    Capricho no Astra
    mcc3ef
    Data de inscrição : 11/01/2011
    default Capricho no Astra
    Mensagem por mcc3ef em Qua 29 Jun 2011, 02:18
    Pessoal meu primeiro post, não dá para chamar de Detalhe ainda, está mais para um capricho. O setup foi :
    - Lixas 2500 e 3000
    - Clay bar da 3m
    - Boinas lc laranja, branca e preta
    - Polishers Menzerna IP e FF PO85RE5
    - Cera Meguiars NXT 2.0 (duas camadas)
    - Meguiars Ultimate Quick Detailer
    - Meguiars Ultimate Protectant- Shampoo Soft Wash Gel Meguiars
    Tudo comprado na Miromi, loja séria, com bons preços e pontual.
    Protectant50/50
    Desculpem não ter 50/50, já estava pelejando a um tempo com swirls, produto certo, técnica errada, ferramenta errada. Quando consegui manter a rotação com a pressão adequada e velocidade de braço certa ( tradução livre de arm speed) me empolguei.
    Bem é isso, obrigado a todos pela generosidade de compartilhar o conhecimento. Aguardo a opinião de vocês, forte abraço!
    Manutenção doze dias depois
    -Microfibra
    -Meguiars Ultimate Quick Detailer
    Dez minutinhos e o resultado é esse aí embaixo, quase duas semanas depois com sol, chuva e muita poluição...
    Última edição por mcc3ef em Dom 10 Jul 2011, 03:10, editado 2 vez(es)
    default Re: Capricho no Astra
    Mensagem por Iuri Morandini em Qua 29 Jun 2011, 05:24
    otimo resultado
    so falto algumas fotos do antes!
    Carlos_Bilibio
    Data de inscrição : 12/05/2011
    Mensagem por Carlos_Bilibio em Qua 29 Jun 2011, 10:06
    Show heim mano !!
    Duvida, usa-se a Clay Bar depois de lixar ?? As lixas nao elimiam as contaminações ??
    Mensagem por Ronaldo em Qua 29 Jun 2011, 11:22
    Ficou muito bom, minha pergunta é precisa lixar mesmo? Será que outro combo não resultaria em menos gasto do verniz? Realmente também fiquei na dúvida porque clay bar depois de lixar, por favor compartilhe mais para que possamos aprender juntos.
    Um abraço e ótimo começo.
    Mensagem por Lil em Qua 29 Jun 2011, 12:21
    parabéns pelo trampo! coloca umas fotos de antes abraço!
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qua 29 Jun 2011, 13:22
    Obrigado pela força pessoal! Desculpem coloquei fora de ordem, primeiro descontaminei depois lixei. O que entendi do li é que quando se lixa deve-se ter controle do grão usado e se temos contaminações essas podem ser maiores do que o grão, causando riscos que não serão retirados facilmente pelo polisher. Percebi que não dava a devida atenção a contaminação, nao só da superfície mas de panos de microfibra e boinas. Detalhes que podem por a perder horas de trabalho. O reflexo mais flat com menos casca de laranja eu consegui só lixando... mas levanto para o pessoal que têm mais experiência :
    Lixar ou não lixar?
    Fred Bizzotto
    Data de inscrição : 30/12/2010
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qua 29 Jun 2011, 19:07
    @mcc3ef escreveu:Obrigado pela força pessoal! Desculpem coloquei fora de ordem, primeiro descontaminei depois lixei. O que entendi do li é que quando se lixa deve-se ter controle do grão usado e se temos contaminações essas podem ser maiores do que o grão, causando riscos que não serão retirados facilmente pelo polisher. Percebi que não dava a devida atenção a contaminação, nao só da superfície mas de panos de microfibra e boinas. Detalhes que podem por a perder horas de trabalho. O reflexo mais flat com menos casca de laranja eu consegui só lixando... mas levanto para o pessoal que têm mais experiência :
    Lixar ou não lixar?
    Olá amigo!
    Vc já respondeu sua propria pergunta! rsrsrsrsr
    Se vc pretendia mesmo ter reflexos perfeitos, teria mesmo que remover a casca de laranja, então...
    Belo serviço!
    Poderia nos explicar porque estava tendo problema com Swirls "maquinando". Vc não quis dizer marcas circulares de boina?
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qua 29 Jun 2011, 20:51
    Deixa eu contar a história triste... primeiro improviso ... gambiarra... eu tinha uma esmerilhadeira pequena 11000 rpm, com um dimmer( controle tipo de ventilador de teto) eu conseguia limitar e controlar a rpm de 0 a 3000, mas quando eu precisava de torque a velocidade oscilava muito... não conseguia quebrar o polisher. Comprei uma politriz Einhell Alemã, não é uma Brastemp eu sei, mas tem controle digital de velocidade(1000 a 3000 de 100 em 100), display lcd , silenciosa, balanceada, preço e na prática posso colocar meu peso quase todo em cima e ela mantem a rpm! Por outro lado o que vc falou sobre marcas de boina Fred faz todo o sentido pq eu não dava a devida importância a limpeza de espumas e microfibras(o lado felpudo agarra de um tudo)... podia esta colocando riscos ao invés de tirar. Vlw pela força!
