    Bancos em Couro - Limpeza com Vapor
    default Re: Bancos em Couro - Limpeza com Vapor
    Mensagem por fabufi em Seg 05 Mar 2012, 10:34
    Caramba ficou muito bom limpa direitinho e bem fundo, agora vem a duvida será que o vapor quente ñ vai descolar nada do banco pois existem alguns bancos que tem espuma sobre espuma colodas?
    Ari Cunha
    Idade : 65
    Mensagem por Ari Cunha em Seg 05 Mar 2012, 10:56
    Lemans, demais Camarada. A diferença é "dramática" mesmo!!
    Eu queria agradecer sua atenção em compartilhar com a gente, tá bom?
    Sobre descolar, como falou o nosso Fabufi, eu tenho a impressão de que não há problemas. O tipo de adesivo usado para esta aplicação é cola de contato e elas são até mais resistentes a temperatura que o próprio couro. Para dissolver este tipo de cola, é necessário um solvente. Bom, isso é o que imagino e gostaria de ouvir os amigos sobre isso.
    Bração
    Ari
    Mensagem por Le Mans em Seg 05 Mar 2012, 21:57
    @fabufi escreveu:Caramba ficou muito bom limpa direitinho e bem fundo, agora vem a duvida será que o vapor quente ñ vai descolar nada do banco pois existem alguns bancos que tem espuma sobre espuma colodas?
    Fabufi, não sei ao certo até que ponto o vapor poderia afetar as espumas, porém acredito que, utilizando o vapor da forma como foi mencionada, com cautela e em passes rápidos, evita-se que o material seja danificado. Esse método é muito difundido lá fora e encontra inúmeras aplicações, tais como: higienização de estofados em tecido, carpetes, painéis, volante, manoplas de câmbio, portas, teto, etc ..
    Mensagem por Le Mans em Seg 05 Mar 2012, 21:59
    @Ari Cunha escreveu:Lemans, demais Camarada. A diferença é "dramática" mesmo!!
    olivernei
    Data de inscrição : 20/12/2011
    Mensagem por olivernei em Seg 05 Mar 2012, 22:13
    Excelente trabalho!!!!!!!!!!!!! Legal compartilhar essa técnica!!! Muito obrigado e sucesso!!!
    Mensagem por a jornalista em Ter 06 Mar 2012, 08:18
    Muito bom o resultado. Agora me tire uma dúvida, esse método é mais rápido que limpar manualmente?
    Pergunto pois como vc disse que tem o risco de danificar o couro caso demore um pouco mais em uma parte, fiquei curiosa!
    Quanto a soltar a espuma, outro problema, pois já usei um vaporetto e o bichinho manda vapor bonito!Mas se passar rapidamente, creio não haver problemas. Porém, aí que ficou minha dúvida.
    Qual a facilidade ou melhoria na qualidade do serviço em utilizar essa técnica? Vc sentiu alguma diferença?Pergunto pois estou me aventurando no mundo da higienização e hidratação de couro e preciso de muitas informações.
    Parabéns pelo trabalho e por compartilhar conosco!
    Mensagem por nisulid em Ter 06 Mar 2012, 21:22
    usou algum produto no vaporetto ou so agua mesmo ?
    natanurso
    Data de inscrição : 25/08/2011
    Idade : 25
    Mensagem por natanurso em Ter 06 Mar 2012, 22:21
    @a jornalista escreveu:Muito bom o resultado. Agora me tire uma dúvida, esse método é mais rápido que limpar manualmente?
    Nunca usei o Vaporeto em banco do carro, mas ja usei 1x em uma Poltrona (Chezi, ouChess, sla como chama aquelas poltrona da Cleopatra..auhsahuas)
    Voce manda o vapor , e ela vai abrindo os poros do couro e derretendo a sujeira impregnada diluindo na agua que era vapor, é muito mais rapido que limpar a mao (outro dia limpei o sofá da casa do meu pai que estava 1 porqueira a mao, e sei o quanto foi demorado ) , mas é claro que vai ter de passar 1 Pano. se tiver o suporte para prender o Pano no bico do vaporeto, melhor ainda, é até que bastante rapido de se limpar se comparar com 1 limpeza que se faz a mao, mas se nao tomar cuidado , pode fazer maior lameira no chão (se tentar com o banco molhado, ctz pode fazer lameira no carpete). Diria que o vaporeto seria a Extratora dos bancos de Couro. Como foi em 1 Sofá, perto do estado que estava ficou exelente. Mas para maximizar os resultados, ctz se usar 1 Leather Cleaner, vai ficar muito melhor. Lembrando que tem de sempre passar 1 Conditioner, pois senao o couro vai ficar ressecado e trincar.
