    punto preto - primeira tentativa de detail
    miojao69
    default punto preto - primeira tentativa de detail
    Mensagem por miojao69 em Dom 20 Nov 2011, 19:43
    Ae moçada, finalmente meus produtos chegaram, então tentei fazer minha primeira tentativa de detalhe!!! Num ficou essas coisas, mas deu uma aparência boa... falta muito a aprender ainda, e muita pratica tbm!!! Mas vamos la!
    1º lavei as rodas e caixa de rodas com apc da perol diluído em 1:5, escova e MF velha
    - dá bastante trabalho isso, principalmente por ter que ficar agachado. E por minha roda ser bem raiada.
    2º lavei os cantos das portas com borrifador com shampoo, MF e pincel
    - aprendi isso vendo um vídeo do viny. Antes eu lavava a soleira e interior da porta por ultimo, mas achei bem melhor lavar antes.
    3º com um borrifador Guarany , aqueles de pressão, borrifei no carro todo shampoo grand prix neutro e agua, para retirar a sujeira mais grossa.
    - Quase que... mas muito longe, de um foam , mas ajuda bastante.
    4º lavagem com 2 baldes, utilizando shampoo car wash 3m, e 3 MF
    - uma para partes de cima até altura das rodas, outra para abaixo, e outra para partes bem embaixo.
    5º descontaminação com clay bar da 3m
    - dilui 1 litro de agua, de torneira mesmo, em mais ou menos 10ml de shampoo da 3m. não tive dificuldades de usar a clay, ela continuou com a mesma consistência até o fim. Muito estranho a primeira vez que usa isso, no começo você sente e escuta um chiado e logo depois para (é normal isso?) e fica lisinha, parecia que estava riscando mesmo.... mas como meu carro jah estava cheiu de riscos e swirls continuei ... no final, assim como o alex da miromi havia falado, não notei riscos a mais não, os riscos que havia são bem mais visíveis. No entanto depois que terminei , fiz o teste da sacola denovo no teto, e notei que ainda parecia um pouco áspera (por que isso?, sendo que passei a clay até ela ficar lisinha)
    6º lavei denovo
    - desta vez utilizei apenas um balde com shampoo.
    7º passei o selante plc Lincoln
    - achei bem fácil e rápido de utilizar, utilizei manualmente com aplicador de espuma. Logo que retira ele, jah se ve diferença ao passar a mão.
    8º tempo de cura
    - esperei 2 horas , e enquanto isso, passei o selante plc Lincoln nas rodas... sei que existem produtos específicos para isso, mas como não tenhu nenhum, experimentei o plc mesmo.
    9º amostra kit selante para vidros carlack
    - limpei o vidro com vidrex, e depois passei o limpardor carlack, achei que era fácil utilizar ele, mas me deu uma dor no braço para retirar esse limpador. Deu até câimbra, não sei o que aconteceu, pois não passei muito (sobrou metade da amostra), e não esperei tempo nenhum para retirar. Depois o selante carlack jah foi mais tranquilo.
    10º cera collinite 476s
    - achei bem fácil de utilizar, não esperei muito tempo para retirar não.... apenas o tempo de passar em uma peça. Gostei bastante do resultado!
    To quebradaço, pior eh que ainda tem que lavar os panos utilizados.....
    Agora é esperar e ver a durabilidade e a repelência....
    Próxima vez tento tirar mais fotos....
    Ah! Tenhu 2 baitas riscos no carro, um no porta-mala, e outro na porta, alguém ai sabe me dizer se é possível tirar isso, e o que precisaria fazer?
    default Re: punto preto - primeira tentativa de detail
    Mensagem por Lil em Dom 20 Nov 2011, 20:14
    Esse carro tem um risco na lateral? Ou estou vendo coisas rsrs então fico um espekho parabéns pelo trabalho taca os panos ma máquina e deixa o pau comer odeio lavar os panos ainda bem que temos a máquina aqui abraço!
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Dom 20 Nov 2011, 20:48
    @Lil escreveu:Esse carro tem um risco na lateral? Ou estou vendo coisas rsrs então fico um espekho parabéns pelo trabalho taca os panos ma máquina e deixa o pau comer odeio lavar os panos ainda bem que temos a máquina aqui abraço!
    nao tah vendo coisas nao, tem um gigantesco risco na lateral, e um no porta mala.... se eu pego esses vagabundos que fizeram isso.... *#)$)#@*($&
    Mensagem por cassius em Dom 20 Nov 2011, 22:24
    Belo trabalho!
    Usou algo específico para lavar os pneus?
    Povinho desocupado que não tem o que fazer, fica arranhando a propriedade alheia! Sad
    Depois fala o que achou do carlack.
    Abração. Sucesso!
    thiago
    Data de inscrição : 21/04/2010
    Mensagem por thiago em Dom 20 Nov 2011, 23:04
    entao, vc passou a plc a mao diluida ou na forma pronta p/ uso?
    pergunto isso pois na forma diluida ela funciona com um QD, agora na forma pronto uso seria necessario uma politriz p/ q chegue ao ponto de cura dela.
    porem, independente da aplicaçao ficou muito bom resultado final.
    abraço.