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qua 29 Jun 2011, 21:12
    @mcc3ef escreveu:Deixa eu contar a história triste... primeiro improviso ... gambiarra... eu tinha uma esmerilhadeira pequena 11000 rpm, com um dimmer( controle tipo de ventilador de teto) eu conseguia limitar e controlar a rpm de 0 a 3000, mas quando eu precisava de torque a velocidade oscilava muito... não conseguia quebrar o polisher. Comprei uma politriz Einhell Alemã, não é uma Brastemp eu sei, mas tem controle digital de velocidade(1000 a 3000 de 100 em 100), display lcd , silenciosa, balanceada, preço e na prática posso colocar meu peso quase todo em cima e ela mantem a rpm! Por outro lado o que vc falou sobre marcas de boina Fred faz todo o sentido pq eu não dava a devida importância a limpeza de espumas e microfibras(o lado felpudo agarra de um tudo)... podia esta colocando riscos ao invés de tirar. Vlw pela força!
    Pois é rapaz!!
    Pensei em vc estar causando danos devido a falta de atenção com seu equipamento. Limpeza é fundamental em nosso serviço. Limpe suas boinas toda vez que acabar o serviço.
    Esse lance de esmerilhadeira/furadeira/lixadeira para polimento não dá certo.
    Outra dica, vc não precisa "debruçar" sobre a maquina. Basta que faça passagens com alguma pressão e pouca rotação sempre. Na verdade isso vai de caso para caso, mas evite pressões excessivas sobre a maquina, isso é um dos causadores de hologramas (além de outros é claro).
    Qualquer duvida pergunta ai que tentamos ajudar.
    []s
    Fred Bizzotto
    Mensagem por tulio em Qua 29 Jun 2011, 22:45
    Aqui no site voce vai ter muitas dicas. MCC, ao meu ver voce poderia usar outro produto ao inves do menzerna, porque eles dificilmente se adapta ao nosso clima, fazendo muito pó e tendo pouco tempo de trabalho. Procura um produto mais lubrificado, voce terá uma melhor resposta . Minha opinião.
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qua 29 Jun 2011, 23:44
    É eu percebi isso. O PO91L seca muito rápido, rola o bizu do spray com água destilada, já o PO85RE dá para trabalhar melhor e quando vc quebra o polish (quando ele fica transparente ) aí é só felicidade. Tulio vc comentou sobre o pó, já li isso em vários foruns, mas não deixo secar, vou umedecendo, trabalhando e retiro ainda úmido com toalha de microfibra. Qual o certo?
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qui 30 Jun 2011, 11:20
    @mcc3ef escreveu:É eu percebi isso. O PO91L seca muito rápido, rola o bizu do spray com água destilada, já o PO85RE dá para trabalhar melhor e quando vc quebra o polish (quando ele fica transparente ) aí é só felicidade. Tulio vc comentou sobre o pó, já li isso em vários foruns, mas não deixo secar, vou umedecendo, trabalhando e retiro ainda úmido com toalha de microfibra. Qual o certo?
    Pois é,
    Não é correto vc trabalhar umidecendo o polish, pois ele perde suas caracteristicas de composição (a agua é um diluente universal).
    Vc borrifar a agua para remover as vezes alguma "colada" que alguns polish dão é até normal. Com relação ao pó é justamente pela agua presente neles, quanto maior a quantidade dela, maior será a emissão de pó.
    Neste caso o correto é (infelizmente) deixar o "pó comer solto"!! rsrsrsrs
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qui 30 Jun 2011, 11:54
    Vlw Fred ! Sempre tive receio de passar a boina no polish seco e gerar pó. Li em algum lugar que devia retirar com a microfibra antes de secar, mas algo não batia pq em todo forum eu lia pessoas reclamando do excesso de pó. Vou testar assim da próxima vez.
    Então só para ver se eu entendi certo , passo o polish, trabalho nele e só molho se emplastar, continuo trabalhando até o polish seco virar um pó e esse ó eu retiro do painel com a microfibra?
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qui 30 Jun 2011, 12:08
    @mcc3ef escreveu:Vlw Fred ! Sempre tive receio de passar a boina no polish seco e gerar pó. Li em algum lugar que devia retirar com a microfibra antes de secar, mas algo não batia pq em todo forum eu lia pessoas reclamando do excesso de pó. Vou testar assim da próxima vez.
    Justamente. Vc não deve nunca passar a boina sobre polish seco pois o risco de danificar aquele pedaço é enorme. Secou, para a operação, dá aquela molhadinha, passa uma MF para remover e retoma seu trabalho.
    O pó vc pode remover com espanador de lã ou mf. Se tiver um soprador de ar também ajuda.