    Mensagem por Le Mans em Ter 06 Mar 2012, 23:22
    @olivernei escreveu:Excelente trabalho!!!!!!!!!!!!! Legal compartilhar essa técnica!!! Muito obrigado e sucesso!!!
    Valeu Oliver! Muito obrigado!
    Mensagem por Le Mans em Ter 06 Mar 2012, 23:31
    @a jornalista escreveu: ... me tire uma dúvida, esse método é mais rápido que limpar manualmente?
    Nem sempre.
    ... Qual a facilidade ou melhoria na qualidade do serviço em utilizar essa técnica? Vc sentiu alguma diferença?Pergunto pois estou me aventurando no mundo da higienização e hidratação de couro e preciso de muitas informações.
    Muito obrigado!
    Sim, há uma melhora significativa no resultado. Pelo que entendi, parece que vc tem um Vaporetto, não? Então faça um teste, limpe um banco da maneira convencional, com cleaner, escovinha, etc ... o outro banco vc limpa com vapor ... veja e compare os resultados
    Última edição por Le Mans em Ter 06 Mar 2012, 23:37, editado 1 vez(es)
    Mensagem por Le Mans em Ter 06 Mar 2012, 23:35
    @nisulid escreveu:usou algum produto no vaporetto ou so agua mesmo ?
    Apenas água! Não deve-se utilizar nenhum outro produto junto com a água que entra na caldeira! Shocked Dependendo do produto utilizado (inflamabilidade, ponto de fusão, etc) a pressão e a temperatura alcançadas no interior podem levar a consequências desastrosas! Shocked
    Mensagem por a jornalista em Qua 07 Mar 2012, 00:36
    Opa meninos, obrigada pelas explicações. Nao tenho vaporetto, mas tenho a possibilidade de conseguir um a preço módico kkk..por isso interessei.
    Vou procurar a minha amiga e tentar negociar.
    Julianodezorzi
    Data de inscrição : 25/01/2011
    Mensagem por Julianodezorzi em Qua 07 Mar 2012, 01:09
    Me apareceu a oportunidade de comprar um Britania, por miseros 150 reias, com todos os acessorios e com o acessorios de por o pano como citado acima...
    Mensagem por nisulid em Qua 07 Mar 2012, 02:33
    vlw, vo testar com uma máquina de passar roupa à vapor que tem aqui em casa.
    Lava Certo
    Data de inscrição : 30/05/2011
    default cuidado com as maquinas nao com vapor
    Mensagem por Lava Certo em Qua 07 Mar 2012, 21:53
    tenho amizade com um "detentor do projeto" de uma maquina de vapor de grande porte... vip eco wash
    por nao ter grana para comprar uma dele ( terceirizar ficou mais facil )
    pesquisei sobre maquinas tipo "vaporeto" esse amigo tem umas 15 inutilizadas, e em locais de manutençao vi diversas "jogadas" para serem usadas como doadoras de peças pois nao existem peças de reposiçao...
    entao comprar uma funcionando por 50, eh viavel, mas sabendo ser descartavel. e testando para ver se esta saindo pouca agua junto pois alem de ter que parar o serviço para reabastecer toda hora depois de velhas elas "gospem" agua vervendo...
    mas esse resultado nso bancos se consegue com varios outros metodos e produtos na minha opniao...
    em relaçao ao vapor descolar algo...
    em sao bernardo tem uam empresa que monta bancos para montadoras de carros da regiao e usa vapor para ajustar a capa nos bancos e deixar tudo esticadinho
    natanurso
    Idade : 25
    Mensagem por natanurso em Sex 09 Mar 2012, 15:38
    @nisulid escreveu:vlw, vo testar com uma máquina de passar roupa à vapor que tem aqui em casa.
