    MERIVA PRETA tb tava daquele jeito
    DEMA
    Data de inscrição : 22/05/2011
    default MERIVA PRETA tb tava daquele jeito
    Mensagem por DEMA em Qua 28 Set 2011, 20:28
    outro carro que teve que ser lixado pois os riscos eram muitos e fundos posterior usado massa 1 e 2 lincon, dupla acao menzerna, lustrador menzerna e nxt 2.0 e colinite 476s.
    By avpcar at 2011-09-28
    default Re: MERIVA PRETA tb tava daquele jeito
    Mensagem por Rossoni em Qua 28 Set 2011, 21:48
    Belo trabalho Dema!!!!
    Vc utilizou qual produto para tratar os plásticos externos?
    DEMA
    Mensagem por DEMA em Qua 28 Set 2011, 22:00
    crossoni escreveu:Belo trabalho Dema!!!!
    obrigado crossoni
    para os plasticos eu utilizo o mister massa gosto muito deste produto e vejo um belo resultado, e para os pneus eu faço uma mistura com cera liquida alto brilho e xadrez preto fica show tb.
    t+
    Mensagem por Lil em Qua 28 Set 2011, 22:58
    Po parabéns volto a ser preta a meriva hehe
    Fred Bizzotto
    Data de inscrição : 30/12/2010
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qui 29 Set 2011, 19:11
    Olá amigo,
    Algumas dicas ok.
    Estou achando seu set up um pouco agressivo de mais para o tipo de pintura GM.
    Não sei se vc possue a linha da lincoln Extra Forte e Mega Forte, mas me parecem suficiente (até demais) para o tipo de riscos apresentados.
    Outro problema facilmente percebido nas fotos (inclusive do seu post do Golf) é que existem pequenos hologramas, o que requer a remoção dos mesmos. Ou seja, falta "refino".
    Um polish tipo Ultrafina irá te ajudar nessa etapa.
    No mais, está indo no caminho certo.
    Grande abraço
    Fred
    DEMA
    Mensagem por DEMA em Qui 29 Set 2011, 20:06
    @Fred Bizzotto escreveu:Olá amigo,
    Algumas dicas ok.
    Grande abraço
    Fred
    muito obrigado pela dica Fred, realmente tenho alguns problemas com hologramas e nao estou conseguindo resolver tento refinar o maximo possivel mas nao consigo chegar em um bom resultado como eu gostaria que ficasse, ja os clientes adoram o resultado pois nao entendem muito e quando veem aquela mudança no carro ficam deslumbrado e por isto nao esta me faltando clientes tenho carro agendado para os proximos 15 dias mas particularmente nao consigo chegar em um resultado a qual eu gostaria, pode me ajudar? estou aberto a criticas.
    vlw.
    DEMA
    Mensagem por DEMA em Qui 29 Set 2011, 20:07
    Algumas dicas ok.
    Grande abraço
    Fred
    vlw.
    mcc3ef
    Data de inscrição : 11/01/2011
    Mensagem por mcc3ef em Qui 29 Set 2011, 22:45
    Muito bom o serviço DEMA! Essa pintura pega holograma e risca muito fácil, ainda mais que vc precisou de um combo agressivo para retirar as marcas de lixa. O Fred deu a dica, um polishe mais fino( 85RE5, M205, Ultrafina) boina de espuma macia tipo LC preta ou azul sempre paralela a pintura. Ah e outra coisa que ajuda bastante: KBM sempre.
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Sex 30 Set 2011, 11:17
    @DEMA escreveu:
    Algumas dicas ok.
    Grande abraço
    Fred
    vlw.
    Olá DEMA.
    Vamos lá;
    O ideal é que vc antes de qualquer procedimento, procure realizar o teste do painel.
    Este teste irá ajuda-lo a decidir pelo melhor set up de boinas e polish's a serem usados. Procure começar sempre pelo menos agressivo. Teste suas boinas e polish's até encontrar 1 que resolva seu problema. Só com essa atitute vc irá eliminar 40% dos riscos de imprimir hologramas na pintura.
    Lixe somente quando aquele dano não for removido por um set up.
    Uma pintura molenga como essa da GM, vc deve evitar o maximo o uso de polish's agressivos, pois marcam bastante a pintura, vc precisa realizar mais pressão nas passadas para remover danos tipo marcas de lixas e por fim resolve um problema e arruma outro pior.
    Outro fator importante está relacionado a limpeza entre as etapas. Isso é ponto principal para te ajudar a vislumbrar o resultado no painel, além é claro de remover restos que poderia criar hologramas por excesso de material.
    Se mesmo optando por um set light vc ainda tiver problemas com hologramas, o problema poderá estar relacionado a diversos fatores, como a forma que usa as boinas nas peças, passadas muito fortes e com velocidades excessivas, ambiente empoeirado entre outros fatores.
    Um composto como o Ultrafina da 3M ou outros pelo mercado afora irão te ajudar na remoção de hologramas.
    Duas passadas com pouca pressão em velocidade baixa e boina 100% na peça, repita a operação de limpeza, verifique e bay-bay.
    Só volto a pedir cuidado com set's agressivos demais, porque vc corre risco de chegar ao fim e perceber que nem a Ultrafina vai resolver seu problema devido aos desniveis causados na peça.
    DEMA
    Mensagem por DEMA em Dom 02 Out 2011, 08:59
    @DEMA escreveu:
    Algumas dicas ok.
    Grande abraço
    Fred
    vlw.
    Olá DEMA.
    Vamos lá;
    bom dia Fred,
    muito obrigado pelas dicas
    vlw
      Data/hora atual: Qui 22 Jun 2017, 22:50
