    LAVAGEM DAS CAIXAS DE RODAS
    default LAVAGEM DAS CAIXAS DE RODAS
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:05
    Fala galera ontem acordei no choque e resolvi conferir as pastilhas de freios e aproveite pra fazer uma lavagem nas caixas de rodas, rodas e claro uma ducha na caranga com um toq final, seria mais para fazer uma demonstração do Limpa Rodas e Motor da Rodabril e garantir que é um produto excelente no qual sempre uso e não prejudica partes de borrachas, metais e plásticos. Evite o uso de solventes, diesel, solupan, limpa baú entre outros produtos que possam ressecar borrachas e plásticos. As calotas vão ficar de molho por um dia para fazer uma boa limpeza as caixas foram limpas com muito sabão e o próprio rodabril com ajuda de esponja, escova e pincél. Para acabamento costumo usar óleo desingripante (wD) nas caixas pois não agride as peças, ajuda repelir a água e da um look. Evite aplicar óleo de mamona ou diesel. Nos pneus pretinho Sun Car e nas rodas Cera Quik Wax (spray) Aproveitando dei uma duxa na caranga e e mandei um Quik Wax.
    É isso ai espero que gostem críticas e sugestões serão muito bem vindas e seu eu puder ajudar só falar e agora let´s rock!
    Última edição por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:13, editado 1 vez(es)
    default Re: LAVAGEM DAS CAIXAS DE RODAS
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:06
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:07
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:09
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:10
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:11
    Obs. O pior de tudo foi quando coloquei o carro pra fora e fazer a seção de fotos começo a garoar é osso rsrs!
    TRILHA SONORA
    O Rappa
    Mensagem por Rossoni em Seg 31 Out 2011, 14:25
    Lil,
    Parabéns pelo trato que deu na caixa de rodas e nas rodas! Ficou show o carro com o talento que fez na pintura!
    Dica: compre um tripé e o coloque em uso quando for tirar a roda, não deixe o macaco hidráulico (ainda mais este modelo) sustentando tanto tempo o peso, pois poderá ceder...
    Abraços,
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 14:31
    crossoni escreveu:Lil,
    Abraços,
    KKKKKKKKK modelo made in salto de guaira kkk eu até tenho dois cavaletes mas estavam emprestados Obrigado Crossoni!
    Hill
    Data de inscrição : 25/09/2011
    Mensagem por Hill em Seg 31 Out 2011, 14:34
    Parabéns pelo trampo ai na caranga, qualquer dia vou levar meu carro ai p vc lavar as caixas de rodas Shocked Shocked Shocked
    elias tosi
    Data de inscrição : 07/07/2011
    Mensagem por elias tosi em Seg 31 Out 2011, 14:35
    Rossoni isso é verdade tem q ter um tripe, esses macacos é um perigo ele falha muito. mas ficou show de bola o carro e a caixa de rodas. vlw
    Mensagem por a jornalista em Seg 31 Out 2011, 15:41
    Uia, ficou espelho o prisma heim? E as rodas e caixa de rodas, trabalho 100%, parabéns!
    Mas me digam agora sobre o macaco, estou doida pra comprar um jacarezinho desses, não presta então?? Poxa..e o que seria tripé, um outro tipo de macaco ou somente um suporte?
    elias tosi
    Mensagem por elias tosi em Seg 31 Out 2011, 15:46
    Oi
    Não é q o macaco não seja bom, mas para essa finalidade não, pq vc vai demorar um pouco para detalhar a caixa de roda e a roda e tem o risco do macaco falhar e cair ou torcer o carro, pra isso tem esse suporte ou tripé ou cavalete mecanico tem esse modelo http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-201397444-cavalete-mecnico-carro-automotivo-2-tol-11-posicoes-_JM
    Mensagem por a jornalista em Seg 31 Out 2011, 15:56
    Opa, valeu Elias..então acho que vou comprar esses tripés mesmo..pois iria comprar o jacarezinho justamente para lavar as caixas...
    obrigada!
    elias tosi
    Mensagem por elias tosi em Seg 31 Out 2011, 16:10
    obrigada!
    Mas para levantar o carro pode ser esses macacos comum, pq esse tripé na levanta o carro por si, ele é somente usado para calçar o carro.vlw
    Mensagem por a jornalista em Seg 31 Out 2011, 16:13
    @elias tosi escreveu:
    obrigada!
    Sim, eu entendi..uso sempre o macaco do meu carro mesmo, mas fico meia assim com medo dele cair..kkk, sempre calço com a roda embaixo..melhor esses tripés mesmo blza
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 16:18
    @a jornalista escreveu:Uia, ficou espelho o prisma heim? E as rodas e caixa de rodas, trabalho 100%, parabéns!
    Obrigado Jornalista então na verdade esses macaqinhos são uteis apenas para levantar a caranga o correto é usar os cavaletes eu tenho dois só que como estão emprestados usei o jacarezinho mesmo aconselho ter o jacarezinho e os cavaletes pelo menos dois. Abraço!
    PadooK
    Data de inscrição : 26/08/2011
    Mensagem por PadooK em Seg 31 Out 2011, 18:36
    Pessoal independente de ser um macaco "Jacarézinho ou jacarézão" marca A, B ou C ou inda tipo garrafa, cunha etc... São equipamentos que trabalham com pistão hidráulico onde o oleo é bombeado para o cilindro exercendo pressão no embolo, (Pistão) sendo assim este sistema trabalha com retentores para manter o oleo no circuito e sob pressão, acontece que todo retentor tem um vazamento potencial inclusive previsto em projeto por tanto os macacos hidraulicos são projetados para exercer carga e não para mante-la co segurança por muito tempo, pois como já disse os retentores deixam retornar o oleo, embora isso ocorra muito lentamente e muitas pessoas nem percebam é um fato, que vai se agravando com o uso o que também é normal, até o ponto em que os retentores dever ser substituidos.