    LeandroVS
    Data de inscrição : 13/10/2011
    Mensagem por LeandroVS em Dom 20 Nov 2011, 23:05
    @cassius escreveu:Belo trabalho!
    Abração. Sucesso!
    +1
    Exelente trampo!
    Adoro este brilho na pintura depois de um bom trabalho realizado hehe
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Seg 21 Nov 2011, 07:28
    Cassius, nao usei nada para pneus nao, apenas lavei com apc, no momento nao tenhu nenhum produto para pneus, estou a procura de um que seja bem barato, pois jah gastei bastante... acho que essa semana chove aki em mgá, dai vamos ver o resultado do kit carlack.
    thiago, usei ele direto do frasco, segundo a lincoln, é possivel utilizar o plc manualmente, no entanto ele nao atinge os mesmos resultados que com uma roto... inicialmente pretendia utilizar o plc apenas para diluir com agua e utilizar como QD para manutencao apos lavagens e limpeza de feses de passaros, mas alguns aki no forum me indicaram a usar ele como selante, entao fiz o teste.
    leandroVS, valeu!!!, realmente ficou com um brilho legal, mas de pertinhu se ve que a pintura está bem judiada.... tenhu que fazer um polimento!!!
    Costalonga
    Data de inscrição : 20/11/2011
    Mensagem por Costalonga em Qua 23 Nov 2011, 07:33
    miojao69, o carro ficou top hein, parabéns.
    Me fala mais sobre o PLC utilizando ele manualmente.
    Vai passar ele depois como um QD pra manutenção, se sim, depois posta como usou e qual foi o resultado.
    Um grande abraço.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    Mensagem por Lil em Qua 23 Nov 2011, 10:26
    @miojao69 escreveu:
    Deus me perdoe mas gente assim é tudo amaldiçoada invejosa eu tenho um risco próximo da tampa do porta malas de aproximadamente uns 5cm e chego dai só repintando a peça ou fazendo uma micro pintura, ainda nãoa chei ninguém aqui em sp pra fazer a micro é osso!
    Costalonga
    Mensagem por Costalonga em Qua 23 Nov 2011, 10:42
    Por falar em risco.
    Desde os 5.000KM que tem esse risco.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Qua 23 Nov 2011, 15:39
    @Costalonga escreveu:miojao69, o carro ficou top hein, parabéns.
    Um grande abraço.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    entao, o plc aplicado manualmente, dizem que nao tem o mesmo efeito que aplicado com maquina, mas como nao tenhu, apliquei manualmente mesmo, achei bem facil e rapido de usar... no entanto, no capo da frente ficou umas manchas quando visto no sol, nao sei o que eh...nao sei se nao removi direito o plc ou a colli 476s, talvez tenha sido isso... pra falar a verdade, estou ateh com medo!!!
    pretendo usar o plc diluido na manutencao sim, jah ateh preparei ele, e testei um pouco na geladeira de casa, fico lisinha hehehe, mas logo logo aplicado no carro pra ver!!! jah deixei ele no porta mala, pra usar qdo aparecer algumas feses de passaros. qdo tiver mais resultados, posto aqui!!!
    Costalonga
    Mensagem por Costalonga em Qua 23 Nov 2011, 17:05
    @miojao69 escreveu:
    Você deixou quanto tempo secando?
    E a cura, foi quanto tempo?
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Qua 23 Nov 2011, 18:56
    @miojao69 escreveu:
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    nao deixei secar, apenas o tempo de passar em uma peça, segundo o que li aqui no forum, vc passa e logo remove antes que seque, isso o plc... depois esperei 2 horas para aplicar a cera
    Costalonga
    Mensagem por Costalonga em Qua 23 Nov 2011, 19:39
    Uhum.
    Vou testar então pra ver.
    Mas antes vou descontaminar, passar o Multipolidor e depois o PLC.
    Qual é a proporção que você vai usar como QD?
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    miojao69
    Mensagem por miojao69 em Qua 23 Nov 2011, 20:33
    @Costalonga escreveu:Uhum.
    Atenciosamente,
    André Costalonga.
    vou usar 1:2
    Mensagem por xande em Qua 23 Nov 2011, 20:52
    O PLC o Nelson da Lincoln havia indicado diluiçao 1:1, eu usei algumas vezes como QD apos a lavagem, mas ainda prefiro apenas lavar e encerar a cada 15 ou 30 dias no maximo, pq me da a impressao que o PLC diluido acaba limpando um pouco a cera aplicada anteriormente, eu acredito que seja ideal para usar essa mistura quando nao foi encerado, mas é apenas um gosto meu, ok. As manchas que vc citou pode ser um pouco de "transpiraçao" do PLC por baixo da cera ou mesmo a cera na hora da retirada. Mas logo isso ai vai sumir, basta os produtos curarem por completo.
      Data/hora atual: Sex 23 Jun 2017, 15:52