    Eu tenho 1 maquina destas da WAP, ja tentei usar ela para alguma coisa que nao seja passar roupa e nao gostei, o vapor dela é muito fraco (acho fraco até para se passar a roupa) , estava pensando em Cortar o Bocal do Ferro de Passar e fazer um Gatilho e 1 Bico do tipo daquele Vaporeto da Karscher (da polishop) para ver se sairia com 1 Pressao pouco maior para esse tipo de coisa, ja que ela esta abandonada num Quartinho sem ninguem usar..
    Se nao desmontar o ferro, muito cuidado, pois o ferro quente vai com certeza grudar no couro e causar maiores transtornos..
    Augusto Siqueira
    Data de inscrição : 13/06/2012
    Mensagem por Augusto Siqueira em Qua 12 Set 2012, 21:32
    Alguem tem conhecimento/experiencia com a Lavadora a Vapor Super Clean - Britânia?? 3,0 bar
    Objetivo: limpeza motor, uso nao profissional (hobby)
    Sds.,
    Mensagem por fcscoutinho em Qua 12 Set 2012, 22:16
    Nossa! Que diferença absurda! Utilizar o vapor é muito bom mesmo...
    Pedro Josino
    Data de inscrição : 03/12/2010
    Mensagem por Pedro Josino em Qui 13 Set 2012, 00:31
    @Augusto Siqueira escreveu:Alguem tem conhecimento/experiencia com a Lavadora a Vapor Super Clean - Britânia?? 3,0 bar
    Sds.,
    Comprei uma bicha dessa semana passada.. Quando eu receber pretendo fazer um review com motor, caixa de roda, pinças de freio e bancos de couro.
    Augusto Siqueira
    Mensagem por Augusto Siqueira em Qui 13 Set 2012, 06:12
    Valeu Pedro, vou ficar no aguardo do seu revire. Estou pensando seriamente em comprar uma também. O preço é bem atraente. Resta ver seu desempenho.
    Mensagem por DJZ em Ter 18 Set 2012, 17:38
    WOW WOW WOW
    Muito bom Le mans. Ficava meio receoso de utilizar o vapor nas limpezas internas mas você está me encorajando. Abraço. blza
    Augusto Siqueira
    Mensagem por Augusto Siqueira em Ter 02 Out 2012, 21:40
    @Pedro Josino escreveu:
    Sds.,
    E aí Pedro, fez o review com a Lavadora a Vapor Super Clean - Britânia???
    francisco_neto
    Data de inscrição : 01/09/2010
    Mensagem por francisco_neto em Qui 10 Jan 2013, 17:12
    Le Mans, e quanto ao uso de uma máquina de vapor para limpeza de bancos com tecido? Qual o modelo da máquina karcher que vc utilizou? Obrigado.
    6ustavo
    Data de inscrição : 28/11/2012
    Mensagem por 6ustavo em Sex 11 Jan 2013, 10:51
    @francisco_neto escreveu:Le Mans, e quanto ao uso de uma máquina de vapor para limpeza de bancos com tecido? Qual o modelo da máquina karcher que vc utilizou? Obrigado.
    Tenho a mesma duvida em relação a bancos de tecido.
    Tenho esse aparelho abaixo em casa e vou testar nos bancos, mas se alguem ja tem alguma experiencia e der algum conselho fica melhor!!!
    alanmic
    Mensagem por alanmic em Dom 10 Fev 2013, 17:33
    Nossa, é nitida a diferença do antes e depois.
    Pra essa parte de tecidos ele é show. Limpei uns bancos de moto com ele e ficaram no mesmo esquema das fotos do LeMans.
    Comprei um Britania e pro uso q eu queria nao tá servindo (retirada de graxa), preciso de um mais pesado.
    Caso alguem queira só me mandar msg. Ta novinho, usei umas 3x. Ta na garantia extendida de 2 anos.
      Data/hora atual: Sex 23 Jun 2017, 16:06