    Menciono também que caso aja um rompimento total do retentor a pressão irá cair imediatamente podendo causar um grande estrago ou ferimentos, no entanto este caso é mais raro.
    Cavaletes são de extrema importancia, nunca deixe de usar.
    Mensagem por julianoberna1 em Seg 31 Out 2011, 20:03
    Ae Lil ficou muito bom tanto as caixas qnto pneus e rodas parabens, esse produto ai eu nao conhecia....bom msmo parabens e aproveitando encomenda meio kilo de carne de sol ai do vizinho pra mim..hauahuahauahauhau abs.
    Mensagem por Rossoni em Seg 31 Out 2011, 20:09
    @julianoberna1 escreveu:Ae Lil ficou muito bom tanto as caixas qnto pneus e rodas parabens, esse produto ai eu nao conhecia....bom msmo parabens e aproveitando encomenda meio kilo de carne de sol ai do vizinho pra mim..hauahuahauahauhau abs.
    Grande Juliano!!!
    Carne de Sol... E vai ficar de fora da feijoada?!! Não está com saudades do feijão brasileiro?!?! kkk
    Mensagem por xande em Seg 31 Out 2011, 20:28
    Ae belo trampo!! mas é osso mesmo qdo vc da aquele trato e olha pro ceu e ta la aquelas nuvens!! kkkk pior que daqui ate o final de março vai ser assim!!
    É impressao das fotos ou as rodas estao perdendo o preto? parece que tao desbotando ou é assim mesmo?
    Mas parabens pelo serviço, mto bom mesmo!!
    Outra curiosidade, pq tu nao poe todas as fotos num post só?! hehe
    Mensagem por Ronaldo em Seg 31 Out 2011, 20:50
    Ficou bom heim, pena que meu PC é daqueles monitores antigos, aí as fotos ficam escuras e não consigo ver direito kkkk
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 21:01
    kkkkkk velho essa porra dessa casa do norte queima o filme kkkk valeu pelo elogio abraço!
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 21:03
    @xande escreveu:Ae belo trampo!! mas é osso mesmo qdo vc da aquele trato e olha pro ceu e ta la aquelas nuvens!! kkkk pior que daqui ate o final de março vai ser assim!!
    Obrigado Xande, então as rodas estão bem pretas mesmos não sei se foi por conta da perspectiva sei lá mas no ao vivo estão black total. em relação as fotos tentei colocar as fotos no mesmo post só que não cabe dai a solução foi colocar dessa maneira abraço!
    Mensagem por Lil em Seg 31 Out 2011, 21:06
    @Ronaldo escreveu:Ficou bom heim, pena que meu PC é daqueles monitores antigos, aí as fotos ficam escuras e não consigo ver direito kkkk
    Obrigado Ronaldo abraço!
    Mensagem por themad em Seg 31 Out 2011, 23:31
    Belo trampo, Lil!
    Estou precisando fazer isso aí no meu carro! Mas sem um cavalete ou algo para apoiar o carro, não tenho coragem de tirar as rodas não... a WAP véia-de-guerra vai ter que fazer milagre! Hehehe
    Ari Cunha
    Idade : 65
    Mensagem por Ari Cunha em Ter 01 Nov 2011, 08:00
    Ô Lil, que bacana Camarada!! Ficou muuuito bom!! E a Lilzinha tá ajudando até né? Parabéns!!
    Uma outra coisa é que quero agradecer a você o detalhado set de fotografias. Isso ajuda muito a gente que tá começando a entender o processo. Obrigado mesmo!
    Agora, sobre o macaco.... O Padook definiu muito bem o assunto. Macacos não são feitos para suportar a carga. São feitos pra elevar. O suporte da carga deve ser feito sempre com cavaletes, calços etc. Jamais confiem em macacos sejam eles hidráulicos, mecânicos etc.
    E isso não é purismo não. Eu passei a minha vida toda trabalhando em ambiente industrial e já ví cada uma que vocês nem imaginam. Não confiem mesmo!!!
    Bom Lil, obrigado Véi! E um abração do
    Ari
    Diogo - SP
    Data de inscrição : 20/10/2011
    Mensagem por Diogo - SP em Ter 01 Nov 2011, 09:17
    @PadooK escreveu:Pessoal independente de ser um macaco "Jacarézinho ou jacarézão" marca A, B ou C ou inda tipo garrafa, cunha etc... São equipamentos que trabalham com pistão hidráulico onde o oleo é bombeado para o cilindro exercendo pressão no embolo, (Pistão) sendo assim este sistema trabalha com retentores para manter o oleo no circuito e sob pressão, acontece que todo retentor tem um vazamento potencial inclusive previsto em projeto por tanto os macacos hidraulicos são projetados para exercer carga e não para mante-la co segurança por muito tempo, pois como já disse os retentores deixam retornar o oleo, embora isso ocorra muito lentamente e muitas pessoas nem percebam é um fato, que vai se agravando com o uso o que também é normal, até o ponto em que os retentores dever ser substituidos.
    exato!
    Mensagem por Lil em Ter 01 Nov 2011, 09:50
    @themad escreveu:Belo trampo, Lil!
    Marcelo mesmo sabendo que vai sujar de novo, nem que seja por algum tempinho mas é muito massa vc ver tudo limpinho com aquela aparência de novo kkk me amarro um abraço meu velho e obrigado!
      Data/hora atual: Ter 22 Ago 2017, 13:56
