    TESTE - SURBUF R SERIES Buffing Pads
    default TESTE - SURBUF R SERIES Buffing Pads
    Mensagem por Le Mans em Qua 29 Fev 2012, 17:01
    Pessoal, postamos este material na 1º semana de dezmenbro do ano passado em outro fórum, aborda sobre as primeiras impressões acerca desse material.
    Segue o texto em sua versão original ...
    -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
    Olá pessoal, esta semana recebemos uma novidade que há algum tempo estávamos curiosos para testar e, eis que surgiu uma oportunidade ideal.
    Não sei se já conhecem, mas de uns tempos para cá os métodos de polimento nos USA mudaram radicalmente, isto deveu-se sobretudo à introdução de novos compostos e materiais projetados para o polimento. O sistema de correção por meio da utilização de microfibras foi um dos precursores dessa nova geração de materiais, contudo outros materiais tbém foram desenvolvidos pelos concorrentes da Meguiars.
    A Surbuf desenvolveu um engenhoso pad denominado R Series, este novo pad é uma boina de espuma de rigidez intermediária que possui em sua face de corte uma espécie de "pêlos" sintéticos muito baixos! esses "pêlos" ficam dispostos verticalmente e não deitam ficando achatados como ocorre com pads de lã sintética (Lake Country Purple Wool Pad).
    A vantagem deste pad é que ele permite trabalhar com qquer polish de corte, 3M, menzerna, Meguiars, etc ... nós após várias consultas resolvemos utilizá-lo com o M105, dado ao gde número de críticas positivas de vários profissionais gringos.
    O veículo "escolhido" (na verdade acabou sendo uma feliz coincidência de ter chegado no mesmo dia em que chegaram os pads da Surbuf) nos foi trazido pelo proprietário que já o tinha praticamente negociado, mas ficou decepcionado com o polimento que fizeram no mesmo. Devido ao tempo extremamente escasso, pois o prazo de entrega era menos de 12 horas, nos solicitou que fizéssemos o polimento apenas do capô e para-lamas dianteiros.
    As fotos abaixo mostram o estado em que chegou o veículo, apenas para constar, o veículo havia sido polido no dia anterior.
    Sob lâmpadas fluorescentes
    Capô ...
    Capô ...
    Capô ...
    Para-lama dianteiro direito
    Para-lama dianterio esquerdo sob luz da Brinkmann ...
    Para-lama dianteiro esquerdo sob luz de Led 920 Lumens ...
    A mesma foto em close, para realçar a profundidade dos arranhões! Shocked
    Seleção do material a ser utilizado
    Início do processo
    Espalhando e trabalhando o M-105 ...
    O ponto negativo deste sistema, a quantidade de pó que é gerada! Shocked
    Para-lama dianteiro direito após o 1º hit com M-105 e "Surbuf R Series Buffing Pad" ...
    Para-lama dianteiro direito após refino e lustro ...
    Para-lama dianteiro direito ... reflexos
    Capô já refinado e com lustro ...
    Capô pós-cera ...
    Capô pós-cera ...
    Capô pós-cera ...
    Capô pós-cera ...
    Praticamente "finalizado"
    Para-lama dianteiro esquerdo ... reflexos
    Capô ... reflexos ...
    Bem, creio que é isso pessoal ...
    PS - Suspeitamos que a intenção de quem fizera o polimento anterior era talvez - no intuito de poupar tempo - lixar as partes mais críticas ... mas, são apenas conjecturas, afinal só quem fez o polimento é que poderia responder.
    default Re: TESTE - SURBUF R SERIES Buffing Pads
    Mensagem por Rossoni em Qua 29 Fev 2012, 17:16
    Enrique,
    Excelente - seu review chegou em boa hora, acabei de receber essas boinas serie R de 4" e as de 6", ainda não tive tempo de testá-las mas gostei do que vi.
    Quanto ao pó produzido, não estaria relacionado ao produto M105? Tempo seco, baixa umidade relativa do ar, dentre outros fatores que contribuem para diminuir a lubrificação do sistema. Tentou utilizar outro produto para ver se produzia esse pó também?
    Mensagem por Le Mans em Qua 29 Fev 2012, 17:55
    crossoni escreveu:Enrique,
    Obrigado Rossoni!
    Acredito que o clima seco tem sua parcela de culpa neste caso, contudo também há relatos de vários gringos que enfrentaram problemas similares em várias partes do mundo.