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qui 30 Jun 2011, 13:04
    Obrigado pela aula Fred! Outra dúvida, dessa vez passei duas camadas de nxt, teoricamente não faria faria diferença pq dizem q ela tem poder de limpeza, mas na prática deu. Agora na prática a carnaúba por cima do selante, será que melhora brilho e reflexos em carros brancos? A que eu tenho aqui é a past wax 3M nacional.
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Qui 30 Jun 2011, 13:47
    @mcc3ef escreveu:Obrigado pela aula Fred! Outra dúvida, dessa vez passei duas camadas de nxt, teoricamente não faria faria diferença pq dizem q ela tem poder de limpeza, mas na prática deu. Agora na prática a carnaúba por cima do selante, será que melhora brilho e reflexos em carros brancos? A que eu tenho aqui é a past wax 3M nacional.
    Não sei da onde esse povo tira que a MXT tem poder de limpeza. O proprio tecnico da Megs que temos por aqui já afirmou que ela não tem poder de limpeza, e que sim, fica otima com dupla camada.
    A NXT é um selante embalado para consumidor comum. É basicamente o mesmo selante 2.0 vendido pela Megs. E por ser um selante, não tem poder de limpeza (bom, pelo menos até hoje não me apresentaram nenhum... alguem conhece?).
    Também não aplicaria cera sobre selante, afinal perderia uma das melhores caracteristicas do produto, sua hidrofobia. Manteria sempre na NXT.
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Qui 30 Jun 2011, 20:04
    Aqui uma antes e outra depois.
    Vou esperar outro dia de sol para tirar na mesma posição
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Sex 15 Jul 2011, 01:10
    O dia de sol chegou, lavei o carro com shampoo soft gel, dois baldes e luva de microfibra. Quando iniciei a aplicação da cera, passei o dedo no aplicador e senti algo sólido, passeio dedo na cera da lata buscando contaminantes e senti ela com pequenas particulas. Friccionando a cera de carnauba entre os dedos ela se liquefez, lembrei de ter lido algo sobre aplicação de cera à mão, experimentei passar e gostei do resultado. A cera se liquefaz pela temperatura da mão e o tato garante que não estou esfregando contaminantes na pintura. Não sei se é impressão minha, mas senti os reflexos mais nítidos e a pintura com mais brilho. O que vcs acham?
    Mensagem por Lil em Sex 15 Jul 2011, 16:31
    Esse Astra ta lindo parabéns mais uma vez!
    thiago_ross
    Data de inscrição : 16/06/2011
    Mensagem por thiago_ross em Sex 15 Jul 2011, 17:55
    Muito bom LIL
    Parabéns
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Sex 15 Jul 2011, 18:22
    Branco é F...!
    Um pouco complicado brilho/reflexo/profundidade no branco.
    Um conselho:
    Teria perdido mais algumas horas no "enjoiamento" e teria usado um selante um pouco melhor do que a NXT. No mais a proteção escolheria uma cera tipo 845 ou até mesmo as 476s do Colli.
    Mas está muito bom. Parabéns!
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Sex 15 Jul 2011, 21:03
    @Lil escreveu:Esse Astra ta lindo parabéns mais uma vez!
    Vlw Lil, obrigado pela força!
    @thiago_ross escreveu:Muito bom LIL
    Parabéns
    Obrigado Thiago!
    @Fred Bizzotto escreveu:Branco é F...!
    Um conselho:
    []s
    Fred Bizzotto
    Nem fala Fred, carros escuros realçam muito mais...No enjoiamento o PO85RE5 com boina azul melhoraria? Qual selante vc sugere? A 845 dá bom resultado em cores claras e escuras? Vale mais a pena? Desculpa a avalanche de perguntas, mas já vi as obras de arte que vc faz, tenho que explorar rsrsrs
    Abraço pessoal!
    Fred Bizzotto
    Mensagem por Fred Bizzotto em Sex 15 Jul 2011, 21:54
    @mcc3ef escreveu:
    Parabéns
    Obrigado Thiago!
    Um conselho:
    []s
    Fred Bizzotto
    Abraço pessoal!
    Não conheço a linha da Menzerna, mas imagino que deva servir sim,
    Selante eu iria de Aquartz sem duvidas. Em território nacional não temos melhor. Vc está perto de mim aqui (estou em Niterói), caso queira pode se credenciar para poder trabalhar com o Aquartz (manda uma MP ao Viny).
    A 845 e a 476 vão bem em cores claras.Usaria mais por capricho mesmo, visto que uma proteção com a dupla Aquartz já estaria mais do que suficiente.
    []s
    Fred Bizzotto
    mcc3ef
    Mensagem por mcc3ef em Sex 22 Jul 2011, 13:34
    Obrigado Fred! Vc costuma qual produto para "enjoiamento" ? O Aquartz que vc fala é o reload? Vou incluir em uma próxima compra, estou esperando vários samples de selantes para testar. Ceras pedi a 476 q vc indicou, a P21S e mais alguns samples.
      Data/hora atual: Sex 23 Jun 2017, 16:03
