas 2 horas eu utilizei o carro e começou a sair um cheiro de queimado...o WD é um óleo né...com o aquecimento do motor o óleo foi queimando....deu um cheiro ruimmm....mas, limpou bem mesmooo!!!
    Mensagem por a jornalista em Ter 13 Mar 2012, 16:54
    kkkkkkkk...pior que eu gosto do cheirinho que o wd dá quando liga o motor...kkk
    Mensagem por Ronaldo em Ter 13 Mar 2012, 20:48
    Por não ter usado água ficou muito bom mesmo, parabéns. Quanto tempo levou aproximadamente para deixar ele assim?
    Uma bração
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Qua 14 Mar 2012, 17:36
    @a jornalista escreveu:Opa...ficou top!Parabéns!
    Agradeço o elogio.Vi seus trabalhos através o Facebook e ficaram muito "Tops" também!
    Na minha ansiedade de começar a fazer logo a limpeza, esqueci de tirar as fotos do antes, mas no próximo não falharemos.
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Qua 14 Mar 2012, 17:43
    @fabio.sobrinho escreveu:ja utilizei o WD40 pra limpar o motor so que depois de umas 2 horas eu utilizei o carro e começou a sair um cheiro de queimado...o WD é um óleo né...com o aquecimento do motor o óleo foi queimando....deu um cheiro ruimmm....mas, limpou bem mesmooo!!!
    Fabio
    Nesse set up, utilizei o WD-40 como um protetor das partes elétricas, mais por excesso de zelo. Pois mesmo a limpeza sendo efetuada "a seco", tenho receio de "molhar" com os desengraxantes, algo que não deveria.
    Os limpadores que usei foram o Fleet Wash no Tornador, que considero um APC, e o Multi-Uso da Dimple.
    Abç.
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Qua 14 Mar 2012, 17:44
    @a jornalista escreveu:kkkkkkkk...pior que eu gosto do cheirinho que o wd dá quando liga o motor...kkk
    Eu também!
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Qua 14 Mar 2012, 17:53
    @Ronaldo escreveu:Por não ter usado água ficou muito bom mesmo, parabéns. Quanto tempo levou aproximadamente para deixar ele assim?
    Uma bração
    Ronaldo.
    Agradeço seu elogio.
    Aproximadamente 2hs e meia. Estava sem pressa e era uma sujidade urbana de 1 ano de uso.
    Mas já fiz outros entre 1 hora, 1 hora e meia, mas sem o "detalhe " q empenhei neste.
    Abç
    Mensagem por a jornalista em Qua 14 Mar 2012, 23:27
    @Smart Clean Dry escreveu:
    Opa, obrigada!! Quem é vc no facebook? Adiciono tanta gente que fico perdida!hehehehe
    Abraços e sucesso para nós!
    Smart Clean Dry
    Mensagem por Smart Clean Dry em Qua 14 Mar 2012, 23:57
    Pode me adicionar... Samir.
    Mensagem por fcscoutinho em Ter 26 Jun 2012, 22:15
    Parabens! O motor ficou como novo!
    silvio.souza
    Data de inscrição : 06/02/2014
    Mensagem por silvio.souza em Ter 03 Mar 2015, 17:46
    Pessoal
    Mesmo lavando com pincel e borrifando APC, vocês emvolvem o alternador? ou as pearticulas que saem do borrifador não prejudicam o alternador?
    ltorr3s
    Mensagem por ltorr3s em Qui 05 Mar 2015, 19:15
    @silvio.souza escreveu:Pessoal
    SEMPRE é correto cobrir o alternador e outras partes elétricas.
    Alguns carros tem uma proteção para determinadas peças eletrônicas, justamente por causa da umidade, nesse caso essa peça especifica não precisaria tanto, mas mesmo assim é bom observar se ela não está rasgada ou quebrada, porque entrou água já era, o prejuízo é sempre seu, pode até não acontecer, mas não é bom arriscar...
      Data/hora atual: Qui 22 Jun 2017, 22:47