    Entretanto, particularmente penso que a própria "natureza" do M-105 também pode contribuir para isso, mas esse "problema" não compromete em nada o corte limpo e homogêneo que este sistema proporciona. Outro fator que também não pode ser negligenciado é a natureza sintètica do Surbuf, sobretudo quando o material em questão é novo, com o passar do tempo o próprio pad tende a trabalhar de forma a gerar menos pó.
    O único viés até se adaptar, será ter que limpar mais constantemente as boinas, fora isso é tranquilo.
    PS - Também testamos com Buff Lite II e 3M Rubbing Compound, em ambos não notamos diferenças significativas em tremos de corte.
    Mensagem por Rossoni em Qua 29 Fev 2012, 18:10
    Obrigado Rossoni!
    Excelente Enrique! Irei testar em breve essas boinas e colocarei o meu relato neste tópico.
    Mensagem por bigo kalore em Qua 29 Fev 2012, 21:30
    bem legal, tenho acompanhado este tipo de boina e to tentando importalas mas ta $$$$$ complicado, não estas mas a do combo com D300 e D301 meguiars, elas tem as mesmas caracteristicas, e na contra mao do que falaste não vi reclamação de geração de pó, pelo contrario como as mesmas são indicadas para roto por caracteristica não gera grandes quantidades de pó, mas como estamos em climas diferentes sei la né pode ser, vejo tambem testes feitos com estas boinas com o M101 e tens mostrado de grande poder de corte.
    desde ja muito obrigado por compartilhar.
    Mensagem por fabufi em Qui 01 Mar 2012, 05:35
    Nossa muito bom esse teste ficou muito bom parabens
    Pena q ainda existem profissionais sera q posso chamar assim que tentam
    enganar o cliente e acabam piorando ainda mais a pintura
    Mensagem por Ronaldo em Qui 01 Mar 2012, 11:27
    Que bom que está aqui no fórum, ficou show o trabalho, ótimos resultados com essa boina, com o tempo acredito que o sistema vai evoluir muito ainda.
    Um abração
    Última edição por Ronaldo em Qui 01 Mar 2012, 11:29, editado 1 vez(es) (Razão : correção ortográfica)
    Mensagem por xande em Qui 01 Mar 2012, 14:49
    Muito legal esse feedback que voce passou do produto. Fiquei curioso quanto aos pelos que ficam na vertical e nao baixam conforme o uso. Nao achei nenhuma foto de perto delas. Nao da pra acreditar que alguem fez o polimento daquele capô deuzulivre!! rs
    Mensagem por xande em Qui 01 Mar 2012, 14:53
    Achei esse link sobre o pad tem uma foto bem proxima que d pra ntender o esquema dela.... http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?36949-Tested-the-Rotary-and-the-DA-Surbuf
    Mensagem por Le Mans em Sab 03 Mar 2012, 20:52
    @bigo kalore escreveu:bem legal, tenho acompanhado este tipo de boina e to tentando importalas mas ta $$$$$ complicado, não estas mas a do combo com D300 e D301 meguiars, elas tem as mesmas caracteristicas, e na contra mao do que falaste não vi reclamação de geração de pó, pelo contrario como as mesmas são indicadas para roto por caracteristica não gera grandes quantidades de pó, mas como estamos em climas diferentes sei la né pode ser, vejo tambem testes feitos com estas boinas com o M101 e tens mostrado de grande poder de corte.
    Valeu, estou procurando um material aqui na HD, para em breve postar um review sobre o Meguiars Microfiber Correction System.
    @fabufi escreveu:Nossa muito bom esse teste ficou muito bom parabens
    Muito obrigado Fabufi.
    Mensagem por Le Mans em Sab 03 Mar 2012, 20:55
    @Ronaldo escreveu:Que bom que está aqui no fórum, ficou show o trabalho, ótimos resultados com essa boina, com o tempo acredito que o sistema vai evoluir muito ainda.
    Um abração
    Fala Ronald! Very Happy com certeza não só esse sistema irá evoluir como outros também serão lançados ... ainda bem né? pelo menos opções não faltam.
    Mensagem por Le Mans em Sab 03 Mar 2012, 20:56
    @xande escreveu:Muito legal esse feedback que voce passou do produto. Fiquei curioso quanto aos pelos que ficam na vertical e nao baixam conforme o uso. Nao achei nenhuma foto de perto delas. Nao da pra acreditar que alguem fez o polimento daquele capô deuzulivre!! rs
    Valeu Xande! verei se encontro algumas fotos do pad ...
      Data/hora atual: Dom 25 Jun 2017, 05:42
